Ходовые огни
Автор xxxdon, 22 февраля 2012, 09:26
fynjylife
Цитата: Aesculap от 29 октября 2012, 11:20
Лучше б в стену...  :D но по другому не проверишь...  :)
с аншими дорогами и водителями довольно быстро проверишь) вообще функция нравиться)
Сколько уже не сделано, а как много еще предстоит не сделать
Aesculap
Пробуждает, как будильник...  :D
Hero
У меня достаточно часто срабатывает. Пробуждает реально... :) Сегодня помогла - отвлекся от дороги на телефон и не заметил, что впереди машина оттормозилась. Благодаря этому будильнику только и успел вовремя топнуть в тормоз.
dimon
понял завтра на кольцевой буду проверять :D
ABiker
#124
Сегодня обновил SYNС до 3.2.2., спасибо YMY (с официального сайта никак скачиваться не желало). По времени перепрошивка около часа заняла, после по кнопочкам понажимал, вроде все работает  :)
А вот с дистанционной работой ключа проблема как и у многих, так сегодня из окна машину завел (7 этаж + от дома еще метров 40), а когда подошел то с 2-х метров открываться машина уже не желала, только с ключа  :( и аналогичная ситуация может происходить по несколько раз на дню, сказать, что это бесит - ничего не сказать!  >:D
А еще хочу предупредить тех, кто будет ДХО в бампер ставить. Если есть адаптивный круиз-контроль и во избежание некорректной работы радиолокатора (отключение), в крышку облицовки около нижней решетки со стороны водителя ДХО НЕ СТАВЬТЕ!!! Рисунок можно посмотреть на стр. 342 инструкции. Выглядит красиво (на мой взгляд), но датчик при каждой поездке будет информировать, что перед ним имеется препятствие. Так что я теперь пытаюсь узнать сколько средняя часть бампера стоит (та которая не окрашена), чтобы со временем или переустановить ДХО в другое место или уже без них обойтись.
fynjylife
Цитата: ABiker от 03 ноября 2012, 23:46кто будет ДХО в бампер ставить. Если есть адаптивный круиз-контроль и во избежание некорректной работы радиолокатора (отключение), в крышку облицовки около нижней решетки со стороны водителя ДХО НЕ СТАВЬТЕ!!! Рисунок можно посмотреть на стр. 342 инструкции. Выглядит красиво (на мой взгляд), но датчик при каждой поездке будет информировать, что перед ним имеется препятствие. Так что я теперь пытаюсь узнать сколько средняя часть бампера стоит (та которая не окрашена), чтобы со временем или переустановить ДХО в другое место или уже без них обойтись.
ничего не информирует. поставил и проблем не знаю. работает корректно.
ABiker
Возможно все от конфигурации расположения каждого элемента ДХО зависит. Постараюсь сегодня фотографии своих ДХО выложить.
Но если вдруг кто стоимость бампера знает, буду признателен за информацию (ОД как-то не торопится информировать).
fynjylife
Выложи - интересно;) я думаю дилер толком ничего и не знает;( и если заказывать ждать не меньше месяца надо, думаю.
ABiker
Вот фото моих ДХО:
ABiker
#129
Фото моих ДХО:
Возможно, именно последний фонарик и есть причина помех.
M.P.S.
fynjylife
Стоят также но без самого последнего нижнего. Действительною дело возможно в нем.
kudriavtsev
Может замутить радар подвинуть правее на крепежах как-нить, чем бампер то менять?
Роман мурманск
скажите пожалуйста где вы эту сеточку по решетку берете. ума много не надо ее поставить. а вот где ее вять?
fynjylife
#134
покупал здесь, когда был в Уфе оказией. может у вас есть дистрибьюторы. http://www.bzsn.ru/start.php  там сетка продаётся по детским ценам (есть рулонами), но и  резанная на куски тоже есть.
рулон 2 метра длинной и 1 метр шириной заводской упаковки обошёлся в 1200. мне  этого много раз хватало:) товарищам еще давал. Рулон сразу располовинил по метру для удобства транспортировки
ячейки были 10, 15, 20, 25 мм. и ценники от 1200до 1800 соответственно. зависит от массы металла видимо.
