Продам обманки для лямбд
Автор Mabuta, 11 ноября 2011, 15:05
Mabuta
Мне не понадобились. Думал что при установке катов под евро3 загорится ошибка, на всякий случай купил обманки.
Продаю 1000р за пару.
т.9ОЗ 1ЧО-ЧО-ЧЧ
west
Mabuta
по идее посадочные места для лямбд стандартные... но зуб давать не буду  :-\
dumachev
для общего развития- по какому принципу работают и как устанавливать и куда...?
Gene51
Чет тоже не понял :-\ Таких штук можно за час десятка два наточить.
Mabuta
#5
Выворачивается лябда -> на её место вворачивается обманка -> в обманку вворачивается лямбда
Не берусь провести научную лекцию на тему: "Как надрать буржуйский компутер!"  :D, но насколько я понимаю принцип действия в том, что выхлопные газы попадают на лямбду только через отверстие в этой обманке, попадает их меньшее количество и соответственно лямбда выдает показания о меньшем кол-ве кислорода в выхлопных газах. Комп думает что кислород прогорел в катализаторе и не выдает ошибку 0430 о "недостаточной производительности катализатора"
Как-то так   :)
Если где глупость сказал - сильно не бить  :-\
Gene51
Mabuta,
Логично. А мне думалось обмански - схемки электронные. :D
dumachev
Цитата: Gene51 от 28 ноября 2011, 17:14
Mabuta,
и выдают нужное сопротивление.
Gene51
dumachev,
Из меня электорнщик, как из собачьего хвоста сито, но там вроде не сопротивление а "пилочка". :)
Mabuta
Mabuta,
Такие схемки называются: "эмуляторы" ... но они немного дороже... раз в шесть-восемь  :-[
Gene51
Mabuta,
А зачем платить больше? :D
TransLab
Цитата: Gene51 от 28 ноября 2011, 21:55
Mabuta,
Обычно да, но не стоит забывать, что "не все йогурты одинаково полезны"  :D
На "калифорнийских" машинах, особенно после 2005 г.в., без эмуляторов не обойтись.
Gene51
Avtolik,
Я в отношении рассуждения. Гдет писал , конец 2004 года, уже с CAN шиной, каты вырезал , работает без обманок :-[
TransLab
Цитата: Gene51 от 28 ноября 2011, 22:05
Avtolik,
Бывает и так  :-[ "Неисповедимы пути электронов в полупроводниковых дырках..."
Mabuta
#14
Карфакс моментально поможет понять откуда родом автомобиль  ;)
ЦитироватьЛогично. А мне думалось обмански - схемки электронные. :D
Цитироватьи выдают нужное сопротивление
Сопротивление должно меняться, иначе комп подумает, что лямбда сдохла  :-\
Gene51
dumachev
а меня вот очень неприятно "обманули" вот в этой конторе http://www.evrosimvol.ru/contacts
ставил у них пламягасители+эмуляторы, но эмуляторы они похоже "забыли" поставить, через 100 км выскочила ошибка, надо обратно в мск к ним ехать выяснять как это произошло...-(
Mabuta
В  этой  теме описывал свои приключения  ^-^
dumachev
Цитата: CEMEHbI4 от 06 декабря 2011, 15:30
если не секрет что за каты поставили и почем?
каты не ставили а ставили пламягасители...
ammiak
Цитата: AL98RUS от 27 августа 2012, 11:47
А такой вариант:  http://www.27region.ru/news/newscat/auto/auto-sovet/62---toyota-estima  ?
Или (подборка) http://lambda-zond.my1.ru/news/remont_datchika/1-0-2
вот сколько времени и усилий готовы потратить люди, чтобы не потратить условные $50 на заведомо исправный новый кислородный датчик  *pozor* :D
Пи
50x4=200. А это уже две бутылки. Много.
В начале 90х, когда добыть лямду было не просто, я так и делал. На год хватало.
Вообще - обманки получатся не дешевле ;D
ammiak
ты считай все - и сэкономленные потом литры топлива тоже ;) а не только стоимость самих кислородников
он начало 90 х вспомнил  :D ты еще 80е вспомни - как отработанное масло на очистку сдавали, или пустые бутылки на пиво  :D
Пи
Масло - не сдавал. Лил в ТАЗ камазовское (если помнишь - была такая дурная традиция, и бензин Б-100/130, голубенький такой из аэропорта Ржевка), от которого мазут на внутренних стенках в сантиметр через год. А от бензина - свечи, поршни, клапана за год в говно.  Бутылки - менял. Только на водку.
ammiak
ага помню  ;) его лили в убитый мотор, чтоб погасить красный глазок при продаже  :D
Пи
OldGod
за 500 за пару заберу.. дороже - есть возможность сделать.. заморачиваться не охота
Mabuta
Недавно попались на глаза  :D
До сих пор лежат  :)
Mabuta
Опять попались на глаза  :D
Визя
Mabuta,  А для Э3 подойдут?
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинал
Mabuta
Извиняюсь что не пометил, обманки проданы  :)
