Коробка передач 5 Экспа
Автор Виктор НСБ, 26 октября 2011, 11:54
JVD5190
В нашем мануале много чего и не написано. Я только лиш привел пример того, что у моего знакомого выдернуть рычаг удалось таким способом. Я лично не видел, но с его слов примерно так. Какой Лексус? Да бог его знает. Давно было. Могу уточнить. Но главное в том, чтобы избежать подобных терзаний и неудобств. Проще поставить на ручник (ножник). А педалька все равно испачкается, даже если на нее не наступать. Поверьте, пачкается все.
BobbyS
Поэтому, когда снимаю с ножника левую ногу держу над педалью - а то грязь на руку летит.
PS Про Лексус можете не уточнять - на всех Лексусах/Тойотах имеется кнопка shift-lock, разблокирующая АКПП, в том числе и на выключенном движке  :D
JVD5190
#347
Не спорю. Повторюсь, со слов товарища. А где эта кнопка не знаю. Может и он не знал :D
Но важно ведь то, что ему эту кнопку пришлось искать, нажимать. А вот если бы поднял ручник, то и не знал бы про нее. :D
BobbyS
Про ручник я не спрорю - очень полезная штуковина - сам всегда пользуюсь.
Просто рассказ Вашего товарища улыбнул - примерно в этом месте на всех тойото/лексусах эта кнопочка - сложно не заметиь, как думаете? :)  :
JVD5190
Ну я ему точно позвоню :D
Bambino
#350
Как я понимаю эта кнопка только разблокирует непосредственно движение самого рычага, а не блокировку трансмиссии происходящей при постановке на паркинг. То есть она лишь заставляет принудительно сняться той блокировке, которая в штатном режиме разблокируется при включении зажигания и нажатии педали тормоза... Ну а этому блокиратору рукоятки абсолютно фиолетово пользуетесь вы стояночным тормозом на уклонах или нет. Все же у знакомого на Лексусе, наверно из-за черезмерного усилия при выдергивании стопора/блокиратора паркинга из под "висящего" автомобиля на спуске, что-то произошло с тягами и для их исправления и разбиралось что-то вокруг селектора...
Naezdnik
#351
 7,5 лет был LC 120, жена 6 лет ездила на Рафике, кнопочки видел, а зачем они не знал. Теперь буду жалеть, что все это продал.
А коробка у моего Э5 действительно немного странная, а вчера друг жаловался тоже на удары в  АККП (у него Э5). Мне кажется, что толчки происходят при активном вождении, при спокойном и она ведет себя спокойно. Ручником пользоваться надо, не настаиваю это мое мнение.
Всем привет. :'( ;D
Главное не скорость, главное тормоза.
Oleg48
Парни, привет.
Есть такой вопрос: вчера купил себе эксплорер 5, 2012 года выпуска, пробег 28000.
Гнал из Калуги в Липецк, все отлично.
Попробовал круиз-работает отлично.
Только после этого авто перестал разгоняться больше 130 км, в чем может быть причина?
До этой скорости разгоняется хорошо, потом как-будто машину держат.
Так и ехал 120-130.
Surface
Цитата: Oleg48 от 21 февраля 2014, 02:20
Парни, привет.
Так и ехал 120-130.
Может ключ прописан на ограничение скорости?
Функция мастер-ключа в авто есть, можно на разные ключи разные настройки прописать. В инструкции есть.
Горец
Цитата: Oleg48 от 21 февраля 2014, 02:20Попробовал круиз-работает отлично
Может круиз чего то глюканул на ограничение скорости.
Oleg48
Цитата: Surface от 21 февраля 2014, 08:27Может ключ прописан на ограничение скорости?
Спасибо за ответ, то есть надо использовать другой ключ и такого не будет?
Сообщите, инструкция скачивается на сайте?
Evgeniy
Если ключ прописаны то его можно прописать заново в левом экране
MallorcA
#357
Ну, миниачЧЁт ;D
При активнейшем участии в решении проблемы камрада   Dmitry ситуация сложилась следующая:
1. камрад  Dmitry первым растормошил ОД и получил на выходе прошивку коробки, решающую проблему пинков АКПП.
2. камрад  Dmitry поделился инфой с Клубом.
3. Первопроходцем в прошивке АКПП выступил ОД Форд-Зеленоград (ФордСоллерс на запросы не отвечал).
4. На основе этой инфы мы (я и камрад Rodion) обратились в ОД АвтоПассаж на Варшавке с желанием избавиться от вышеозначенных пинков АКПП.
5. После установки прошивки АКПП выявилось следующее - ПИНКИ КОРОБКИ исчезли!!!
6. первое ИМХО - машинка поехала по-другому, её поведение изменилось. Движение стало более уверенно-упругим, близким к ручному режиму АКПП. Пока неясно что с изменением расхода (замер первых 100 км показал 13л/100км в городском режиме), но первое впечатление - увеличение оборотов ДВС на каждой передаче.
7. второе ИМХО после недели+выходные обкатки - машинка едет, неясная мелкая вибрация коробки в пробке (списываем на адаптив), при отпускании педали газа машинка катится накатом менее сильно, тормозя двигателем, что тоже радует - нажимаю тормоз достаточно реже..
8. Данная прошивка НЕ является средством исправления пинков АКПП(с), со слов инженера по гарантии АП.
9. Название продукта (прошивки) - TSB 13-4-16
10. Важно! при обращении к ОД обязательно указываем в наряд-заказе проблему *пинки и рывки АКПП в движении автомобиля*,  посылаем нах ласково вразумляем приёмщиков, которые пытаются умыть руки и указывают на отсутствие отзывной компании по АКПП или ВИНу, настаиваем на проблеме и номере ТСБ!!!
11.И Будет Вам ЩЩастье, Камрады! ;)
...ну вот как то так(с);D
все люди разные (с) аве мне
MallorcA
#358
svarnavsky
В апреле после отпуска поеду в Мейджор - пригласили перепрошить дист запуск :)
Заодно укажу повторно "рывки и толчки при переключении передач" - пробовал уже осенью обозначить проблему. Попробуй сослаться на бюллетень.
Спасибо!
