Нужна помощь профессионалов и любителей - "Service RSC now"
Автор stasich0, 11 июля 2011, 20:34
VladimirVV
Всех приветствую!
К сожалению по вопросу Dms подсказать нечего =( сам экспа мучаю... *par*
Еду дальше...
Вкраце отчитываюсь:
Встречался  с одноклубником AL98RUS - все объяснил, рассказал и  пнул в нужную сторону = за что ему СПАСИБО!  *hs*
Вообщем диагностика  показала, что это всетаки правый передний датчик АБС. И тк я недавно снимал колесо  в поисках обрыва/окисления  - все становится на  свои круги = датчик обломан! И работает на холодную (РСЦ  нау гаснет) - видимо ему хватает проводности или тупо остывает и контакты  замыкаются...
Сейчас у  меня он вот в таком  состоянии
а должен быть таким
Сегодня  поеду в сервис кумекать с мастерами как то обломок датчика вытащить :D
DmS
Цитата: VladimirVV от 17 сентября 2013, 08:02Сегодня  поеду в сервис кумекать с мастерами как то обломок датчика вытащить
он туда просто вставляется? просверлите отверстие в датчике, вкрутите экстрактор и вытащите...
VladimirVV
Вроде как да - просто вставляется... тока по обрамлению там накипь и пр. - закис он вообщем и просто  так  не вытащить походу - надо  выбивать... главное  как  говорил AL98RUS- чтоб внутрь ничего не просыпалось типа грязи и обломков...
Экстрактором  мысль конечно - будем пробовать... кумекать и пробовать =)
DmS
В общем форскан сказал, что по системе АБС у меня две ошибки
С1963 - Предупреждение о задержке управления устойчивостью
и
С1234 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса
ASV
На С1963 пока не обращайте внимания. Смотрите датчик переднего правого колеса и всю его проводку до модуля ABS. Когда найдете обрыв и устраните неисправность, сбросьте коды по модулю ABS и следите за возникновением кода С1963.
VladimirVV
УРА!!! *cap*
Пробег + 100 км после ремонта - полет  нормальный! Проблема решена - датчик АБС всетаки! Выбили старый, поставили новый, сбросили ошибки...
На радостях напьюсь ... эмм т.е. наконецто смело семейством поедем в лес за грибами  :D а то выброси  елку,  да выброси елку  ::)
DmS
А у нас датчики АБС уникальные или от чего-то друго подходят? Например, со второго-третьего эксплорера подойдет? А то цена на ФЭ4 какая-то негуманная  :-\
ASV
Возможно, с третьего подойдет, не уверен. Это лучше к партнерам клуба по продаже запчастей.
x23x
Вливаюсь в клуб любителей RSC :) Exp4 4.6 2008. В субботу неожиданно, после небольшого букса, запищала тревога и появилась надпись Service RSC Now, горят значки ABS и курсовой устойчивости. Остановился, включил-выключил машину, все равно спустя 3-4 минуты движения сирена/надпись повторяются.
Достал из бардачка простейший китайский ODBII адаптер - через него ошибок не видно.
Так все выходные и проездил. Пока выяснил, что:
1. Аларм происходит только после начала движения. То есть если машина стоит заведенная хоть 20 минут, все пучком.
2. Аларм происходит вне зависимости от скорости движения, поворотов руля, наличия колдобин и т.д.
3. Аларм происходит в течение 10-15 сек после начала движения.
Буду держать в курсе по ходу дела :) Во всем плохом есть что-то хорошее - как раз хотел попробовать покататься без ABS по снегу :)
Простейший китайский ELM327 и Forscan покажет все, что нужно (графики смотреть). Очень похоже на подшипник ступицы, так обычно начинает, дальше хуже будет.  :o
Федор
Проверьте передние ступицы на наличие люфта. (гудят не всегда).
Проверено на личном опыте.
Letchikov
у меня после замены ступицы, на китай , сначала всё было ок, но  после кочки , картина маслом.   со старой ступицы воткнл датчик АБС и всё пучком., кстати когда  эта хрень еше не загорелась( а загораться она начинает после скорости 40 км/ч срабатывает ЕСП и тормозит неисправное колесо(можешьпочувствовать куда тянет или потрогать пальцем(только аккуратно можно обжечься), чтобы определить какое из четырех, да и еще система душит движку на скорсть чтото 10 км/ч или до отпускания педали газа..  вот если хочешь ездить  без клинов(без АБС, он в принципе уже не работает)тормоза будут но тормозить нужно аккуатно и если асфальт сухой то всё будет даже не заметно.  под капотом есть блок предохранителей там предохранитель  №6 на 49 ампер (такой касетный квадратный зеленый  во втором ряду(от движка) первый. его высовываешь , и АБС отключится, о чем будет свидетельсвовать надпись на экране , и будет о себе напоминать каждые 5 минут, 30 секундной трелью)но зато модно будет спокойно ехать!!!
x23x
Сегодня сканером нашли ошибку B1342 - (abs) b1342. control mod fault. replaced mod. Успел проверить только одну сторону спереди - вроде ступица в норме, люфтов нет. Завтра проверю вторую сторону :)
А кто подскажет, как отключить пищалку, которая сзади приборной панели: её можно как-то цивильно снять/открутить? Или только варварски отпаять/вырвать?
ASV
Других кодов точно больше нет?
