Вопросы к Антону
Автор dimitri, 25 июля 2012, 11:25
judge
Цитата: V1ktor#1 от 06 января 2013, 09:49
judge, ваша проблема обсуждалась на американском форуме http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=372634 конкретного решения нету, но возможные причины неисправности описываются. У меня наоборот коробка иногда на маленькой скорости дергает, на высоких все идеально.
Цитата: Avtolik от 06 января 2013, 10:54
Ключевая фраза -  "конкретного решения нет". На сегодняшний день эта проблема не является типичной. Соответственно, виртуальная диагностика неэффективна. Можно назвать множество возможных причин, но без нормальной диагностики всё это будет "пальцем в небо". Т.е. возвращаемся туда, откуда начали
Если речь о жестком переключении (догоне) 2-1 на скорости менее 16 км/ч, то это как раз распространенная проблема 6R60. Нужно правильно залить обновленную калибровку TCM.
Спасибо за ответы. Тогда начнем с "нормальной диагностики".
Алексей 150
Avtolik, подождал 4  :o месяца....
Снова задаю вопрос: какой объём работ (по времени) при первичной установке салонного фильтра на Э-4?
Какие разрушения при этом (если будут)?
Сколько стоит внедрение?
Сколько стоит фильтр?
Какой фильтр?
Сколько стоит работа по дальнейшей замене фильтра?
Можно ответить здесь http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,18.330.html
Black   Limited
V1ktor#1
Avtolikприветствую!
Приходилось ли вам сталкиваться когда нибудь с такой штукой http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3846 ?
(zip kit ZF6-6R60-ZIP для 6ти ступки). Есть ли смысл в установке? Сколько будет стоить по цене?
Москва
TransLab
Да, приходилось. Хороший кит, но использовать его имеет смысл только при соответствующих показаниях (наличие сиптомов неисправностей, при ремонте АКПП и т.п.). Просто так его ставить не имеет смысла.
Сам Кит у нас стоит 5440 руб., работа по установке (с/у гидроблок, р/с гидроблок) 10370 руб., расходные материалы (без масла и фильтра) порядка 2500 руб.
TransLab
Алексей 150, извините. У меня до сих пор нет ответа на Ваши вопросы  *pozor*
- Илюха -
Приветствую Антон! С праздником!!! Вопрос такой,разряжается аккумулятор,постоит два дня и если мороз то не заводится,зарядка нормальная 14,1-14,5 и по бортовому и тестером мерил.Аккумулятор - новый (купил в октябре) Медалист 80Ач. Грешу на штатную сигнализацию и на магнитолу,хотя х.з.,вроде и они работают нормально.Как штатную сигналку отключить?
TransLab
Цитата: - Илюха - от 23 февраля 2013, 10:02Грешу на штатную сигнализацию и на магнитолу,хотя х.з.,вроде и они работают нормально.Как штатную сигналку отключить?
Вряд ли дело в штатной сигнализации. Она примитивна и очень надежна. Отключить ее можно отключив Central Security Module (Vehicle Security Module), но отключив его перестанет работать пульт, ЦЗ, свет в салоне и еще что-нибудь, наверное. Нужно вооружиться схемами и искать утечку тока, кмк.
A_Smirnoff
Здравствуйте, Антон, прошу Вашей помощи в теме про акпп: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2327.msg412239.html#msg412239
caha
В 14.00 отдал своего "малыша" вам. До сих пор не ответа ни привета. Ну нельзя же так, я ведь переживаю.
TransLab
Цитата: caha от 23 мая 2013, 21:43В 14.00 отдал своего "малыша" вам. До сих пор не ответа ни привета. Ну нельзя же так, я ведь переживаю
Прошу извинить эту нашу нерасторопность. У нас выбыло сразу два ответственных сотрудника (один в отпуск, другой по болезни) и Вадим физически не успевает поддерживать связь с заказчиками так, как это должно быть, отдавая предпочтение выполнению работ по ремонтам. Плюс ко всему, я тоже взял недельку "на отдохнуть"...
Напишите, пожалуйста, мне в ЛС номер Вашего автомобиля, и я завтра все выясню и отпишусь по результатам.
V1ktor#1
Avtolik, добрый вечер!
Не подскажите,  какой из двух штуцеров на Э4 является заправочным? один из них расположен возле корпуса воздушного фильтра, другой-стороны АКБ. Судя по фото, на V6 и V8 они расположены в одних местах.
Есть желание купить баллончик ХАДО  и дозаправить.
Москва
and032
V1ktor#1,
ЦитироватьЕсть желание купить баллончик   и дозаправить.
Тоже так хотел - но не советую ...долго объяснять ...не надо  *7*
TransLab
Цитата: and032 от 24 мая 2013, 23:44Тоже так хотел - но не советую ...долго объяснять ...не надо
+1
Я знаю только один способ именно дозаправки (не полной заправки системы) - это выкачать газ в установку, и снова заправить количество газа соответствующее спецификации. Чрезмерное количество фреона приведет к срабатывание редукционного клапана компрессора как минимум, или к его полному выходу из строя, или повреждению элементов системы кондиционирования.
Avtolik, Антон, доброго времени суток! Меняли ли вы пружины на передних стойках Э4, если да, то  вопрос - на сколько приблизительно см. сжаты штатные пружины?
V1ktor#1
and032, Avtolik, ну если так, то поеду в сервис, пусть проверят давление, а то кажется что холодать хуже стал.
П.с., насчет дозаправки своими силами вычитал кучу положительных отзывов в инете ( у нас продаются такие наборы http://xado.ru/freon-refrizherant/xado-a-c ) и тест коннектор
Москва
