Видео на ходу
Автор Akhimas, 19 февраля 2012, 22:18
Akhimas
Парни, видео на ходу не показывает. Это можно пролечить?
YMY
#1
Можно- только - не нужно.
ВО первых - не желаю проблемм с сязанных с отвлечением от дороги - на ходу надо на дорогу смотреть.
ВО вторых народный метод отключения концевика- не даст осуществить АЗ.
Если очень хочется- и по быстрому- разберитье центальную консоль и заблокируйте концевик в передней части- там - где селектор упирается в положении " паркинг"
Valerik
Этот концевик не только на блокировку видео, и дверь не поднимется задняя и на панели пикать будет.....не всё так просто :(
xxxdon
Тоже интересует как это сделать. А то подключил Ipad , стою- кино играет, поехал-только звук(
Synertec
#4
Мне на инфинити делали тумблер(переключатель). Надо посмотреть видео, включил (выключил защиту). Потом посмотрел, включил все обратно, что бы не глючило.  Причем делали у ОД
YMY
Ну и в чем проблема- подключить тумблер в разрыв цепи концевика?
Проблемма-только не забыть его переключить.
Глеб
А как вообще смотреть видео(на паркинге),подключаю ipad,звук идет,картинки нет???
BobbyS
Простите мне мою дремучесть в гаджетах - а зачем смотреть видео на экране бортового компа при наличии ipad?
deep
#8
причем на экране меньшего размера и с ухудшением в качестве? =) :D
есть козырек от солнца с телевизором например, если терпеть нету силы. или поставить ipad на удобный держатель, который здесь в форуме проплывал...
Dr.Mikhail
BobbyS, это потому что штатная навигация - полный шлак, а для подключения навителовского модуля можно использовать штатный монитор, но как только трогаешься с места -  :P :-[....вот зачем
deep
samsung galaxy 10.1 + яндекс пробки +держатель - вот решение до установки навигации
Dr.Mikhail
deep, + интернет
а вообще предполагалось, что покупая авто за 2 лимона там будет возмодна штатная навигация..работающая.. *pozor*
BobbyS
А зачем смотреть на экран навигатора при движении автомобиля?
Navteq'овский навигатор приятным женским голосом(можно и свой записать) говорит по русски когда и куда повернуть  :P
BobbyS
Цитата: Dr.Mikhail от 15 июля 2012, 10:45Понятно, что можно вывернуться русские не сдаются...
На омериканских BMW Х5(у приятеля посмотрел специально) калининградской сборки штатная навигация в НижнемНовгороде пашет хорошо и подробно.
Возможно и на татарских Э5 с навигацией будет всё нормально? Пока для РФ омериканци собирают Э5 факультативно и приходится придумывать колхоз счастливым владельцам.
Евгений1967
А зачем ipad подключать , разве что звук через колонки авто пустить. Смотри просто на ipad. Или я чего то не понял.
Глеб
Как только не пробывал,видео нет.Если флешка,то не видит видео файлы,если iphone то только звук!
MallorcA
Цитата: bustboy от 27 июля 2012, 14:04
Для огрызка нужен шнурок - один конец в телефон другой с тюльпанами.
...ЮреГГ :D я покупал этот шнурок. один конец в тело яблофона, второй - в юсб и тюльпан. кажет тока звук :o  забил на это нафеГГ :D :D :D
все люди разные (с) аве мне
YMY
Цитата: bustboy от 27 июля 2012, 14:04Для огрызка нужен шнурок - один конец в телефон другой с тюльпанами.
Я-же писал ранее :
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5266.msg126603.html#msg126603
Нельзя втыкать USB - в штатный коннектор- можно воткнуть в зарядку!
Для просмотра Видео - не втыкайте USB разьем в порты системы SYNC - подключайте только через отдельное зарядное устройство.
MallorcA
Цитата: YMY от 30 июля 2012, 00:16
Я-же писал ранее :
к этому шнурку ещё и зарядник докупать? :o *pozor* :D
MallorcA
Цитата: A888 от 30 июля 2012, 13:07
Зачем, воткни или в прикуриватель или розетку 110Вт
попробую :)
birel
Да ранее я уже говорил что пустая она как барабан даже тупо DVD не читает .
и это в машине за два ляма
хотя сама машина супер
MallorcA
Цитата: MallorcA от 30 июля 2012, 16:23
попробую :)
попробовал :D :D :D *pozor* в итоге: сначала шёл о5 только звук, затем звук+знаЧЁк тюльпана на экране, затем под тюльпаном пошло изображение и пропал звук, ну и пошло только изображение ...молча *pozor* >:D :D :D :D
YMY
Цитата: MallorcA от 30 июля 2012, 21:02пропал звук, ну и пошло только изображение ...молча
УГУ - как-то именно так и работает. >:D
Нужно заглушить машину - выдернуть коннектор - завести машину подключить по новой появится и звук и изображение-
При переключении селектора в положении драйв-высока вероятность повторить незамысловатую операцию. :'(
MallorcA
я в зелёной книжечке *СИНКмультимедия* прочитал, что чтобы просматривать кино с яблофона, нужно сначала всё сконнектить при выключенной мультимедии и работающем ДВС, затем включить её, и всё это аккуратно и в режиме естественно парковки *pozor* :D
зы. на мой взгляд - сложновато... а уж для мураканцев? :D :D :D
YMY
Про замысловатось - это крайне деликатно сказано.
