Ford Explorer 2011 - ксенон
Автор kukri, 26 ноября 2011, 15:10
Piligrim 56
Поставил Osram led fog 101, доволен как сытый кот ;D светят прилично, заморочек с вкл-выкл нет, куча доп функций, считаю они стоят своих денег!
sterik
Цитата: metal_n от 15 января 2015, 12:19Подскажи пожалуйста, после месяца эксплуатации ты доволен омывайками? Имело смысл их ставить или нет? Расход незамерзайки сильно увеличился?
Можешь выложить пожалуйста фото с омывайками или еще лучше видео как они моют грязные фары. Думаю все были бы очень признательны тебе.
А светом доволен?
Доволен не то слово. На новогодние праздники гонял на родину 1500 в один конец. Выехал по каше 2 января на за всю дорогу вылил 4 литра незамерзайки. Основное время в пути в темное время суток качество освещения дорожного полотна отличное.
metal_n
Цитата: kusch от 15 января 2015, 12:31Цены чуть поднялись
Для меня пока не подъемная сумма сделать все, по этому Led Fog точно отпадает.
Омывайку решил обязательно ставить.
Как только решусь между с/без замены линзы запишусь к Вам.
rapid881
Я тоже доволен светом, ездил в ночь в Тамбов, света хватает. Ledfog тема тоже очень удачная и практичная, вроде бы есть диодные лампы mtf, говорят тоже светят хорошо,мб в штатные птф поставить. Омывателя нет и как то не нужен, на заправке все фары протер и норм.
alxs
Можно ли "моргать" ксеноном?
Вопрос, собственно, разделяется на два: получится ли, учитывая время розжига, и сказывается ли на сроке службы лампы и блока розжига?
Понятное дело, что при включенном ближнем такой проблемы нет, но днем использую ДХО, соответственно ближний выключен
Пытался загуглить ответы, но ничего вразумительного не нашел. Может быть, местные гуру подскажут? Задумываюсь поставить ксенон в феврале-марте.
И ещё. Пока гуглил про моргание, наткнулся на высказывание о том, что заводить авто при включенных фарах не рекомендуется из-за броска напряжения. Если мне не изменяет память, то свет в положении авто включает фары при включении зажигания до того, как завелся двигатель (речь про темное время суток, разумеется)
Бурый
В двух словах-каждый запуск ксенона это как запуск двигателя на холодную.то есть злоупотреблять этим не стоит.штатные блоки ксенона розжигают на порядок быстрее чем неоригинал.
а дальше делать вывод вам.
зато при ДХО  сам ксенон экономится днём и соответственно меньше *изнашивается*.А так как моргать днём вы врядли будете ежедневно то в совокупности можно этим пренебречь.
насчёт включения ксенона на автомате при включении двигателя то при правильной проводке всё работает вполне корректно.
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
alxs
#1071
Цитата: Бурый от 18 января 2015, 13:26каждый запуск ксенона это как запуск двигателя на холодную.то есть злоупотреблять этим не стоит
да, Вы подтвердили мнение, которое у меня сформировалось после получасового гугления данного вопроса
Цитата: Бурый от 18 января 2015, 13:26штатные блоки ксенона розжигают на порядок быстрее чем неоригинал.
а все-таки, какое это время у штатных? И какие блоки ставите Вы (видимо, речь идет о штатных блоках не в смысле устанавливаемых на авто на заводе, и идущих вместе с оригинальным ксеноном)?
Цитата: Бурый от 18 января 2015, 13:26моргать днём вы врядли будете ежедневно
скорее, ежемесячно. Не грешу этим совсем, но иногда лучше "мигнуть светом", чем гудеть
Цитата: Бурый от 18 января 2015, 13:26насчёт включения ксенона на автомате при включении двигателя то при правильной проводке всё работает вполне корректно.
Вы имеете ввиду, что ксенон будет включаться только при заведенном двигателе? И, я полагаю, если ставить у Вас, то проводка будет правильная?
Valerik
В течении 3 лет моргал в день :o по нескольку раз  :o нештатным (МТФ) ксеноном.... Замечаний нет. Лампы не перегорели.  ;D
SlaviusPrime
Бурый
то есть ближний не был включен и вы моргали дальним?
ksenonspb.ru
alxs
Бурый, а что по моим вопросам?
Valerik
Да и так бывает, когда на противотуманках едешь....
John Lu
Всем привет. Решил установить ксенон. Прочитал всю тему. Появилось несколько вопросов:
1. При установке блоки розжига все таки надо запитывать через реле?
2. Что такое обманки и для чего они? (что будет без них?)
3. По отзывам понял, что наиболее оптимально устанавливать ксенон МТФ с нормальными блоками (не слим) +
лампы Филипс 4300К
4. При снятии лампы ближний-дальний обнаружил какой-то металлический переходник, лампа (насколько я
понял Н7) вставляется сначала в него, а потом уже вкручивается в фару. Это у всех так?
Бурый
лампы Филипс 4300К
1-правильно будет через реле
2-при первом пункте они не нужны
3-ксенон надо просто оригинал.а МТФ никогда оригиналом не был
4-да это есть у всех.но правильно заменить линзы
ksenonspb.ru
John Lu
Спасибо все понятно.
3-какой оригинал например?
