Аккумулятор
Автор VEK, 17 декабря 2011, 09:24
Андрей999
Спасибо всем за ответы и предложения!!! :)  Бум думать... пока  на родном после полной его зарядки все еще работает без глюков..посмотрим что дальше будет...можа и придется воспользоваться вашими советами.. :D
Люби свою машину и твоя машинка, как ни одна баба, обязательно ответит тебе взаимностью!!)))
Томский
В субботу в гараже после мойки протирал машину в салоне, ну и по запарке оставил ключ в зажигании, прихожу в воскресение в гараж, сажусь в машину, а она на глушняк мертвая, аккумулятор разряжен полностью, вопрос почему, музыка даже с ключом в зажигании выключается минут через 30-40, что может так качать, чтобы полностью разрядить батарею. Так что имейте ввиду ключи только носить с собой. Правда прикурилась с первого оборота и в системе сбоя ни какого не было, это радует.
sergmat1
Аккумулятор слабенький, факт! 22 года водительского стажа прожил без зарядного устройства (может просто везло с батарейками). Месяц назад купил. Заемучился переживать о результатах лотореи - заведется утром, не заведется...
Андрей999
Други!! А кто подскажет о такой штуке как какой то блочек (извините за мутность изложения точно сам не знаю как это называется) для моментального прикуривания...типа что ли какого то конденсатора что ли для заводки авто при сдохшем аккуме.... был в финляндии, и зная про такие буржуазные штучки, купил по дешевке какую то похожую на это хр.нь, но разобраться сам с ней не могу...все, мать их семга, по фински..)))) может есть какие то мануалы для таких вещей по русски... и может они аналогичны по содержанию???
George
Андрей999, Да да да!
Напиши!
Тоже интересует!
В своё время были устройства, которые позволяли при помощи батарейки "Крона" запускать ВАЗ 09.
Андрей999
Compakt battery charger CBC6
George
Андрей999
Hawk
В Saabe если ключ оставить в замке, часа за 2 аккум. садится из-за иммобилайзера, он как то постоянно опрашивает ключ, точно не скажу как это правильно называется, поэтому ключик надо вынимать.
Ford Explorer V
Андрей999
#69
Цитата: A888 от 21 ноября 2012, 08:18
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/844063-an-01-en-Ladegeraet_CBC6.pdf  Переведи в ГТ.
Спасибо ... я так понял что это просто зарядное устройство :-\ ...
Поискал тут в инете ...если кому интересно, одно из  устройств, позволяющих делать запуск машинки автономно, это Переносное Пусковое устройство TELWIN Speed Start 1212 ... думаю в запасе такую вещь иметь не помешает...
George
Андрей999, Да, вещь полезная на шашлыках и прочих покатушках, когда громкой музыкой можно за 2-3 часа разрядить АКБ в 0.
Ну, и в мороз, конечно.
George
A888, разве он не на аккумуляторах?
Андрей999
#72
Цитата: A888 от 22 ноября 2012, 08:48
Да, полезная, но нужен источник переменного тока. А на шашлыках :-[  Insert the 13 Amp plug into the mains supply  i240 Volts AC only)
Там уже все есть для нескольких пусков хоть где....., хошь на природе, хошь на стоянке!! Это небольшое мобильное переносное пусковое устройство с аккумом (вес 5.8 кг , пуск до 80А) ....судя по инструкции - его один разок зарядил и на несколько раз пуска  хватает без подзарядки!!! Зарядка от любой разетки в 220В... Смотри подробности в русском инете по модельке!!! Можно даже купить онлайн!!)))
George
Андрей999, разобрался, наконец!  :)
Штуковина полезная!
Сколько она в финке стоила?
Наверно, по весне покупал?
Андрей999
#74
Штуковина полезная!
Это (пусковое переносное) в финке я не покупал... то есть купил думал что "оно самое", но оказалось- не "оно"!!!))) оказалось просто зарядное... и купил давно уже года два назад... все валялось без дела - нужды не было))) но  почитав все посты подумал вдруг можа пригодится!!! Переносное пусковое сам недавно только нашел в инете))) но еще не купил))) собираюсь только)))
