Запах масла/выхлопа в салоне
Автор dvo, 10 января 2012, 16:28
Виталий shel
Должно еще как, знакомый помянял на s максе фильтр на угольный, сказал что чуть лучше стало, но также внешние запахи от камазов лезут, не большая разница
Аслан
#316
Цитата: Виталий shel от 01 апреля 2013, 10:15.есть другие мнения
Надо опытным путем выяснить,куда попадает вода после мойки,от чего парит так.
Запах и появляется в сырую погоду(судя по отзывам)
Завсегдатый
#317
Цитата: Evgeniy от 01 апреля 2013, 10:19
Если спереди то через угольный фильтр недолжно вонять а оно воняет  :D
Угольный фильтр не панацея от посторонних запахов. У меня стоит угольный, но тем немение...
100% вонь в салон сосет через фильтр салона, а не из задних вентиляционных решеток или еще из каких то дырок.
Для источения такого запаха, вода должна контактировать с маслом, надо искать маслянные подтеки на двигателе и акпп, на всякий случай проверить воздушный фильтр на наличие масла в кожухе. Кстати где у нас расположен патрубок забора воздуха?
Накуплю леденцов, раздам врагам... Пусть Сосут!
Виталий shel
Завсегдатый
#319
Виталий shel, Спасиб, за эротическое фото :D
Подумал от куда еще может появляться вонь и вот что пришло в голову:
1.  Муфта нагревается, при попадании в лужу происходит быстрое охлаждение и выброс газов на ружу далее в салон
2.  Та же история с АКПП
3.  Вода попадает на коллектор и из-за конструктивной особенности вонь засасывает в салон через забор воздуха печки.
Если это третий вариант, то не лечится *pozor*
Кстати, у всех у кого воняет защита картера стоит, может она както влияет?
Виталий shel
Kesha
Цитата: Завсегдатый от 29 марта 2013, 18:40
...Сегодня откуда не возьмись опять появилась вонь. ...
Специально проверил режим с отключенной внутренней вентиляцией, ездил несколько дней в активной езде (резкие разгоны и т.д), так вот при этом режиме запах в салон не идет. Поэтому думаю, что спецы с сервиса проверили авто именно в этом режиме и подумали все ок
Завсегдатый
#322
Все верно и не должен. Больше скажу, сегодня звонил своему менеджеру с этим вопросом, он даже отрицать не стал что запах в салоне есть, поскольку я ему этот вопрос на тестдрайве еще задал, но тогда меня вполне устроил ответ - новая машина все притерается и обгарает. *pozor* Сейчас же он сразу дал ответ - конструктивная особенность >:D позвонил мастеру - ответ тот же, говорю мол запишите на прием с этой неисправностью, на что получил ответ- нет смысла, конструктивная особенность! >:D
Аслан
Цитата: Завсегдатый от 01 апреля 2013, 14:15Подумал от куда еще может появляться вонь и вот что пришло в голову: 1.  Муфта нагревается, при попадании в лужу происходит быстрое охлаждение и выброс газов на ружу далее в салон2.  Та же история с АКППбольше склоняюсь к первому варианту
Воздухозаборник с переди,значит и запахи должны образовываться где-то в районе воздухозаборника. На ходу из под АКПП или Муфты разве может засасывать воздух? :-\
Так все-таки откуда парит после мойки (в районе как раз воздухозаборника)?
Завсегдатый
На ходу как раз ничего и не засасывает. Засасывать начинает в момент остановки, когда воздушные потоки еще поэнерции движутся в перед.
Парит из передней решетки от радиаторов, что нормально, так на всех машинах было, это не причина вони в салоне.
Аслан
Цитата: Завсегдатый от 01 апреля 2013, 15:26Засасывать начинает в момент остановки, когда воздушные потоки еще поэнерции движутся в перед.
Сдаюсь! :D
Завсегдатый
Аслан
Цитата: Завсегдатый от 01 апреля 2013, 15:52Я то же на гране
Уверяю тебя,если МЫ правы,проблема носит временный характер!У меня нет этой проблемы сейчас потому,что выгорело уже все(на новой машине полюбому где-то краска выгорает,а где и масло,смазка).Если все нормально,запахи и прекращаются.Ну а если есть подтеки на АКПП или раздатки,а то и поддона,то естественно эта вся гадость вперемешку с влагой будет испоряться и вонять. А может и по другому быть,но я в это уже отказываюсь верить! :D
Виталий shel
Цитата: Kesha от 01 апреля 2013, 14:38отключенной внутренней вентиляцией
Я что то не пойму, как с ней можно все время ездить, если она через 10 мин отключается?
Виталий shel
Да не временный, обгорает все всегда первые пару тысяч, у меня 15 а запах в сырую погоду присутствует
