щёлкает реле!!!
Автор Swift, 27 февраля 2012, 17:30
Swift
Катаюсь вдруг сцепление отключает коробку мкпп5ст встаю ждал-ждал не сцепляет потом заглушил двигатель все отключил сижу в тишине минут 7-10 вдруг (температура двигла в норме потихоньку остывает) щёлк под панелью где то завожу всё работает. Чтото с  электрикой? инет перевернул может поможете а кто колхозить неохото.  ::)
I love Castrol
Chicha66
Сцепление тут не причём. Что-то с раздаткой и её управлением. :-\
Swift
мотор проверил снимал ,крутил вручную H-L , врубал скорость смотрел снизу вроде тихо нет вибраций как  будто  до коробки не доходит. *pozor*
I love Castrol
Swift
может с круиз контролем что то я не знаю как с ним вообще общаться читал так и не понял  *7*
I love Castrol
Chicha66
Swift, Ну сам посуди. Как списцление может само отключить коробку? Вот если чё-то коротит в приводе раздатки и она недокручивает, то может повернуть, точнее недовернуть, моторчиком вал раздатки в положение нейтраль.
А причём тут круиз?
Swift
читал сервис мануал там всего наверчено я просто по Нисаном больше спец (Тарано 1,2) Без матора на раздатке можно ездить нашел где то в америке на сайтах когда встал в поле крутил вручную H-L ноль эмоций
I love Castrol
Swift
про круиз написано там и датчик и стартер и гидро к сцеплению зацеплено как то прям Лексус какойто  :-[
I love Castrol
Swift
#7
А раздатка здесь надёжная? И блок управления летел у кого нибудь провода вроде целые
заранее хочу сказать: ps Спасибо за внимание Большое!!! Chicha66 ::)
I love Castrol
Chicha66
Ну ща кто-нить с мешалкой подтянется, может ещё чё подскажет.
Относительно надёжная. Блоки летят редко. И без них головняков с ней хватает. :D
Swift
Во блин купил машину ну зато интересн  ::) америку не разу не крутил :)
I love Castrol
Chicha66
Теперь накрутишься, пока всё не восстановишь. :D
Swift
#11
Даа я понял  что с электрикой тут засада наверное  всё упрощать придется так как мне нужен танк безотказный  :)
Я тут недавно с другом на базе Нисана Газ 69 прокачали турбо дизель и тд одна морда осталась так наверное  и с Фордом (нравится вместимость и двигатель) придется  заниматься в плане электрике а кто в поле встанешь 300км не души   :D
I love Castrol
Chicha66
Цитата: Swift от 27 февраля 2012, 19:04наверное  всё упрощать придется так как мне нужен танк безотказный
Не надо ничего упрощать. Надо сделать как положено в стоке и забыть, как страшный сон. Вот те эл.схемы на машину: 1996_ford_explorer_wiring (1).rar
Swift
надёжность! главное ;)
I love Castrol
Romann
Swift, Цена вопроса рублей 400 сносились пластиковые втулки на вилке раздатки и она попадает в нейтральное положение
Swift
#15
то есть в ручную бесполезно переключать пока неостынет :-\
I love Castrol
metcris
У меня тоже то работает то неработает , а релюшка щелкает
только не понятно что смотреть то ли саму раздатку то ли моторчик хотя в ручную раздатка переключаеться
Swift
#17
Вроде понял буду разбирать раздатку http://ford-trucks-club.com/blogs/151/bw-4405-%F1%ED%FF%F2%E8%E5-%E8-%F0%E5%EC%EE%ED%F2-39/
спасибо за наставления на путь истинный Romann ;)
I love Castrol
Swift
скорей раздатка мотор ппц крепкий В раздатке видать положено плановое замена всех мягких штучек и их там не одна так что сбоить может запросто  :-\
I love Castrol
Chicha66
Вот тут подробнее будет: http://ford-trucks-club.com/explorer-ranger-sport-trac-6/bw-4405-%F1%ED%FF%F2%E8%E5-%E8-%F0%E5%EC%EE%ED%F2-%EE%F2%F7%E5%F2-282/
Тема не закончена. Я свою разобрал, пока ещё не собрал. Продолжение следует.;)
Swift
Обязательно напишу отчёт как переберу  ;)
I love Castrol
metcris
Все таки не понимаю какая связь все концевики и провода идут к моторчику и обратно
а раздатка без моторчика, в ручную переключаеться
Chicha66
Для начала обознач какая у тя машина, год. В режиме Авто моторчик к раздатке отношения никакого не имеет. Подключение привода происходит посредством импульса на эл. магнит клатч пакета. Почитай внимательно темы по ссылкам выше. На раздатке 4405 моторчик включает только пониженую.
metcris
У меня спорт трек 2001 авто нет есть 2d 4h 4l
Swift
Всем привет! Разобрал наконец раздатку причина поломки: сломана вилка переключения и муфта поджегшая завтра буду мыть просматривать на износ причина думаю машина долго стояла присадки взялись комьями масло видать долго не меняли. Думаю вилку заварить аргоном и муфту заказывать (~12000р) Ещё хочу завтра посмотреть можно ли обойтись без муфты жестко закрепить чтоб зад на повышенной остался есть ли у вас какие нибудь предположения?
