Кто-то уже ставил фаркоп?
Автор cybertook, 05 июля 2012, 11:54
sergeytv
Цитата: zc-r от 30 июля 2014, 10:59
Подскажите, где купить проводку под фаркоп http://www.etrailer.com/Custom-Fit-Vehicle-Wiring/Ford/Explorer/2012/118540.html?vehicleid=2012304889 и конвертор http://www.etrailer.com/Accessories-and-Parts/Curt/C56196.html
Спросите у ОД. У нашего ОД провода под фаркоп стоили 3200руб.
zc-r
Люди, подскажите. Купил заводской фаркоп и aragon 501, буду ставить сам, возникает вопрос, что с парктроником, выключатся будет автоматически при подключении прицепа (в инструкции aragon 501 пишут «Отключение парковочных датчиков: Отключение PDC или парковочного датчика производится путем отключения зуммера или питания, соответствующего модуля. Для этого на блоке ARAGON-501 предусмотрены два закрытых контакта без потенциала, которые активируются при подключении прицепа и включении заднего хода (перед установкой необходимо убедиться в том, что это не приведет к поломке автомобиля, так как на некоторых моделях контрольный блок проверяет подключение датчиков).» Либо придется на панели в ручную отключать. Подскажите, кто подключал. И можно ли замутить с переключением с родного парктроника на парктроник на прицепе?
sergeytv
Цитата: zc-r от 10 сентября 2014, 07:39Люди, подскажите. Купил заводской фаркоп и aragon 501, буду ставить сам, возникает вопрос, что с парктроником, выключатся будет автоматически при подключении прицепа (в инструкции aragon 501 пишут «Отключение парковочных датчиков: Отключение PDC или парковочного датчика производится путем отключения зуммера или питания, соответствующего модуля. Для этого на блоке ARAGON-501 предусмотрены два закрытых контакта без потенциала, которые активируются при подключении прицепа и включении заднего хода (перед установкой необходимо убедиться в том, что это не приведет к поломке автомобиля, так как на некоторых моделях контрольный блок проверяет подключение датчиков).» Либо придется на панели в ручную отключать. Подскажите, кто подключал. И можно ли замутить с переключением с родного парктроника на парктроник на прицепе?
Отключать паркдатчики мне не стали, точнее я отказался. У меня при езде задом с прицепом все датчики работают и пищат как надо.
Суть подключения "отключения паркдатчиков" сводится к тому, что необходимо обрезать провод, идущий на паркдатчик и "обрезанные концы" (упс  *par*) завести на блок управления aragon 501. Т.е. aragon 501 будет управлять вкл/выкл этих паркдатчиков. Мы решили не резать штатную проводку паркдатчиков, т.к. не часто приходится ездить с прицепом задним ходом, плюс, тем более не знаем, как поведет себя при "обрезании" камера заднего хода... а вдруг тоже отключится?
SeregaExplorer
При включении задней машина всегда сама предлагает отключить датчики, не замечали?
Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке. (с) С.Лиикок
SlaviusPrime
замечали
alxs
а разве это не только к BLIS относится?
SlaviusPrime
alxs
SlaviusPrime, да, я вчера уже проверил, отключает пищалку, но на изображении с камеры по-прежнему отображаются дистанции до препятствий по зонам датчиков
SeregaExplorer
alxs
SeregaExplorer, не совсем понял о чем вопрос (если судить по цитате, то про Вячеслава, так он мне совсем не мешает, даже наоборот  *beer2* )
если вопрос все-таки про отключение "датчиков", то отключение звука - это как раз то, что нужно. Что там на изображении с камеры будет при наличии прицепа - это уже проблемы владельцев прицепов.
Кстати, разговаривал вчера со своим страховым агентом (покупал грин-карту), он на свой мондео ставил китайскую "правильную" камеру заднего вида, которая тоже рисовала линии при повороте руля. Так что можно попытаться найти что-нибудь и для прицепа, наверное. Ну как минимум обычную камеру. И нахимичить что-нибудь, чтобы при подключении прицепа выводилась картинка с камеры прицепа. Только так ли сильно это нужно - не понятно.
Bob
Мне кажется проще решить вопрос купив камеру и экранчик для прицепа...кггда нужно достали включил. Сигнал с камеры ессевно беспроводно будет передаваться....
GTBoy
На Эксп 2011 поставил фаркоп BALTEX, АРТ.08.2247.32. Ставил сам, один. Заняло пару часов. Электрику подключил через блок согласования АРТ. МН-7S. Там уже делал автоэлектрик. Сонары не трогали, побоялись за камеру. Все остальное работает.
Пришлось и доделки самому делать. На квадрат с шаром надел термоусадку. Теперь стоит постоянно и не гремит. Все очень плотно. На всякий случай просверлил отверстие и зашплинтовал гайку крепления шара к квадрату. Хоть там и есть гровер, но лишним не будет. Смазал шар.
Таскаю курганский прицеп где то с тонну. Все ок.
techno-tuning
Кто что ставил на спорт, я так понимаю, не каждый фаркоп к нему подходит?
Не спеши, а то успеешь..
mor94ok
подскажите а этот продавец в Россию отправляет???
Valerik
#164
чТО СПОРТ, ЧТО ОБЫЧНЫЙ. оДИНАКОВЫЕ ФАРКОПЫ. :)
