Личная жизнь кондея
Автор Alm@zoff, 25 августа 2011, 21:07
Alm@zoff
Народ! Нарисовалась следующая проблемка: после замены трубок заднего контура на шланги, верхний контур зажил своей, никому не понятной жизнью. Выражается это в следующем: завожу машинку, ставлю 24 градуса (с утра, пока прохладно), с потолка дует ледяной воздух (причем наверху пробовал различные комбинации: и на холод, и на тепло, и среднее положение). Днем выставляю на табло 19 (иногда даже 16), а с потолка кипяток. Такое ощущение, что верхний обдув отстает от програмируемой температуры чуть не на сутки. Вопрос: кто нить сталкивался, и, если да, как лечил?! Всем спасиб заранее...
TransLab
А что за шланги поставили? Интересно, как они без потерь передают давление в испаритель при такой длинне трассы и хватает ли производительности компрессора...
vld
Аналогичную операцию делали товарищу- меняли прогнившие трубки на шланги (черные, снаружи резиновые, сказали, специальные). Никаких проблем. Второй контур заработал как положено.
TransLab
Может это были какие-нибудь хитрые трубки в резиновой оболочке? Можете узнать по-подробнее, что за шланги?
Alm@zoff
ЦитироватьА что за шланги поставили?
Антон, марку и название шлангов сказать не могу. Похожи на армированные гидравлические высокого давления. Все кроме потолка работает супер, а вот потолок отстает от программы реально часов на 6 - 7...
vld
Нет, конкретные армированные резиновые, достаточно гибкие. Вскоре один, неудачно протянутый, перетёрся карданом - опять заменили. Делали у простецких гаражных кондиционерщиков год назад. Теперь их там нет и спросить не у кого.
Alm@zoff
ЦитироватьМожете узнать по-подробнее, что за шланги?
Я думаю лучше тех кто делал никто на Ваш вопрос не ответит: http://www.freezer.ru/
vld
#7
Alm@zoff, а может, это некорректные команды датчика температуры? То он несанкционированно чем-то перегрет, то переохлаждён. Или неисправен. А точно ответят, думаю, те же, по ссылке. По логике, тупая замена трубок и заполнение фреоном никак не должны приводить к таким сбоям.
St_29
По моему температура воздуха на выходе заднего отопителя не зависит от настроек климат-контроля. Задняя печка управляется своей крутилкой, установленной на потолке.
Возможно клинят заслонки. Может, когда ставили шланги, на задней печке что-то погнули/сместили/прижали.
Alm@zoff
ЦитироватьЗадняя печка управляется своей крутилкой, установленной на потолке.
Цитироватьставлю 24 градуса, с потолка дует ледяной воздух (причем наверху пробовал различные комбинации: и на холод, и на тепло, и среднее положение).
Настройка потолочного контура отстает от выставляемых параметров примерно на 8 - 10 часов.
