Рулевая тяга внутренняя
Автор Hawk, 28 марта 2012, 18:57
Hawk
Подскажите кто нибудь ее менял, эта та тяга которая входит в рулевую рейку а с другой стороны накручивается рулевой наконечник, сегодня за нее дергал там люфт со стороны рейки, как она устроена, может быть там люфт? или это в рейке люфт, допустим на СААБе сделана эта тяга в виде шарнира который изнашивается. Ее номер вроде 1L2Z 3280 CA. :-[
Ford Explorer V
молчун
Такой же шарнир как и на любой рулевой тяге ;) .Сдвинь чехол еённый и убедись где люфт
люфт рулевых тяг и рейки проверяют на заведенном моторе  с работающим насосом гидроусилителя
на не заведенном маленький люфт это норма для рейки
люфт в тяге проверяй так ,завел,руку на тягу там где прикручена к рейке под пыльником, вторую на колесо ,колесо влево вправо ,сразу станет ясно где люфт ,
в тяге люфт недопустим!
Hawk
Я пробовал на не заведенной машине, люфт получается не продольный а осевой, т. е. вверх вниз и когда едешь по мелким кочкам отдает в руль, на ровной дороге ни чего нет и на заведенной машине особо не чувствуется если рулем в право в лево, а на заглушеной слышны щелчки.
Ford Explorer V
Hawk
А чего на наших авто рулевые рейки часто болеют? Мне сказали понимающие люди что это 95% рейка, прежде чем дать вердикт перечислили все мои симптомы. Рейку СARDON ни кто не ставил? Может есть еще какие фирмы, эта первая которая попалась  в "Академии". Чего господа "сервисмены" молчат? :-\
Ford Explorer V
молчун
Рекомендую проверить рулевые валы, если нет люфтов-не обломайся проверить стойки стабилизатора и втулки этого гада ;     D,с помошником ,на яме,
сними чехлы рулевых тяг(хомуты одноразовые-заменишь одноразовыми стяжками или винтовыми хомутами) помошник-руки на тяги(у шарниров) И рулём влево - вправо до появления стука... далее все от рук помошника  ;D
молчун
С рейкой не спеши... обычно тяги, наконечники, стабилизаторные дела >:D , возможно рулевые валы
молчун
диагностика - очень не благодарное дело :-\ - тем более по рассказам  *7*
для этой рейки это норма ,на заведенном люфта не будет,конструктивная особенность ,тоже самое и на паджеро и на LC
100,200,и геликах ,у самого такой же трабл грешу на рулевую колонку но пока не разобрался,а износ вкладыша рейки определяется течью сальника,еще грешу на приводы ,у внутреннего трипойда тоже есть осевой люфт,возможно он и стучит на кочках,поменял недавно подшипник(тот который пластиковый) но люфт не убрался, пока в поиске, но мое мнение колонка в ней дело.....
молчун
рейки очень надежные но нужно следить за рулевыми тягами именно они убивают рейки на любых машинах
магазин не авторитет только бы втюхать да подороже у них рейки что на легковой что на грузовой работают одинаково
они продавцы и этим все сказано
молчун
про то и разговор ;) что рейки , практически не убиваемые :P - адальше дианостика ::)
молчун
Не большой люфт и стучек на не работающем двигателе - норма :)
ДА ,технически слишком долго рассказывать как работает рейка ,если потекла то хана вкладышам ,если сухая то не она
молчун
Про то и речь... с не снятым чехлом определить люфт рулевой тяги сложно (без опыта) ... чехольчик снял , один руль маслает ,второй из ямы глаза и руки напрягает- в результате меняем тягу (лучше обе, делам развал, ездим и радуемся) :D
WaterTank
Цитата: Hawk от 28 марта 2012, 19:39когда едешь по мелким кочкам отдает в руль
Почти наверняка валы, а точнее - нижний сегмент рулевого вала, там где телескопическое соединение идет выработка и люфт одной половины относительно другой
Hawk
На валу люфта нет, сегодня загоню посмотрю что там, потом отпишусь.
Ford Explorer V
Фокусник
#18
У меня нижний рулевой вал меняли на пробеге 220 т.км. (люфт в шарнире). Встречал на форуме подобные факты - так что случай с нижним валом не единичный. Думаю, следует его глянуть ...
Hawk
У меня пробег 70000, а вал конечно гляну.
Ford Explorer V
Hawk
Съездил в сервис, подтянул болтик люфта больше нет, люфт был в рейке, на фото этот болт, надо смотреть на автомобиль спереди и с правой стороны он будет, подтянули на четверть оборота. Узнал, рейки для наших авто идут только "CARDONE", и других вариантов нет, цена 13000.
Ford Explorer V
молчун
 Choose for Me to Minimize Cost
2004 : FORD : EXPLORER : 4.0L V6 : Steering : Steering Gear
MOTORCRAFT Part # STG191RM {#5L2Z3504AARM} Reman
  Excludes RH Drive
$230.79   $225.00   $455.79
MOTORCRAFT Part # STG193RM Reman
  RH Drive Vehicles
$252.79   $225.00   $477.79
MOTORCRAFT Part # STG191 Reman
  (Only 2 Remaining)
$370.99   $225.00   $595.99
ценник с америкосовского сайта
Мишка
Hawk,
Какой пробег? желательно реальный
Hawk
Цитата: Мишка от 29 марта 2012, 16:51
Hawk,
[/quote
Я же написал 70000 реальный
Ford Explorer V
Hawk
#24
  Excludes RH Drive
  RH Drive Vehicles
  (Only 2 Remaining)
Это рейки? ибо по буржуйски не понимаю :D Просто есть знакомый жулик, занимается чисто американскими з/ч он узнавал насчет реек
Ford Explorer V
Sniper
У меня 4 литра мотор. Ставил CTR CRF-18.