(сразу скажу машину купил недавно пробег150000 всё исправно работает кроме раздатки ездил не больше 50км.ч оказывается работала на пониженной)
I love Castrol
ammiak
вот маслом раздатку и убили  *pozor*
Пи
Swift
главное пистончики на вилке целые (вот отношение к машинам у некоторых *pozor*)
I love Castrol
Chicha66
Мдя.... Пистончики - эт главное. :D Я-б не стал вилку заваривать. Лучше поменять. Муфта - имеешь в виду клатч пакет? Что-ж за раздатка у тебя? Что на ней написано? Судя по описаным режимам 1354. На неё можно найти деталюги и за недорого.
Swift
#28
BW4405  FORD Explorer 1996 XLT OHV Да клатч пакет(виска муфта если не ошибаюсь )
I love Castrol
Chicha66
Режимы работы странные для неё. Должен быть режим авто. Или чёт колхозили уже.
Почитай темки про раздатки. Тут их много наплодилось уже: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,21.0.html
Swift
#30
а в чем странность? вилка зависла(сломана) в режиме 4WL диски сухие жжёные(поэтому перед не греб ) мне просто показалась что она в ручную переключалась(вилка болталась)
а так должно H-N-L  :-\  авто с электроники врубаеца
I love Castrol
Swift
#31
так понял значит 4WD Low должна сразу два моста крутить без электрики? ::)
ладно не буду отвлекать как разберусь сразу отпишусь  :-\
I love Castrol
TransLab
Swift, нужны будут детали на 4405 - звоните, пишите. Есть всё.
Swift
#33
куда звонить? (я на форуме новенький и неопытный) :-\
ой извините(нашёл)!   конечно  если что,  буду звонить ;)
I love Castrol
TransLab
Цитата: Swift от 03 марта 2012, 20:18куда звонить?
контакты есть в личке, но телефон будет доступен только с понедельника. Выходные  :-[ Если есть список деталей - напишите в ЛС и я предложу варианты (детали новые, б/у, афтемаркет)
Chicha66
Вилка сломана, потому и зависла. Раз диски жжёные, значить менять клатч пакет. Не дёшево ни разу. Вопрос что с цепью. Если растянута, то + ещё 7 тыр. +-.
Нет. Без электрики не получится. Всё-равно +на толстый коричневый провод приходит.
Имхо. Если сам не ремонтируешь, лучше взять ремонтную раздатку у Эндрюса, правда дорго получается, или хорошую б/у у Тимура или у Алекса ща новые машинки появились, детальки в кукольном состоянии.
TransLab
#36
Цитата: Chicha66 от 03 марта 2012, 22:40Нет. Без электрики не получится. Всё-равно +на толстый коричневый провод приходит.
В Лоу только вилка передвигает шестерню в планетарку. Пакет фрикцонов и катушка не задействованы. Swift, у Вас машина точно 96 года? Посмотрите на переднем мосту, ближе к правому приводу, есть вакуумный хаб или нет?
Да, и какие режимы на селекторе? 2WD есть?
Swift
#37
Всем привет!!! ;)
Машинка 1996г VIN 1FMDU34X7TUB86868 OHV MKПП 5ст на приборе три переключения эл переключ 2WD-4AUTO-4WD LOW машинка с Тобольска  (походу почти в одних руках других хоз. можно не считать пробег 150000км работает всё кроме раздатки ) Завтра посмотрю насчёт хаба
комплектация не Limited но кожа и тд (XLT) для европы панель в кл.ч
Сегодня заварили вилку но увидел еще одну трещинку доваривать надо(варил профи максимальный разряд)
Просмотрел внимательно все детали: Цепь,подшипники,шестерни,соленойд (прозвонил) как новые клачь пакет вроде целый
вопрос как проверить этот клачь пакет боростки-маслоканалы вроде есть на дисках как на картинках в общем завтра вооружусь фотиком
Думаю собрать да видно будет :)
I love Castrol
Swift
#38
Цитата: Chicha66 от 03 марта 2012, 22:40Если сам не ремонтируешь, лучше взять ремонтную раздатку у Эндрюса, правда дорго получается, или хорошую б/у у Тимура или у Алекса ща новые машинки появились, детальки в кукольном состоянии.
К счастью делаю много сам просто специализируюсь больше по кузовщине и покраске а если не в мочь есть хорошие друзья по мех и сварке(любые металлы )
I love Castrol
Swift
Цитата: Swift от 05 марта 2012, 19:27вопрос как проверить этот клачь пакет
Я некого не обидел? Чёт тишина :(
I love Castrol
Chicha66
Не парься. После выходных все в прострации... :D
Раздатка разобрана? Смотри по состоянию фрикционов. Жжёные или нет, целые или разрушенные.
Swift
жженые это угольные?
I love Castrol
Swift
Цитата: Swift от 05 марта 2012, 19:27Сегодня заварили вилку но увидел еще одну трещинку доваривать надо(варил профи максимальный разряд)
I love Castrol
Chicha66
Ну да, сильно почерневшие, с явными признаками выработки и т.п.
Swift
вроде повреждений и износа нет, в общем с фатою покажу, сегодня не получилось  другая работа была :-\
I love Castrol
Swift
#45
Всем Привет!!!
Собрал раздатку (с заваренной вилкой) заработало H-L, а 4AUTO(перед) нет. Фрикционы собрал два кольца и два диска вставил парно (негодные спрятал за целыми использовал как шайба)видать не помогло придется  искать.
p.s. Сфотографировать не получилось так как жена забрала фотик на юбилей, буду фотать потом при замене фрикционов. :-\
I love Castrol
