15 000 км ТО, ремонты и поломки
Автор A888, 02 июля 2011, 14:10
VEK
Цитата: SplitAero от Сегодня в 07:45
Клеммы имеют стандартный зажим с фиксацией, "винты" вентиляторы охлаждения. Тряска ни как не отражается на работе вентиляторов, мне кажется что слабое место это сам пресловутый блок управления который крепится на раме вентиляторов "made in France" По поводу "борьбы" - ни как не "боролся"....(хотя взял в дорогу с собой провода с хорошим сечением + разъемы папы и мамы). Охлаждения достаточно было естественного, климатом не пользовался (в жару ну ооочень огромный минус) температура повышалась только в пробках лечилось включением обогрева на максимум  с направлением дефлекторов в открытый люк и окна (аттракцион почувствуй себя банщиком ).
Уважаемый, SplitAero. От всей души сочувствую Вам за то что Вы натерпелись в дороге. И в порядке уточнения позвольте задать Вам несколько вопросов в связи с возможным попаданием в подобную ситуацию (планирую поездку в Сочи).
1. Правильно ли я понял. В случае отключения вентиляторов при движении по трассе - не стоит беспокоиться и предпринимать каких либо действий ремонтного характера, а следует просто продолжать движение с максимально возможной скоростью? И это позволит держать температуру в приемлемых значениях (до 100 градусов).
2. В пробках или иных условиях медленного движения ( например в горах) следует просто включить на максимум отопление , и это то же позволит держать нормальную температуру двигателя.
3. Что происходит по прошествии времени после отключения вентиляторов? Они  так же неожиданно включаются сами? Как часто происходят эти самопроизвольные отключения?
4. Сколько километров Вы ехали на отключенных вентиляторах?
5. Что Вы предпринимали в дороге или предприняли  по возвращении  с целью устранения этой поломки?
Спасибо.
SplitAero
VEK,
1. По трассе можно и с климатом особого нагрева не обнаруживается. Компрессор если что сам отключится (вы это почувствуете теплым дуновением из дефлекторов. Крейсерская скорость у меня всегда 110.
2. По серпантинам температура не взлетала только в пробках начинался подъём. Смотрим на градусник внимательно.....
3. Вентиляторы не включаются больше система входит в ошибку. На некоторое время лечится отключением АКБ (по крайней мере один раз у меня так и получилось)
4. Около 5000
5. В дороге увы ни чего (хотя взял провода реле и предохранители). По возвращению отдал автомобиль ОД для выяснения обстоятельств. На данный момент езжу на подменном авто :( Тяжело после крейсера на седане
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
VEK
SplitAero, Большое спасибо за развёрнутый ответ. Желаю Вам в дальнейшем удачи с машиной!
Y3N
Всем привет, появился глюк сигналки. После ночлежки утром с пульта не открываются замки. Данная проблема проявилась уже раз 10. Закономерности в интервале ни какой не заметил, повторяется это не каждое утро. После открывания двери ключом и завода авто все начинает работать нормально :-[. ОД ничего сказать не может. У кого-нибудь есть такие проблемы?
Evgeniy
Таж беда,с кнопки через раз открываеться.
Praid
У меня StarLine 92 стоит. Снимаю и открываю с него. Проблем ни разу небыло..Заднюю дверь открываю со штатного просто быстрей и удобней (хотя фукции на StarLine все дублированы). Штатной сигналки на Экспе 5 нет. Это активация центрального замка и все...
dvo
А где, если не секрет ставили ? И как качество ?
На выборгском мне не предложили StarLine
Praid
Cтавил star line 92 с автозапуском (но вопрос уже решили и со штатным), Имобилайзер, gsm-gps вкладку и замок капота. Если правильно ставить работает все корректно. Ставил не у офицалов. Говорят, что по признаку какой официал ставил сигналку можно определить её тип и место установки блоков. А офицал обычно прям на рамке гос. номера и указан..))) Ставил в конторе у проверенных ребят (уже на 4 своих машинах до этого у них ставил).
dvo
Если не против - хотел бы тоже с ними связаться и что-то установить.
2dvo@mail.ru
YMY
Про вкладку пожалуй подумаю - дешево - сердито и  после колосальной попойки- вслучае чего можно машину найти.
Все наверное были знакомы со знакомым который знал друга знакомого , который "обмывал" машину( в оригинальной версии городской легенды - это был жигуль).......
Кто не знает - вкратце - после воздаяния- как известно - нехватило - а обмывали у приятеля на районе - который недавно переехал в новую квартиру ( вариаций масса)
Ну поехали догоняться_ далее по сценарию - отговорили ехать на машине по причине; ( лицо-салат)
Затарились и не хило продолижили, далее - Картина по сценарию - Утро - похмел документы и ключи в кармане а где машину бросили - ни кто не помнит.
По легенде - машину так и не нашли
Однако сам был в подобной ситуации - в незнакомом городе  только, там разница в том , что по трезвяку ночью- в новострое поставил машину в соседнем дворе.
Далее конечтно выпили.... не- не выпили , НАХРЕНАЧИЛИСЬ ( ну а как? 20 лет после армии)
Лирика, однако  я сомневаюсь, что после угона на заказ- глушилку вырубят ( и ставлю под сомнение , что сигнал с координатами поступит на мобилу)
Virus X
Привет всем! Расскажите кому как сказали в салонах? Когда необходимо менять масло в первый раз. Мне менеджер сообщил, что первую замену необходимо делать на 6 тыс. км. Как у вас?
Danat
Сервисная книжка по этому поводу что говорит - так и делать.
Praid
В сервисной книжке 1 -ТО 15000 км!
Danat
Cilmet
Мне в Смоленске сказали - менять как в сервисной книжке - 15000км. И посоветовали (по желанию) заменить через 3000км. Типа после обкатки. Не настаивали - просто предложили.
