замена шатунных вкладышей
Автор kombat-a, 13 октября 2011, 01:54
kombat-a
Доброй ночи. Случилась беда застучал двигатель на моём бегемоте, проверил компрессию в 6 цилиндре 6кг/c в остальных от 10,5 до12 .звук раздаётся в районе  картера, впереди и сзади двигателя.Хочу снять картер проверить шатунные вкладыши.Подскажите можно ли снять и установить новые вкладыши без снятия двигателя 4,6л.
TransLab
Можно, но компрессию в цилиндре это не поднимет, и стук может не уйти или проявиться снова через короткое время.  :-[
Как минимум, нужно снимать коленвал и 2-ю ГБЦ, а для этого лучше уж снять двигатель и выполнять работы на кантователе, чем корячиться под капотом.
kombat-a
Добрый день ,Антон, подскажите  пожалуйста нужны ли какие ни будь спецключи для переборки?
TransLab
Да, на этом моторе,  в общем-то, никакие специальные приспособления не нужны, кроме традиционных приспособлений для капремонта двигателей.
ammiak
все же из спецприспособлений отдельно упомяну купюры - очень нужная вещь при ремонте  :D
Пи
kombat-a
Очень не хочется расстоваться с купюрами, а приобрести хитрые приспособы желание есть вдруг пригодяться когда ни буть.
ammiak
приобретать всякие хитрые приспособления имеет смысл, только если планируете перебирать больше одного двигателя ;) в остальных случаях это будут зря потраченные деньги
Пи
kombat-a
переборка двс стоит от 60т.р за работу , если сам перебираешь в течении недели (не спеша), экономишь немного денег и на эти деньги покупаешь инструмент в гараж :)
Gene51
Все сладко. Вот только с газораспределением на 4,0 непонятки, как я понял. :-\ И приспособы в нете смотрел, но четкого понимания нет :-[
kombat-a
kombat-a
Дорогие форумчане, подскажите где можно найти информацию по моменту затяжке всех болтов, при переборке ДВС
ammiak
в программе Alldata, например.
Пи
kombat-a
Армен а вас есть эта программа? , можно ли ей воспользоваться?
TransLab
#13
*Для просмотра увеличенного изображения откройте картинку в новом окне (правой кнопкой мыши)
kombat-a, тут только общая информация. Спросите лучше какие именно моменты затяжки Вас интересуют. Вся информация у меня есть, но всё выложить тут не получится.
kombat-a
спасибо большое Антон.я книжку купил по ремонту эксплореров. пока изучаю всю информацию по переборке. непонятно немного про газогаспределительный механизм
как выставлять его.
TransLab
как выставлять его.
На 4,6 2V проблем с выставлением фаз нет. Как до дела дойдет - созвонимся (по телефону проще объяснить).
kombat-a
спасибо позвоню обязательно . и по поводу запчатей. к Вам. обращусь
