Сгнили трубки кондиционера (задний контур)
Автор zotelli, 19 апреля 2012, 21:31
BanderaZ
Виктор2014,
По количеству хз.. возможно поможет фото нового заднего контура из каталога. По изгибам понятно будет точно..ну и расстояние +/- прикинуть можно.
Bacs
#211
не обмерзает так как стоит датчик температуры на испарителе, он отключает компрессор, это так всегда на всех кондерах
а вместо спецшланга можно использовать стальной гофрошланг для водопроводной воды цена копейки, выбор арматуры большой
DmS
Так я ж про испаритель заднего контура спрашивал.
Bacs
какая разница, раз есть испаритель, должен быть и датчик обледенения
DmS
Ладна, тогда возвращаемся к первоначальному вопросу, если ли клапан в системе, перекрывающий заднюю магистраль?
Если обдув переднего испарителя включен, а заднего нет, а фреон циркулирует по обоим контурам, то как реализована механизм против обледенения заднего испарителя? :)))
Graf_neo
Да никак  нереализован. Нет продувки воздуха нет и обмерзания. Стоит там воздух стоймя  и медленно ак шубой покрывается как в морозилке холодильника.
Bacs, нет там датчика температуры :-[ Его вообще нет. Задний не связан с климат -контролем кроме как через датчик температуры в салоне над правой водительской коленкой. В системе есть два датчика, связанных с давлением. Один после компрессора - измеряет давление в ветви высокого, его показания в физических единицах можно увидеть в Форскане и концевик в районе осушителя, после теплообменника. Последний просто отключает муфту компрессора по высокому давлению в ветви до компрессора. Или я что-то не догоняю?
По поводу гофры из нержавейки. ( после того, как сгнила дома очередная резиновая подводка, все поменял либо на полипропилен, либо на неё). Выдержит ли она аварийное давление в высокой ветке до 30 атм и как выполнить соединение  этой подводки с элементами нашей системы?  Есть практический опыт?
Bacs
#217
датчик обледенения испарителя должен быть (спереди точно) без него никак, его показания выводятся в блок климат контроля, который управляет работой компрессора.
замечали, что в жару компрессор работает чаще, в холод реже, один из критериев это обмерзание испарителя
по гофрошлагу опыта нет, рассматриваю варианты, давление должен выдержать, аллюминий же держит.
главное стоимость, спецшланг то дорог
Еще раз посмотрел схемы. Нет такого. В работе климат-контроля участвуют в качестве источников датчик солнца, два датчика температуры воздуха (снаружи и внутри), аналоговый датчик давления между компрессором и конденсором (A/C pressure transducer) и выключатель по давлению  между испарителем и осушителем (A/C cycling presure switch). :-[
А по поводу гофры? это было предположение или практическое использование.
Goleaf
#219
Добавлю свои пять копеек.
Я на задний испаритель поставил клапан,по моему от какой-то японца,радом с клапаном ТРВ около заднего испарителя и запитал его таким образом что при включении заднего вентилятора он открывается и пропускает фреон в задний испаритель.Таким образом если не работает задний вентилятор то и испаритель также не участвует в работе.Так повышается эффективность при работе только переднего испарителя. Если не видно,на улице 26,в салон поступает +3,6 на максимальной скорости вентилятора.
Беньжо
Цитата: Апрель от 22 марта 2017, 20:52Приветствую, парни. У меня такая ситуация: эксп 3 2004 год. Задний контур заглушён. На улице +12 на климате выставляю 16 градусов включаю А/С а холоднее в салоне не становится. Воздух дует как при выключенном А/С. Открыл капот. Муфта компрессора срабатывает на секунды три, потом секунды на три отключается. Ткнул ключом в клапан на трубке возле радиатора. Давление показалось высокое. Подскажите, что может быть?
Всем Привет. У меня всё тоже самое.  АПРЕЛЬ, что выявили спецы, в чём была причина?
caha
Люди поймите одну простую вещь. То что вы нажимаете на клапан и происходит пшик, говорит только о том что есть давление. Но наша там может и не быть. Это как зажигалка. Давление есть в ней, а газа может быть и полная зажигалка и на донышке.
DmS
У меня утечку так и не нашли. Трубки заднего контура тоже в норме. Заправили заново, залили зеленки, пока система работает, надо будет сгонять проверить еще раз на утечки.
Кстати, у меня температура воздуха из дефлекторов около 12 градусов (на рециркуляции, максимальных оборотах вентилятора, снаружи +36). Это нормальная температура или должно быть меньше?
Виктор2014
Вот и я, поехал заправил кондей с какой-то цветной добавкой. Сказали, что давление держит, если и пропускает, то это  микроскопическое отверстие. Прошел месяц и заметил, что слабее холодит. Надо проверить, может это просто кажется. Неисправность, если она есть, уже осенью-зимой буду устранять. Нашел мастера, который эти шланги делает - что-то около 500 рублей. Главное снять и принести свой. А он уже по образу и подобию...
TransLab
Цитата: DmS от 15 августа 2017, 21:52у меня температура воздуха из дефлекторов около 12 градусов
При +36 за бортом в воздуховоде должно быть не выше +6 в режиме Max A/C. Если Вы измеряете поток воздуха не внутри воздуховода, а уже на выходе из дефлектора, то там может быть вообще любая температура, т.к. потоки воздуха смешиваются
