Межсервисный пробег или периодичность ТО.
Автор ANJEI, 11 января 2009, 14:01
ammiak
Цитата: Dimson771 от 09 марта 2010, 18:11
Знатоки английского и не только проверьте, плиз:
Replace accessory drive belts - заменить ремень агрегатов?
Change automatic transmission/transaxle fluid and filter - замена жидкости в коробке и мостах?
Replace PCV valve - что это?
Inspect and lubricate all non-sealed steering linkage,ball joints,suspension joints,half and drive-shafts and u-joints
- смысл фразы понятен, непонятно есть или нет у нас детали, которые нужно обслуживать операциями из этого списка?
Change transfer case fluid - это что?
PCV valve - клапан, торчащий обычно в одной из клапанных крышек, от которого идут шланги вентиляции картера. стоит копейки, менять не обязательно, достаточно кинуть на пару минут в растворитель и продуть ;)
вот вид
прошприцевать все шприцуемые узлы - надо смотреть снизу
сменить масло в раздатке
Пи
max
В моей сервисной книжке прописано, что периодичность ТО каждые 12 тыс. км. или пол года, что наступит раньше.
Astral
AxoN мл.
Цитата: max от 05 мая 2010, 17:28В моей сервисной книжке прописано, что периодичность ТО каждые 12 тыс. км. или пол года, что наступит раньше.
Неужели согласно расписанию обслуживания в "тяжёлых" условиях эксплуатации? ;)
Удачи!
