Тюнинг глушителя
Автор Nevidimka, 06 октября 2009, 15:03
mkll
#135
Цитата: kvipal от 15 марта 2019, 13:14
Приблизится к выхлопу зил130 очень легко. Либо купить его, либо просто подойти сзади .
У меня другая проблема, катов нет, хочу каты в зад воротить. Потише шоб было.
после замены родных катализаторов на качественные пламегасители громкость выхлопа совсем не изменилась. Поэтому стоит ли?
kvipal
mkll, это я теоретически. Практически я этого делать не буду. *par*
mkll
Это не может не радовать  :D
and032
мне тоже не нравилось по заводу,сделал раздвоенный выхлоп из нержавейки....фото не сохранились...и спрятал под задний бампер,звук стандартный - но дымок из двух труб как бы :)
А почему ни кто не ставит родные каты, неужели это плохо,и на каком пробеге их все меняют?
kvipal
mkll, вот что вам нужно привезти https://youtu.be/YrylLdO1mdc  ;)
дмитрий 62, не могу сказать :-[ не в курсе...
Albert
and032, Андрюха! Братан! Надо еще разветвить и будет дымок из четырёх  ;D ;D ;D
mkll
У меня v6 4.0 sohc :( променял v8 на v6 *pozor*. Да и нет тут ничего...доставка в разы дороже чем к нам
kvipal
mkll, да я помню. Мало ли свапнуть захотите. Ракета то прикольная .
mkll
Свап не хочу, так как потом в случае чего, машину на учёт не поставить, да и на любом посту могут арестовать и на экспертизу направить...вот что приобрёл
kvipal, посмотрел внимательно видос ,я так понимаю на мустанге впускной коллектор без изменения геометрии и ставят тоже прямоточный , повышенного объема
kvipal
mkll, ну уж за это точно могут арестовать, при проезде дпсников придется ногу с пидальки убирать ;)
дмитрий 62,  на эксп ,наверное, тоже можно, но вряд-ли нужно. У mkll,  агрегат обалденный стоит . Это на него. :)
А новый коленвал ,бугеля,шатуны,приобрели? Опять же АКПП такой момент сможет выдержать? Рустик вообще зачётная тема ,опят же нужно придумать что делать с промежуточным валом ,что в развале блока стоит ,еморное дело установка нагнетателя
Albert
Ну вы парни и замороченные  :)
Albert, нет,нет здесь ни каких заморочек, просто я себе такую штуку ставил на 6g72, ох и еморно,а главное очень не дёшево,когда бюджет перевалил за 400 т р только по ЗП я прекрати вести учёт потраченных купюр,и это при старом курсе валют ,а теперь это легче купить такой готовый авто
