радиатор акп
Автор LFAABCN, 13 мая 2012, 19:28
LFAABCN
доброго всем здравия! вот задумал поставить перед основным радиатором маслянный радиатор от волги для охлаждения масла в акп у меня вопрос- масло в нашем радиаторе охлаждается или греется оно идет по мет. трубкам их придется резать можно пустить через новый радиатор или можно поставить тройник и получится и туда и сюда. у меня вопрос кто этим занимался и не будет ли оно зимой или в холодную погоду замерзать. как все это лучше сделать. жду ваших предложений. :)
Chicha66
А у тебя его нет? Тогда надо врезаться в контур обратки, который идёт от бачка в радиаторе ОЖ. Врезаться только последовательно. Никаких тройников. У меня стоит такой с завода.
Сергей Клим
Chicha66, У меня тоже нету :-[
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Romann
так у вас и коробки разные
Сергей Клим
Цитата: Romann от 13 мая 2012, 20:52так у вас и коробки разные
Понял!
Chicha66
В каком смысле? Имеешь ввиду 4R и 5R? Дык от этого не зависит. У меня и на Э1 в стоке доп. рабиатор коробки стоял. Или ты про автомат и мешалку?
Ну а так, вообще, бывает, что и нет такого радиатора.
LFAABCN
к основному радиатору подходят две трубки верхняя и нижняя, вопрос какая из них является обраткой?
Chicha66
Вот эт ща не скажу. На вскидку не помню. :-[ ::) По идее ворхняя подача, нижняя обратка.
А вообще, дополнительный радиатор - вещь крайне полезная. Снижение температуры масла на 10 гр, увеличивает его срок службы в два раза. Подключать его только так, как я описал. Иначе, гарантировано, ухудшение охлаждения масла.
Chicha66
Вот нашёл. Всё правильно выше написал. Верхняя подача, нижняя обратка.
LFAABCN
то есть если я правильно все понял это выглядит так-верхния- идет подача а выход нижняя то после выхода мы нижнию разрезаем  и надеваем на разрезанные концы два куска шланга один на вход масляного радиатора а с выхода опять к обратке.
Chicha66
Совершенно верно. ;) Шланги ток качественные подбери, бензомаслостойкие.
LFAABCN
Romann
андрей512
у меня есть но он маленький под двс стоит :-\
altmirage
Цитата: андрей512 от 24 августа 2012, 03:46у меня есть но он маленький под двс стоит :-\
Это радиатор ГУРа
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Chicha66
Радиатор АКПП на арабцах выглядит так:
