Помогите по A4LD я окончательно запутался
Автор ManSon, 06 февраля 2012, 01:04
Молодой
Когда короб то разбирать собираешься? кстат не забудь всякие мастер киты заказать, чтоб потом не ждать (или в Питере можно так купить?)
ИМХО фрики форварда тоже можно сразу заказывать, такие как дядя Акула сказал.
Акулыч
Про круиз сказали все верно. Раз работает, значит датчик скорости жив. Остается выяснить, есть ли на мозгах АКПП электроклапан включения 4-й :) Встречал и такую заморочку. Чел очень долго искал 4-ю, вынес мне мозг в Асе и Скайпе, оказалось, что у него стоят мозги от 3-х скоростной Алды, а лишние провода были аккуратно заизолированы :) Если оба клапана на месте, можно считать, что, перманентно, за не включение 4-й отвестсвенен клапан. Для полной картины маслом, желательно промерить тестером, на выводах бензомозга, дает ли команду мозг на включение 4-й, на клапан. На мозг приходит +12В, через клапан. Мозг дает минус, клапан срабатывает. Если факт сработки есть, значит виноват сам клапан. Если +12В на мозге нет, значит либо обрыв цепи, либо катушка клапана виновата. Ну, это электрически ищется легко. Чессово, с трудом верю в косяк клапана, разбирал клапан 4-й. Там такие большие переходные отверстия и большой шток. Даже слышно как клапан срабатывает. А вот клапан блокировки ГТ прямая противоположность, очень нежный и лехко засирается.
Про фрики от 5R55W/S не знал, спасибо Avtolik. Видимо, квалификация продаванов, в магазине, с какими я сталкивался, была достаточно высокой, чтоб на мои слова - Хочу фрики от 5R, с сабельной насечкой, поставить на Алду, были вполне достаточны, чтоб определить что подходит к продаже, а что нет. Эти фрики стоят в моей Алде и нескольких еще. Моя Алда уже 2 года вполне успешно крутит 33" колеса, без всяких глюков.
Насчет подбора зазоров.
В около гаражных условиях, подобрать упорные кольца врятли представляется возможным. Это не сервис. И врятли в каждом сервисе будет россыпь стопоров, для подбора. По крайней мере я не сталкивался. Если у вас, Avtolik, это присутствует, весьма приятно. Что люди понимают процессы внутри АКПП, а не тупо беруться за ремонт с заменой всего из рем набора, что встречается сплошь и рядом.
При замене на новые фрики и кольца, зазор получается, практически, автоматически правильный.
ManSon
Насчет твоих клинов.
После ремонта ГТ больше клинов не было?
Если будешь ремонтировать АКПП, обрати внимание на подвижность плунжеров под клапаном блокировки ГТ.
TransLab
Цитата: Акулыч от 09 февраля 2012, 09:00При замене на новые фрики и кольца, зазор получается, практически, автоматически правильный.
Акулыч, поскольку это АЛДа, то можно предположить, что её уже делали и скорее всего не раз. На старых А4ЛД опорная сталь на полмиллиметра толще, и фрикционы каждый на 0,15 мм. толще. Потом, какой вариант барабана форвард у него стоит мы не знаем. Может вообще под пакет из 5 фрикционов? А раз у него спекся форвард, то зажатый пакет одна из распространенных причин. Впрочем, как и износ посадки колечек на носике барабана  :-[
ManSon
Цитата: Avtolik от 09 февраля 2012, 09:50Потом, какой вариант барабана форвард у него стоит мы не знаем. Может вообще под пакет из 5 фрикционов?
Вскрытие покажет, у меня уже давно руки "чешутся", полторы недели осталось, лишь бы коробка не развалилась раньше времени
ManSon
Цитата: Avtolik от 09 февраля 2012, 09:50какой вариант барабана форвард у него стоит мы не знаем. Может вообще под пакет из 5 фрикционов
Какой у меня барабан стоит я и сам не знаю и не помню сколько фрикционов в нем, при сборке один фрик и стальное кольцо остались лишние :-[ Сколько вынул столько и вставил... Как я уже понял по переписке может он у меня и вовсе не родной :-[
Пока я коробку не разобрал, может есть смысл заказать новый барабан, со всеми "патрахами" ???
В родном барабане должен быть пакет из 6-ти фрикционов я правильно понял?
TransLab
Цитата: ManSon от 13 февраля 2012, 22:23В родном барабане должен быть пакет из 6-ти фрикционов я правильно понял?
Да, для 4-х литрового мотора там должен быть пакет из 6 фрикционов. Можно заранее не заказывать, у нас есть и новые и б\у детали на эту коробку.
ManSon
Avtolik,
Цитата: Акулыч от 09 февраля 2012, 09:00есть ли на мозгах АКПП электроклапан включения 4-й
Клапан в смысле соленоид? Стоит, крайний это блокировки ГТ и рядом включения 4-й я его менял, причем зря старый тоже рабочий оказался. Я только не понял как проверить идет ли на него команда или нет, ведь (теоретически) команда должна поступать во время движения и в определенный момент? или я чего то не понял.
Про фрикционы понятно, лучше ставить от 5R. Осталось только с барабаном определиться, какой он!?
А вот на счет условий я не согласен! У меня не гараж, у меня свой бокс, большой, теплый, светлый. Инструменты и оборудование (которое имею) еще не в каждом автосервисе такое имеется, так что если надо, то любое стопорное кольцо, сточу до нужного размера, отожгу, бантиком завяжу и закалю. И уж на крайний случай не в Тундре живу, город большой, чего хочешь найти можно.
