Как проверить датчики АБС?
Автор nikopel, 10 ноября 2011, 11:39
miha$
Странно этот номер на рок авто идет для 2 экспа.
gevor
PRIVET VSEM проблема  с ABS. вот в чём дело в мае kupil Ford Explorer Sport trac 2000 года горела лампочка ABS  заменил ступицы, потом диагностика показала что помпа не работает , заменил угли, потом показала что что датчик ABS правого не работает заменил правый датчик -он был сломан . сейчас nа малой скорости и на высокой тоже срабатывает ABS  при малой нажатии на тормоз и выключается блог Abs , диагностика показывает на левом колесе 135 мили в час правом 0 км ч и выключатьсya блок ABS, срабатывает ABS При тормози.пробовали менять блок ABS тоже самое ,не подключали помпу тоже самое.проверяли проводку к блоку не выключается + - good.диагностика ничего не показывает нe какую ошибку сейчас .но при Малый нажатии на тормоз срабатывает ABS выключается блок ABS снова включается. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема может где-то что-то кароти??????
