Ford Explorer 2011 - навигационная система
Автор kukri, 26 ноября 2011, 15:06
MallorcA
Цитата: Rodion от 16 июля 2012, 12:53
Балалайка остается родная, они ставят какой-то блок и SYNC работает нормально,
как они говорят что тестировали - и все работает.
тогда конечно же ждём результатов. что за контора? на осенней? :)
все люди разные (с) аве мне
Rodion
С осенней переехали на волоколамку, ул. Василия Петушкова, далековато, я на крылатское настроился.
MallorcA
название есть? или тырнет-адрес там, ихний? :)
Rodion
Называются "Компания Видеосистемы"
Разговариваю с Андреем Мастерковым.
MallorcA
#79
Они?
камрад, удачи в инсталляции! как поставишь - пиши/рассказывай чем кончилось :)
MallorcA
Цитата: A888 от 10 июля 2012, 13:16
Первое фото корневой старой SDnavi
Андрей, я прАвильно пОнял: на фото №2 карта, скачанная из поста № 85, и она у тебя работает? :)
MallorcA
#81
Цитата: A888 от 17 июля 2012, 07:43
Ну как она может работать :), я же пока не в Америке живу.
... :o обоснуй  :D ты же писАл, что качаю, побежал тыкать в синк, работает...не? не про эту? :o :D
MagISTRa
Цитата: A888 от 17 июля 2012, 08:01Будем говорить так, что Синк на неё реагирует, но без карт.
Я тоже скачал, распаковал. Структура на карте востановилась. Синк перестал ругаться на неправильную SD карточку. Но в корне лежат файлы типа лицензии и что то типа SDKey = Ключа, при их просмотре внутри только ".........." Мне кажется родная карта все таки под защитой. И эта прога не смогла нормальный образ сделать исходной флешки. Но Это ИМХО.
В моем аппарате все одно нет навигации и есть только компас, но попробовать я попробовал :) ::)
Уже
MallorcA
#83
 :oя почему спрашиваю... прогой из поста 85 я наконец-то собрал карту нашего североамериканского камрада... затем скачал-собрал карту из того же поста, корневые каталоги  один-в-один как на фото Андрея. а эта зараза синк ни на одну ВАЩЕ не среагировал. хотя ранее, если тЫкнуть на вкладку инфо, и меню сириуса было, и нави, и просьба вставить сд-карту :)
вопрос: может резетнуть синк?
зы. при сборке второй карты, скачанной тут, в корневом каталоге появился файлег А3.img.md5 весом в 1 кб... при первой сборке он НЕ появлялся. может его тоже кинуть на карту?
ещё момент. раньше на СМР, когда только был выложен Синкстатусчекертул, он не хотел никак скачиваться. вчера же спокойно скачался, но.... флэшку с ним синк о5 же не воспринимает - тупо пишет что-то про инвалидные директории. (хотя этот чекертул перенёс на пустую флэшку, а не с прошивкой 3.02  - может его кинуть туда, ибо СМР естественно попросил подтвердить апгрейд флэшкой)
у кого какие мысли? :)
MagISTRa
Цитата: MallorcA от 17 июля 2012, 09:34А3.img.md5
Это чек сумма образа :))  она не поможет :(
СинЧеком я проверял у мня версия 3.0.2 синка.
Один в один как у тебя .. все.
О б том и писал чуть выше что есть подозренье что файлики то не запаковались в образ с защищенной карты.
Посмотри на содержимое SdCard.Key. У Меня весь файл в 1 кБ содержит точки :)) и текстовые файлы тоже все в точках.
Прямой признак того, что образ не удалось скопировать с защищенной флешки.
Уже
MallorcA
Цитата: MagISTRa от 17 июля 2012, 11:36
... что файлики то не запаковались в образ с защищенной карты.
...паходу попадос(с) *pozor* :D
ага: на карте из поста 85 все текстовые пустые, даже точек нету >:D :) кардкей не открывается.( чем открывать?)
...вопщем, сборка некорректна *pozor*
зы. на карте из североомерики ВСЕ текстовые файлы с инфой! :o :)
продолжаю наблюдение(с) :D
MagISTRa
Цитата: MallorcA от 17 июля 2012, 12:12зы. на карте из североомерики ВСЕ текстовые файлы с инфой!
А образ ее можно скачть ? а где ?
Уже
Zigfrid
Цитата: bustboy от 10 июля 2012, 10:02
Данил, сфоткай свою SD-карту и если можна корневой каталог. Хочу сравнить со своей.
Коллеги, всем ДД!
Наверное образ не совсем получился. Сейчас пересобираю другим макаром, должно получиться.
Фотки СД карты у меня в галерее.
MallorcA
пока нигде, секретные материалы тестируются на территории нашей РОдины  совсем не в соответствии с законодательством развитых стран *pozor* :D
MallorcA
Цитата: Zigfrid от 17 июля 2012, 13:29
...Наверное образ не совсем получился. Сейчас пересобираю другим макаром, должно получиться.
камрад :) спасибо большое за посильный вклад в дело клубной Победы над мураканскими буржуями-производителями! :D
вопрос: карта, над которой ты колдуешь - 2012 года? вопрос к тому, что в описании обновления прошивки Gen2-V3.0.2 ясно написано -
- *Если Ваш автомобиль оснащен дополнительной SD карты навигации, не загружать обновления. Замена карты памяти SD, необходимых для завершения Performance Upgrade. Приемлемые владельцы должны получить обновление и замену карты SD по почте. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным дилером*(c) СМР
