шумит подшипник ступицы
Автор Argans, 07 ноября 2011, 23:14
Zorg57
Как жаль, что т
Pavel_24
Цитата: Zorg57 от 27 ноября 2017, 10:47Это эксплорер 3.
У меня уже стоит на 4  :)
Причем и датчик и провод, все подошло.
Zorg57
Их можно ставить парой,  и то не будет работать адванс трак корректно,  если только на одну сторону может выдавать ошибку.  Там разное количество зубьев на гребенке абс.  Уже сталкивались с этим.
Как жаль, что т
Pavel_24
Цитата: Zorg57 от 27 ноября 2017, 10:54и то не будет работать адванс трак корректно
у меня его нет.
АБС работает корректно, у нас гололед пару дней конкретный, удалось проверить.
Спасибо за информацию, полезна будет у кого есть адванс трак.
dimitri
Цитата: Русстик от 27 ноября 2017, 07:53А по поводу статистики скажу так,  машина в основном стояла,  пользовались ей мало, поэтому ступицы и сдались, если смотреть по времени,  то как раз их срок и вышел.
Между прочим у людей родные ступицыи на 90 000 км умирают.
Извините , но ерунда именно это .
родные ступицы умирают после 150 тыс. при обычной эксплуатации, а уж ваше утверждение о том что ступицы подошли по причине редкой эксплуатации -фантастика.
Русстик
#935
Прошу прощения, если грубо отвечу, но я сюда написал отзыв о моих ступицах, что и когда они менялись, читать ваши домыслы и рассуждения о них у меня нет никакого желания и тем более обсуждать это. Если вам не нравится, что у меня на родном пробеге менялись ступицы, то, еще раз извините, это ваши проблемы. Форум, а в частности данная тема и нужны именно для того, чтобы делиться опытом, а не обсуждать скрученный у меня пробег или нет, может такое быть или нет, для этого есть другие темы.
BanderaZ
На прошлой неделе поменял левую переднюю на пробеге 130т.км
Общая статистика такова: На пробеге 107т.км поменяла переднюю правую ступицу, на пробеге 120т.км поменял заднюю левую ступицу, и сейчас на 130 подошла передняя левая. До этого на машине ступицы не менялись, стояли заводские.
Сейчас все установленные - Timken. 8)
dimitri
Цитата: Русстик от 27 ноября 2017, 13:28Прошу прощения, если грубо отвечу, но я сюда написал отзыв о моих ступицах, что и когда они менялись, читать ваши домыслы и рассуждения о них у меня нет никакого желания и тем более обсуждать это. Если вам не нравится, что у меня на родном пробеге менялись ступицы, то, еще раз извините, это ваши проблемы. Форум, а в частности данная тема и нужны именно для того, чтобы делиться опытом, а не обсуждать скрученный у меня пробег или нет, может такое быть или нет, для этого есть другие темы.
уважаемый , у меня нет проблем , я просто обратил внимание на ряд несоответствий в вашем отчёте и , соответственно , подверг сомнению ваши утверждения относительно основной темы , если вы по какой -то причине решили что я вас задел , то это не так .
BanderaZ
Немного не уследил за темой..Правильно я понял, что Вы имеете ввиду, что ступицы на 4-ку от тройки нужно ставить парой?
Я менял поотдельности с разницей в 11 месяцев и всё работало.
nachallnik
#939
Цитата: BanderaZ от 27 ноября 2017, 17:44Их можно ставить парой,  и то не будет работать адванс трак корректно,  если только на одну сторону может выдавать ошибку.  Там разное количество зубьев на гребенке абс.  Уже сталкивались с этим.
Вот блин..начал переживать теперь.. закал вчера  Ilgin от FE3 на свой FE4, а у меня адванс трак. Видимо плохо прочитал эту ветку и не увидел обсуждение, что у кого то были проблемы связанные с корректной работой abs с этой системой при установке ступицы от FE3.  Буду пробывать договариваться с поставщиком об отмене заказа.
Цитата: nachallnik от 27 ноября 2017, 18:03
Вот блин..начал переживать теперь.. закал вчера  Ilgin от FE3 на свой FE4, а у меня адванс трак. Видимо плохо прочитал эту ветку и не увидел обсуждениц, что у кого то были проблемы связанные с корректной работе abs с этой системой при установке ступицы от FE3.  Буду пробывать договариваться с поставщиком об отмене заказа.
Лично знаю несколько человек с установленными от трешки, ни у кого проблем замечено не было.
П.С. у кого есть ступица от трешки ради интереса посчитайте количество зубьев, у меня есть от четверки родная снятая, я посчитаю на ней, но что-то мне подсказывает, что там одинаковое количество зубьев, иначе уже пруд-пруди народу было бы с проблемами.
nachallnik
Цитата: Бродяга от 27 ноября 2017, 18:26П.С. у кого есть ступица от трешки ради интереса посчитайте количество зубьев, у меня есть от четверки родная снятая, я посчитаю на ней, но что-то мне подсказывает, что там одинаковое количество зубьев, иначе уже пруд-пруди народу было бы с проблемами.
Тогда ждем информацию по количеству зубьев на ступицах FE 3 и 4 . Может зря  паникую и не надо заказ отменять. И правда не нашел тут темы про не корректную работу адванс трака. Если есть такая  тема, то ткните ссылку :)
V1ktor#1
Тоже первый раз слышу о том, что нужно ставить парой, с одной стороны стоит оригинал, с другой timken sp470200 и никаких проблем нету
Москва
Zorg57
Мы сталкивались, при установке. Если не забуду, то посчитаю и на той и на той. Есть обе
Как жаль, что т
and032
Zorg57, Да ,есть такая беда,родная и GMB ступица (попросили поменять одну - хотя тоже считаю  нужно парой)- стала  без глюка. Родная-оптимал,глюк.Фебест -тимкен,глюк. Больше экспериментов пока не было ;)
