Нужна помощь профессионалов и любителей - "Service RSC now"
Автор stasich0, 11 июля 2011, 20:34
Серг-energizer
Цитата: ASV от 14 июля 2012, 11:20
Специально для Вас слазил посмотреть ...
+1 в карму за помощь.
попробую как-нибудь разобрать, как будет время. Как я понял, надо выставить этот треугольник, чтоб вершиной смотрел четко на 9 часов.
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
ASV
Если Вы уверены, что раньше там ничего разбирали(руль, рулевую колонку), то Вам ничего снимать не надо. Просто снимите датчик, посчитайте количество прорезей на диске от отверстия, соответствующему повороту руля на 90 градусов влево до отверстия, соответствующему повороту руля на 90 градусов вправо. Найдите середину и поверните руль в положение, при котором эта середина окажется в центре рабочей поверхности датчика. Потом проверьте, соответствие этого положения руля прямолинейному движению колес, а так же правильному положению руля. Если при этом колеса будут смотреть в сторону - надо дрючить тех, кто делал сход-развал, если руль будет криво стоять - значит Вам его снимали и не правильно установили или вся эта приблуда с диском каким то образом провернулась вокруг оси. На всякий случай проверьте возможность люфта и вокругосевого смещения этого диска.
ASV
За плюсик, спасибо! По результатам отпишитесь, самому интересно.
ASV
Цитата: Серг-energizer от 11 июля 2012, 14:14диск вращается, прикасаясь к датчику положения руля.
Да, датчик, похоже, оптический. Так что прикасаться диск к нему не должен, а просто находится между световыми элементами.
ASV
Цитата: Серг-energizer от 30 апреля 2012, 22:44Для начала попробовали разобрать и прижать поплотнее контакты этого датчика.
Все не мог вспомнить, где я это видел и кто писал! Смотрите внимательно, может погнули что нибудь!
Серг-energizer
Завтра еду к ОД. Закупил все необходимые запчасти по подвеске, из-за которых не могли сделать развал.
По результатам отпишусь после 20 числа.
ASV
Серг-energizer
никак. теперь рекомендуют всё-таки менять сам датчик положения руля. *pozor*
ASV
Вы проверили соответствие меток? Вообще, пишите, как будет продвигаться борьба с болезнью, для пополнения копилки знаний на форуме.
Серг-energizer
На сервисе поменяли рулевую рейку, шаровую, тормозные колодки заодно, кучу ещё всего по подвеске, выставили руль прямо, сделали развал-схождения (счёт выставили за работу около 700$). После этого тестирвали авто около 60км и ошибка выскачила вновь. Не глуша авто, подключили компьютер, и он показал угол поворота руля15градусов, хотя до этого был выставлен в ноль. Сделали вердикт: меняйте датчик, но опять мы ничего не гарантируем.  *pozor*
ASV
Руль то они выставили, а положение меток на датчике при этом проверили?
Серг-energizer
руль теперь как никогда стоит прямо при прямолинейном движении. Насчёт остального я не спрашивал.
ASV
А зря! Там то и может быть проблема. Не поленитесь и посмотрите сами, прежде, чем деньги тратить. Вся процедура проверки займет минут 15-20.
Серг-energizer
#103
ошибки больше нееееееееееееееееееееееееееееееееееееет!  ;D
ASV
Один раз Вам местный мастер уже посмотрел ;) сами не поленитесь, руководство к действиям выше.  ::)
