Сравнение Экспа
Автор Povol, 12 октября 2011, 10:07
Фокусник
#510
Цитата: bessel от 26 января 2013, 21:55
В качестве альтернативы были: тахо, пилот, патфайндер, из венов - галакси и потерявшаяся альхамбра. И вот надумали насчет данного бегемота )
Теперь вопрос времени - где, как и почем )
Эксп хорош, но, при почти равных габаритах, лошадях, ценнике и функционалу - я за таху (белую::))! Правда это без учета степени тяги к футуристичности салона - к коей я равнодушен.
BobbyS
Черный Тахо тоже хорош, да и выбора в общем-то и нет - в ценовой нише 2млн это единственный рамный автомобильчик классической жиповской компоновки с нормальным немотоциклетным моторчиком - остальные типо Э5 и Пилота = стилизованные микроавтобусы, а Хайлэндер=Камри на ножках.
Leha***
#512
Цитата: Завсегдатый от 15 января 2013, 14:29
Тест заказной и это факт! Но есть объективные замечания:
1. можно и нужно было сделать немного меньше багажник и высвободить место для ног задних пассажиров.
2. щели между обшивкой дверей и торпедой не гуд
3. полностью открытое днище, особенно топлевопровод ваще не в какие ворота не лезит. *pozor* Надо что то колхозить из углепластика, есть конторы которые этим занимаются.
4  с передней юбкой и так все понятно было, только по асфальту кататься или снимать/обрезать.
5. шумный мотор или шумка хреновая с моторным отсеком и салоном.
6. СИНК, видимо тестился один из первых авто, там проблемы были, что скрывать.
Еще из личных замечаний:
1. обшивка задник дверей, сам удивился когда авто тестил, млять нашли на чем сэкономить.
2. нет единого пола в багажнике из за конструкции седений третьего рядя, щели с палец в которые будет забиваться грязь. Использование багажника только с ковром, что не всегда удобно в случае частой эксплуатации третьего ряда.
3. углы фальш пола багажника не выдерживают нагрузку да же в 60кг. не говоря уже о заявленных 120кг., на форуме это обсуждалось не раз.
4. нет шторки багажника и нет как опции.
Про отсутствие ксенона, адаптивных фары, омывателя фар, датчика дождя, завода с кнопки старт/стоп все и так понятно :-[ *pozor*
Но как кто то уже писал экстерьер на 5+, но этого мало.
видимо у тебя Диско3 пятиместный и 6-7местных машин у тебя небыло? обычно эти машины не покупают, что б песок и щебень на дачу возить  :D
по первому пункту тоже сомнительно :) так места для задних пассажиров достаточно. если добавить места пассажирам и поднять третий ряд - багажник совсем пропадёт.
ИМХО тебе просто нужна машина без третьего ряда. Диско4 прям для тебя: и говна месить и щебень возить  ;)
Leha***
ну Э5 - Таурус на ножках :)
а чё? пТаха 2млн стоит? или 2млн+лачетти?  :)
BobbyS
ну Э5 - вроде как Flex?
Тахи 2012-го у нас сейчас отдают - правда я про шоурумовский бежевый спросил, когда от нечего делать в салоне кофе пил.
Завсегдатый
#515
Ты все правильно написал. Но мне и не нужен авто на 7 мест, по крайней мере сейчас. Диско4 в желаемой коплектации с допами выходит за 3млн., да и нет смысла менять шило на мыло...
В итоге много букв мною написано, а все равно внес залог за Ф5, вчера ездил смотрел свой авто. Забирать планируется на следующей неделе.
Буду колхозить ксеноны, защиты и тд..., в этом то же есть свой кайф, особя на даче под пиво)))
Накуплю леденцов, раздам врагам... Пусть Сосут!
Alsys
Молодец!Поздравляю!Хотя я под пиво предпочитаю рыбку или креветок... :D
bessel
Насчет Тахо. Вопрос был уже в ценнике - разница с акционным Э5 почти 300к. Над этим и задумались. К тому и кушает он поболе + сидушки 3го ряда ужасные по сравнению с Э5, да и багажник в случае всех рядов меньше значительно. Но вот Если брать полный объем, без сидушек - 3 куба побольше, чем 2.3 у Э5 )) Лошади вообще не волнуют, так как многодетная семья.
Но в итоге - Э5 все равно.
Leha***
с Флексом, конечно кошерней сравнивать, нежли с Таурусом.... но телега одна у всех  :D
разглядывал Флекс - мне он больше приглянулся, чем Э5. машина одна, а ощущения разные  :) жаль у нас врядли будут продавать.
Leha***
если не нужен третий ряд, тогда я б не брал Эксплорера. тогда действительно все его плюсы превращаются в минусы и нелепости... я б взял Гранда  :) или пТаху без лавок в багажнике  ;D
Э5 - семейный универсал. родишь двоих - поймёшь, что это лучший выбор. судя по тому, что залог внесён - начинай делать пассажиров  :D
а на даче под пиво лучше шашлык  ;)
bessel
#520
или четырех  :D
Ах, да. В качестве кандидата был вен от крайслера (додж гранд караван). Но так как там компановка сидушек 2 + 2 + 3 - не подошел по критериям..
Завсегдатый
Тахо не вариант вообще, привет 90е, что с наружи что внутри. Проходимость не на много лучше и то только из за клиринса.
Ф5 взял экстерьером.
Leha***
может интерьером? внутри Э5 современнее. снаружи Таха такой же киоск, как остальные жипы, может чуть брутальнее из-за размера, а внутри просто, но приятно... но точно не 90е :)
Leha***
Цитата: bessel от 27 января 2013, 20:13
или четырех  :D
так это 7! можно ещё одного состругать  :D
bessel
Цитата: Leha*** от 28 января 2013, 13:25так это 7! можно ещё одного состругать
в таком случае - только shevrolet suburban  :D
