Нужна помощь профессионалов и любителей - "Service RSC now"
Автор stasich0, 11 июля 2011, 20:34
Кромешник
Цитата: dumachev от 06 мая 2012, 00:29
Кромешник, даю подсказку- динамик расположен с тыльной стороны приборной доски.
Буду премного благодарен если подскажете как туда можно добраться!!! :-\
Серг-energizer
Цитата: Кромешник от 06 мая 2012, 11:31
Так она верещать начинает как только зажигание включишь
а я успеваю включить зажигание, и сразу отключаю систему антизаноса.  :-[
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
Кромешник
Сегодня попробовал, не помогает :(
dumachev
Кромешник, еще раз повторяю- динамик на приборке. как ее снять- снимаешь нижний пластик, под рулевой колонкой, затем верхний, кот над приборкой, далее сам поймешь.
Basic
Цитата: Кромешник от 06 мая 2012, 11:31Так она верещать начинает как только зажигание включишь
Странно, а у меня только когда в движении хватает ошибку, тогда и пищит.
Вчера проехал по трассе 100 км. ни разу не выскочила, сегодня пока доехал в городе до родителей два раза Service RSC now схватил.
Причем как мне показалось оба раза при повороте на 90 градусов на скорости.
Может правда что-то с подшипниками ступичными... или одна из колодок подклинивает???  :(
Серг-energizer
Basic,  у меня на 100% такой же дефект!
10 мая еду к официалам.
Вскрытие покажет!
Basic
Цитата: Серг-energizer от 08 мая 2012, 14:1310 мая еду к официалам.Вскрытие покажет!
Ну, что показало "вскрытие" - проблема-то продолжает стоять, может и мне поможет ваш анамнез?
Серг-energizer
#52
Вскрытие показало, что ошибка выскакивает из-за "ошибки угла поворота руля".
Датчик положения руля - исправен.
ОД распечатал перечень (целый список) причин, из-за чего это может быть.
На первом месте - проверка развал-схождения колёс.
Однако развал сделать не смогли сразу - надо менять чего-то в задней подвеске, а запчастей в наличии в Минске нет - надо заказывать.
Требуют замены наружн.сайлентблоков поперечного рычага под пружину (в кулаке) - 2шт.
Basic
Цитата: Серг-energizer от 13 мая 2012, 12:52Вскрытие показало, что ошибка выскакивает из-за "ошибки угла поворота руля".Датчик положения руля - исправен.
Вот у меня 1:1 проблема, тоже сначала сделали развал, но результата это не дало.
Завтра поеду к ОД уже в 3-ий раз....
ASV
Развал- схождение может влиять на показания датчика руля только при сильном нарушении регулировок, т. е. если автомобиль явно ведет в сторону или руль при прямолинейном движении стоит криво. В остальных случаях надо искать нарушения контактов или обрыв цепи при исправном датчике.
Basic
#55
Поиск неисправности продолжается!!!
При очередном визите на Официальную СТО как раз по дороге словил Service RSC now.
Думал поможет диагностировать причину.
При подключении сканера выяснилось следующее: когда руль и колеса на машине физически стоят прямо - компьютер думает, что руль повернут вправо чуть ли не на 30 градусов !!!
Если обнулить показания, то все нормально становится ровно до следующего выключения зажигания. И с этого момента система начинает принимать за "0" то положение руля в котором он был оставлен.
Причина такого сброса мозгов пока остается не ясна. Возможно проводка, возможно контактная группа замка зажигания или еще шайтан какой. Машина 3-ий день на СТО - разбираются, а я сижу и боюсь услышать сумму счета....
dumachev
Basic, думается надо грешить на "датчик положения руля"
Basic
Цитата: dumachev от 19 мая 2012, 11:59Basic, думается надо грешить на "датчик положения руля"
Датчик на то и датчик, что он только показания снимает, а забывчивость это прерогатива блоков управления и компьютеров управления...
Может там флешпамять какая есть которая скидывается отчего-то, не знаю, посмотрим....
Серг-energizer
После диагностики мне объяснили, что если б барахлил сам датчик положения руля, то компьютер бы так и выдал: "неисправен датчик положения руля".
а так перечень причин, из-за которых может возникнуть эта ошибка.
Серг-energizer
Распечатка ошибок у ОД:
Описание- С1278
Сбой сигнала поворота руля на угол 1 и 2
Этот код устанавливается, если вычисленный угол поворота рулевого колеса превышает 15градусов, но рулевое колесо находится в положении "прямо".
Это DTC может быть вызвано:
- Разрегулировка рулевого управления.
-непрочно установлен датчик
-чрезмерный износ системы рулевого управления