После ремонта еще ни разу не клинило, наверно починилось.
Единственное чего я не вынимал, так это плунжеры, пружинки поршни всякие... почему то не рискнул полностью разбирать мозги, так только в бензине промыл и воздухом продул. Конечно теперьуже жалею что все не проверил :'(
ManSon
У меня check почему то стал загораться
Еду примерно 80 км/ч убираю ногу с педали газа, идет торможение двигателем, через 3 сек. загорается check engine, нажимаю на газ, через примерно 15-20 сек. гаснет. И так постоянно
Может у кого бывало такое? Я еще пока не разбирался в чем дело
ManSon
Цитата: Молодой от 09 февраля 2012, 07:54Когда короб то разбирать собираешься?
Через неделю, полторы, сейчас работы завал, некогда.
С запчастями проблем нет, практически все в наличии есть. Можно с экономить и заказать в Америке, правда ждать дней 10 придется. Мне ремкомплект обошелся в 4 тыс. руб. (из Америки) а в мастерских у автоматчиков 12 тыс. просят
Chicha66
Цитата: ManSon от 14 февраля 2012, 00:11Мне ремкомплект обошелся в 4 тыс. руб. (из Америки) а в мастерских у автоматчиков 12 тыс. просят
Жесть! :o Не надо в мастерских покупать. Вот те пара магазинчиков проверенных:
http://www.transparts.ru/
http://abtomat.ru/
И в Питере у вас магазинчик есть:
http://www.sungear.ru/
Твой мастер кит стоит порядка 5тыр +-
Акулыч
Цитата: ManSon от 13 февраля 2012, 23:26Клапан в смысле соленоид? Стоит, крайний это блокировки ГТ и рядом включения 4-й я его менял, причем зря старый тоже рабочий оказался. Я только не понял как проверить идет ли на него команда или нет, ведь (теоретически) команда должна поступать во время движения и в определенный момент? или я чего то не понял.
Блин, давай выражаться своими словами
Клапан, это клапан.
Электроклапан, это клапан с электро управлением.
Соленоид, это импортное слово, вообще-то это электромагнит http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EB%E5%ED%EE%E8%E4 к электроклапану имеет отношение лишь в том, что соленоид (электромагнит, катушка) стоит НА клапане. Блин, живем в России, а слова все нравятся импортные :( (это я брюзжу по старости)
Если у тебя нет 4-й передачи или ты думаешь, что нет, начинаем проверку, пока без приборную:
включаем D, разгоняемся до 80км/ч, при даче газа, обороты сначала возрастают, потом начинает подниматься скорость. Примерно на 85-90км/ч (по мурзилке на 86км/ч) должна включиться блокировка ГТ, т.е. обороты упадут, примерно на 200-300 и при дальнейшей даче газа обороты растут вместе с повышением скорости.
Если блокировка не срабатывает, то и на 4-й она тоже не будет срабатывать. Ищем проблему в электроклапане блокировки ГТ, крайний на мозге, и подвижности плунжеров в мозгах, под ним. Электроклапан блокировки имеет очень небольшие отверстия внутри и хорошо засирается. Разбирал, смотрел, промывал, помогла но не на долго. Видимо внутренние износы. Там очень маленький шток клапана и его срабатывание очень плохо слышно.
Если ГТ работает, хорошо, если НЕ работает, то мы все равно сможем проверить включение 4-й передачи.
Включаем D. Разгоняемся до 100км/ч, включится при этом блокировка или нет - пох.
На ровном участке дороги переводим селектор в OD. Обороты должны упасть, если блокировка ГТ не работает, то примерно на 250-350об/мин, если блокировка ГТ работает, то до 1800-2000об/мин, зависит от эффективности ГТ.
Если в этом режиме движения, 100км/ч, перевод селектора из D в OD не приводит к изменению оборотов, включение 4-й не работает.
Электрически проверяем цепь, плюс питания должен пройти через катушку клапана и придти на мозг. Мозг дает минус, электроклапан при этом срабатывает, т.е. должен сработать. Внутри открывается шток и давнение перепускается в плунжер, который находится под клапаном. Срабатывание можно проконтролировать на мозге. Какой контакт не помню, электросхему надо смотреть, под рукой нет. Сначала должно быть +питания, после сработки +1-2вольта, либо совсем ноль :) Мерием вольтметром.
Акулыч
#41
На 4-х литровом моторе:
В барабане ОД должно быть - 3 фрика.
В барабане Форварда - 6 фриков.
Делали мы один Франкенштейн, я вставлял в ОД 4-й фрик и в Форвард 7-й. По желанию товарища :) попутно поднимали давление управления и увеличивали поршня лент. Передачи включаются намного быстрее и четче, без пробукса. Момент включения теперь стал ощущаться, тактильно или жопельно  ;) правда у меня 33" резина, может еще и по этому.
guns
поднимали давление управления и увеличивали поршня лент. Передачи включаются намного быстрее и четче, без пробукса. Момент включения теперь стал ощущаться, тактиль или жопельно  ;)
Наверное поднимали установив втулочку? Такую?
guns
Акулыч
#44
Цитата: guns от 14 февраля 2012, 10:39Наверное поднимали установив втулочку? Такую?
Да, это моя картинка
(не понимаю, как тут вставлять картинки)
http://photo.qip.ru/users/subm/1071177/52640736/