КОроче эта лабудень работает по моему исключительнов лабораторных условиях.
Я просто попробовал, но нужды смотреть видео на экране с сомнительным разрешением, желания - не очень.
МОжет купить потолочный монитор, по цене коннектора для Яблока- и забить на эту беду. _А?
MallorcA
Цитата: YMY от 30 июля 2012, 21:51
...и забить на эту беду. _А?
...однозначно забИть(с)имхо :D
YMY
Да - были мысли сконстраляпать выдвижную аппарель- даже набросал 2 варианта- выдвижная поворотная аппарель 2х точечное крепление внизу пассажирского сидения- между пассажирским сидением и консолью ручки селектора АКПП- там место есть в теории.
И второй проект мне больше приглянулся- осмотрите крышку бардачка.
В месте крепления декоративной накладки.
Если разрезать крышку по линии декоративной накладки- и установить ее на подпружиненные петли - можно заинсталировать поворотную аппарель прямо из бардачка- места должно хватить и не будет мешать сидящий пассажир.
КОроче прожект есть- но мыслей больше.
Пока хочу довести до ума крышку на заднюю камеру -
Задолбало - что ее забрасывает грязью и нифига не видно.
Да тут еще и строительство затеял и рмонт в квартире- за выходные только успел потолки покрасить.
И я Вам скажу как далеко зашло краскостроение- укрывистость краски Дюфа - просто показалась уникальной !
Я поражен прогресс шагает- а я стою на месте :-\
Evgeniy
Колхоз крышки на камеру это хорошо у друга на гольфе GT она спрятана под задней эмблемой ,завидую :(
kudriavtsev
#28
Вчера пытался осуществить вышеописанное - увы, при положении селектора "драйв" и одновременном нажатием концевика "паркинга" (что в центральной консоли), это не лечится - пишет почему-то "рулевое неисправно", а видео все равно не кажет, цуко... Печаль((
Cilmet
А если как-нибудь обмануть машинку? При движении задним ходом мы ведь смотрим видео с камеры заднего вида. И это мы делаем в движении! Остается поставить на видеовход камеры видеоплеер и сделать так, чтобы при движении вперёд СИНК думал, что мы едем назад. P.S. Может криво написал. Но, думаю мысль понятна. :)
Fed
Всем привет! Подскажите как вообще видео запустить на SYNC? Ничего пока не получается
Александр_
Цитата: Cilmet от 30 сентября 2012, 19:26А если как-нибудь обмануть машинку?
У американцев на форуме тоже обсуждают видео на ходу:
"Yes
http://www.navtv.com/MyTouch/myfordtouch.html
or
http://www.coastaletech.com/mytouch.htm "
YMY
Спасибо!
Думал  воткнуть камеру на прицеп.
Посмотрел мануал
http://www.coastaletech.com/media/MyTouch%20Lockpick%20Installation%20Instructions.pdf
Надеюсь будет работать с минимальными усилиями по инсталяции.
Cilmet
Цитата: Fed от 09 октября 2012, 18:25Всем привет! Подскажите как вообще видео запустить на SYNC? Ничего пока не получается
Точно не помню . В мануале же всё расписано.
Подключаешь источник видеосигнала с помощью тюльпанов как старый добрый видеомагнитофон.
Нажимаешь на нижний левый угол сенсорного экрана.
Затем выбираешь на экране A/V inputs (Входы A/V).
И вроде бы начинаешь смотреть видео.
Вообще-то на форуме это уже обсуждалось. Ищите... ;)
srv
...при условии, что селектор АКПП находится в режиме "Р". В противном случае будет только звук.
Узнавал у электриков ОД-в принципе можно отключить блокировку, но зачем это надо? Безопасность важнее!!!
Flex76
srv
Цитата: Flex76 от 10 октября 2012, 16:07
А эта штука поможет? http://tec-center.ru/catalog6/video_v_dvizhenii/
Возможно...только на эксп ее нет... ;)
К тому же, как уже в этой ветке говорилось, при очень большом желании отключить могут и без штуки.
dallas
что то мне кажется что стоимость всех этих разработок-доработок будет соизмерима со стоимостью обычного планшета... вот в итоге оно того стоит?:)
IvanT
ребят, ну что делать? как видео смотреть?)
оооочень хочется!)
Flex76
Короче, заказал себе вот такой дежатель для ipad в подстаканник http://www.case-store.ru/akceccuari/akceccuari-dlya-ipad/avtomobil-noe-zaryadnoe-uctroictvo-c-derzhatelem-capdase-power-cup-2-2-car-charger-cup-holder/ Будет и навител с прбками и видео и инет. Да и экранчик получше.
