Центральный замок и брелок
Автор Lev950, 29 июля 2012, 09:34
Lev950
#15
Цитата: Егор1963 от 01 октября 2012, 17:26
осталась только световая
[/quotйe]
Это что?  Сорри! Чет не доходит  ::)
Егор1963
Прошу прощения если непонятно выразился, но при открытии и закрытии с брелока машина должна не только моргать фарами но и "крякать" штатным сигналом, который у меня и пропал, так же как пропал и сигнал при нажатии тревожной кнопки. :)
Lev950
Цитата: Егор1963 от 02 октября 2012, 17:01должна не только моргать фарами но и "крякать" штатным сигналом, который у меня и пропал, так же как пропал и сигнал при нажатии тревожной кнопки.
:( у меня вообще никак не реагирует  :-\
shaa35
Это чего, машина еще и крякать должна??? :o
Знающие люди, подскажите про штатный сигнал, а то моя кнопка тоже не откликается при нажатии :-[
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Егор1963
Да должна, и у меня крякала, а потом перестала . Хочу разобраться но пока не нашёл где стоит иммобилайзер.
hohol48
KONSTANTIN
при закрытии кнопкой брелка , двери -шелкают, авто тоненько пискнет -подтверждает что закрыты все двери, а если сразу брелком повторно нажать закрыть то авто подтверждает-тявкнет, что встала на сигналку (штатно) а если открыть дверь из нутри то завоет сигналка, у меня такой алгоритм
George
#22
При нажатии кнопки закрывания дверей на брелке, двери соответственно запираются. Если сразу повторно нажать эту кнопку, раздается короткий звуковой сигнал клаксона, подтверждающий, что машина заперта.
Очень удобно, если не уверен, что двери заблокировались после первого нажатия.
shaa35
Так кто-нибудь скажет как звук включить?
Lev950
George
#25
А вы уверены, что при штатной системе это возможно?
shaa35
При штатной системе ЧЕГО?
George
При штатной противоугонной системе. Без установленной доп. сигнализации.
shaa35
А зачем тогда красная кнопка?
И ведь писали же выше, что работает, вроде как :-[
George
У меня брелок двухкнопочный.
Только Откр. и Закр.
Ну, и ещё умеет заднее стекло открывать.
