Тормоза Эксплорер IV
Автор Lekha, 15 августа 2009, 00:21
AxoN мл.
Цитата: Саша Красноярский от 31 августа 2010, 05:25Пытался понять подходят диски или нет...
Так и написал бы, какие диски, к какому автомобилю и т.д., а то ведь невозможно ответить на вопрос, который не задан :D
Удачи!
Саша Красноярский
Удачи!
на сайтах рекомендованных тобой много тормозных дисков,вопрос- какие подойдут на FORD EXPLORER LTD 2007г.в. двигатель 4л. без доработки тормозной системы :)
AxoN мл.
Цитата: Саша Красноярский от 01 сентября 2010, 05:52на сайтах рекомендованных тобой много тормозных дисков,вопрос- какие подойдут на FORD EXPLORER LTD 2007г.в. двигатель 4л. без доработки тормозной системы :)
О! Теперь ясно, речь идёт о моих ссылках, а не о многопоршневом тюнинг-комплекте, и об Экспе-2007, а не 2050 (как написано под аватаром) ;). Если ничего дополнительно не написано, значит, подходят при стоковых остальных компонентах, т.е. с обычными ступицами, суппортами и пр.
Удачи!
Temnick
При торможении есть небольшая вибрация. Собирался менять передние колодки при смене колес на зимние, может сразу диски тормозные поменять? И может быть вибрация только из-за тормозных дисков? Появляется только при нажатии на педаль тормоза, от 60 км в час и выше. Пробег 112000 км. Спасибо!
p.s. если есть цена за комплект – спасибо! , Bremo и остальные не нужно!
Eternityman
Мне кажется, что вибрация только и бывает из-за тормозных дисков! ;)
Вибрация также бывает при закисании направляющих пальцев суппорта. В этом случае начинает косо жрать колодки. Чаще страдает нижний палец после езды по глубоким лужам. Не поленитесь проверить легкость хода суппорта относительно опоры и смазать пальцы при замене тормозных колодок.
Аналогичная беда бывает при закисании поршней в суппорте. Чистить.
Leha***
нууу а вибрация откуда? ну скрипят, ну греются...
Vovussia
Leha***, колдка криво (боком) встает и долбит в руль очень сурово. Проверил лично, правда на другой машине. С тех пор тормозные колодки меняю только сам.
Практика - критерий истины. Не скрипели, не грелись, вибрация была. После замены опоры суппорта ("расшевелить" пальцы в доступный промежуток времени не удалось) и колодок проблема ушла.
Leha***
#84
ну а вибрация откуда?
грубо: тормозной механизм состоит из супорта, колодок, и диска. единственная подвижная деталь - диск. или вибрация может появиться внутри супорта из-за подвижности поршня?  :o
практика - действительно важно. все вибрации при торможении убирались заменой тормозноых дисков. диски "вело" в основном из-за перегрева. тормоза Экспа и так склонны к перегреву, а закизшие направляющие усугубляют. но перегрев - причина кривизны диска, а кривизна диска - причина биения. вот такая причинноследственная связ  :D
поэтому на Ауди у меня были куплены тормозные механизмы без плавующей скобы и составные диски с увеличенными роторами. все проблемы тормозов пропадают сразу  8) при чём это уже вторая замена тормозов на ней... тормозов, как и мощности, всегда не хватает  :D
сейчас борюсь с жабой по поводу тормозов на Экспа... очень это не бюджетное удовольствие  :'(
грубо: тормозной механизм состоит из суппорта, колодок, и диска. единственная подвижная деталь - диск. или вибрация может появиться внутри супорта из-за подвижности поршня?  :o
Думаю, Вы понимаете, что просто так я в тормоза не полез бы :D. А полез именно из-за вибрации. Сложно понять ее причину, возможно - периодическое закусывание колодок с "отбиванием" их от диска, возможно - вмешательство ABS (хотя оно чувствовалось бы на педали тормоза, не на руле). Но - что было и что стало - на лицо. Вылечила болезнь замена опоры суппорта на исправную.
Кстати, собственно суппорт и поршни рабочих тормозных цилиндров тоже подвижные детали. А неподвижна лишь опора суппорта :)
Roman_Nord
Ребята, подскажите про тормозные колодки на перед и зад: брать эконом или комфорт? У меня 4 Эксп 2009 г., прообег 26 000 км. Есть мнение, что на авто с небольшим пробегом и малым износом дисков необходимо брать комфорт.
honestly tested the north
IVS
Я бы поставил "комфорт". Дело вкуса...
Roman_Nord
Цитата: IVS от 17 февраля 2012, 12:46Я бы поставил "комфорт". Дело вкуса...
...цена вопроса у комфорта в два раза выше, поэтому  хочу понять нужно ли ставить комфорт и реально ли большая разница при торможении?
IVS
По ощущениям разница есть. Не знаю, какова она по замерам, но мне показалось, что "комфорт" берёт мягче и при этом более цепкий, замедление происходит быстрее.