Александр_
Цитата: Flex76 от 11 октября 2012, 19:05Короче, заказал себе вот такой дежатель для ipad в подстаканник
У меня такой же. Всё хорошо, удобно, просто. Но ... есть недостаток. Это жесткость. При движении тяжелый ipad раскачивается и вибрирует. Меня раздражает  :)
Cilmet
Ну его этот СИНК в одно место.  Я купил обычный навигатор с экраном 7 дюймов. Помимо навигации смотрю видео и ТВ.  ТВ ужасное. В столице нормуль, а вот в области и далее - кошмар.
srv
оооочень хочется!)
1.Берешь любое устройство с выходами под тюльпаны (можно через переходники),
2.Втыкаешь в гнезда,
3.Переводишь селектор АКПП в режим "Р"
4.Включаешь на правом мониторе или ГУ режим воспроизведения AV in
5.Наблюдаешь видео.
Если хошь на ходу-едешь к электрикам-отключают блокировку.
Если устройство имеет свой монитор, то видео будет дублироваться, звук будет через ГУ.
IvanT
Электрики у ОД? Или другая организация? Кто делал подскажите
srv
Узнавал как у ОД (нехотя, но могут), так и электриков, занимающихся сертифицированной установкой сигнализаций и музыки. Сам не делал, т.к. стоят подголовники с мониторами, которые являются источниками и показывают на ходу для сзади сидящих и смутила необходимость разборки "половины салона"...
SinBad
Я не стал плясать с бубном вокруг этой шумоголовой штатной Сони, не царское это дело  :D
Используя опыт с предыдущего авто Мондео, воткнул китайский ВСЕядный медиаплеер iconbit и на экспа, от соньки взял только вход аудио. Поскольку по центру заднего сиденья со мной путешествует в детском кресле мульт-гурман, поэтому без мультиков нам никак. Сам тоже предпочитаю слушать музычку в APE и FLAC, китаец легко это позволяет -воспроизводит практически все аудио и видео форматы, а штатная аудио система вполне удовлетворяет мои требования. В комплекте с ним удобный пульт.
Если кого заинтересует это мультимедийное решение, напишу чуть подробней.
Фотки:
http://next.wen.ru/FE5/DSCN11940.jpg
http://next.wen.ru/FE5/DSCN12071.jpg
Видюшка:
http://youtu.be/5Q9btRJN9Vo
kudriavtsev
Фотки:
Видюшка:
Круто! Но принципиально отказался от подобной идеи, т.к. каждый раз снимать обломно, а не снимешь - сп***дят же, да еще стекло разобьют... Буду бороться за видео на ходу, и тогда тот же ICONBIT будет очень кстати, только без дисплея, "коробочный"!
Markok
Цитата: SinBad от 28 октября 2012, 21:35iconbit
На фотографии непонятно какая именно у Вас модель iconbit. И не понятно идут ли крепления с ним в комплекте или мудрили что то свое
SinBad
почти год юзал такой плеер на мондео, снять его 5 сек -но ни разу не снимал. наверно потому что никогда не бросал свои машины без присмотра в безлюдных местах и в тёмное время суток. дома только гараж, вне дома -охраняемая стоянка.
это модель ICONBIT HMP808 TV -покупал и пробовал разные, но остановился на этой. для машины самый удобный.
только у этой модели самый удобный пульт, экран 8 высокого разрешения, и самое главное отличие от остальных иконбитов -при включении он окрывается там где выключился, что очень удобно. быстрый, вообще не тормозит  и не глючит, в отличии от штатной супер-сони  :D с картами памяти и флешками на 32 гига справляется легко. по умолчанию вообще не предназначен для использования в авто, поэтому нужно немного пошаманить с надёжным креплением и питанием от бортовой сети.
питание для него 5v 2.5A -в конторе Robiton есть такие авто-адаптеры. угловой штекер для подключения подобрать несложно, образец идёт с ним в комплекте с адаптером от сети 220. изготовить кабель сможет любой школьник, из дома пионеров  :D
тв-тюнер у него никакой, ловит слабо и только в прямой видимости. с подключённой внешней антенной немного лучше.
Виталий shel
Подскажите плиз, а с каких носителей еще можно смотреть видео, к чему еще можно подключать этот чудо тюльпан, например к моему самсунгу гелакси ноут нет в продаже таких проводов, смотреть с айпада смысла не вижу, там тоже большой экран, а с флэшки и через блютуз никак не кажет..... 8)
Cilmet
Цитата: Виталий shel от 26 января 2013, 12:40а с каких носителей еще можно смотреть видео, к чему еще можно подключать этот чудо тюльпан
К любому девайсу, способному воспроизводить видео и имеющему такой видеовыход. Для примера: фотоаппарат, видеокамера, любой мультимедиаплеер типа айпод.
Paulius
Уже прошло много времени может кто то научился смотреть видео на ходу??? Если получиться может можно и навигацию вывести через тюльпаны)))
