Эксплорер 5 -Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений
Автор A888, 02 июля 2011, 14:06
SlaviusPrime
Цитата: alxs от 07 апреля 2014, 16:39Но если они дергали ручку, то ЦЗ надо открыть, закрыть и снова открыть. Этот алгоритм мне не понятен. Возможно, неисправность моей двери.
такого не должно быть - неисправность. У меня обычно за ручки обдёргается дочь, потом только просит открыть. Лень ей "пипку" поднимать :)
Marat_vv
alxs
Цитата: SlaviusPrime от 07 апреля 2014, 17:05такого не должно быть - неисправность
да я уж понял. Посадил жену на заднее сидение и открывали обе двери. Правая открывается нормально, а с левой такой "косяк", как я описывал
Цитата: Marat_vv от 07 апреля 2014, 18:21и как ее лечить -не знаю
а тут и знать нечего - через 150 км на нулевое ТО, там об этом и поведаю.
С открыванием правого заднего окна тоже прояснилось - не всегда открывается только с водительской кнопки, с кнопки на правой задней двери открывается четко. Лечить, видимо, так же  :D
Цитата: SlaviusPrime от 07 апреля 2014, 17:05Лень ей "пипку" поднимать
ОФФ: а "пипку поднимать" надо с детства учить ::)
Евгений
Открыть задние двери только с помощью водителя зделано наверно в целях безопасности, чтоб ребенок не сбежал ну а в наших Российских случаях и против барсеточников. У меня люк открывается первый раз на половину второй раз полностью и потом приподнимается маскитная сетка. Если при открытом люке нажать закрытие шторки, то сначала закроется люк потом шторка. Двух режимные ремни безопасности- я не понял это как? Знаю что ремни у нас с преднатяжителем т.е. при сталкновении они какбы слегка натягиваются не давая телу уйти далеко вперед, и еще они регулируются по высоте на самой стойке откуда выходят. Что такое двух режимный ремень ваще не в курсах. Задние стеклоподъемники отличаются от передних режимами регулировки высоты подъема стекла и подниматься и опускаться должны четко без всяких повторов с первой команды водителя.
МихаилК
Кстати про детей. А замок детский у вас случайно не включен на двери?
alxs
Цитата: Евгений от 07 апреля 2014, 19:15наверно в целях безопасности, чтоб ребенок не сбежал ну а в наших Российских случаях и против барсеточников.
для этих целей сделан детский замок (чтобы изнутри нельзя было открыть) и автозакрывание ЦЗ (чтобы нельзя было открыть снаружи), у меня же на задней левой двери после такого фокуса нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи.
Цитата: Евгений от 07 апреля 2014, 19:15Двух режимные ремни безопасности- я не понял это как?
Это значит два режима - обычный, со стопором при ускорении катушки ремня и "особенный", когда стопор срабатыввет как только катушка начинает сворачивать ремень. То есть ремень вытягивается только один раз, а как только начнёт затягиваться, его больше нельзя вытянуть, надо сначала полностью отпустить, чтобы он ушел в катушку, а потом снова вытягивать. Коряво объяснил, но как смог... У водителя ремень только с обычным режимом.
Цитата: Евгений от 07 апреля 2014, 19:15режимами регулировки высоты подъема стекла
это что еще такое?
Цитата: МихаилК от 07 апреля 2014, 19:41замок детский у вас случайно не включен на двери?
Тоже думал об этом. Но он работает по-другому, дверь можно открыть только снаружи, у меня же снаружи тоже не открывается. И переключатель стоит вертикально, то есть выключен. Но попробую крутануть туда-сюда, может там заело что-то
SlaviusPrime
а как переключить режим то? Как по мануалу - не получается. Жену жутко нервирует, что после втягивания, потом не вытянешь ни на сантиметр
alxs
Цитата: SlaviusPrime от 08 апреля 2014, 09:30а как переключить режим то? Как по мануалу - не получается.
один раз пробовал всего. Папа оказался на втором ряду и его это тоже взбесило. Сначала попросил его вытянуть ремень до конца, потом сам с водительского кресла попытался потянуть - не получилось. Больше не пробовал пока. А вообще кто-то уже про ремни спрашивал и переключал как раз по инструкции из мануала.
Попереключал я детский замок на дверях. На правой он щелкает в обе стороны, а на левой один раз включился и всё, не выключается. До конца не поворачивается и не щелкает. Соответственно, дверь теперь только снаружи открыть можно :) Типа временное решение проблемы. А вообще запишусь, конечно, к дилеру на ближайшее время.
Marat_vv
Цитата: alxs от 08 апреля 2014, 10:07А вообще кто-то уже про ремни спрашивал и переключал как раз по инструкции из мануала.
Я спрашивал и мне ответили по мануалу ;)
Попробовал - все получилось, ребенок на втором ряду самостоятельно пристегивается, бывает что не с первого раза вытягивает на нужную длину, потом "дотягивает" без сработок стопора. Бывает жена , пытаясь помочь, вытягивает ему ремень на всю длину (до характерного щелчка) и алгоритм работы стопора меняется. Т.е. становится на принцип "вытягивание за один прием". Приходится выходить из машины и восстанавливать на исходную, т.е. как учили: вытягиваем на всю длину одним движением, до щелчка, и  полностью отпускаем. ;)
SlaviusPrime
щелчек рукой чувствуется? Я серьезно - я слабослыщащий
МихаилК
Мне кажется там и кроется ваша проблема, возможно чисто кинематика!
Marat_vv
Цитата: SlaviusPrime от 08 апреля 2014, 13:08щелчек рукой чувствуется? Я серьезно - я слабослыщащий
Да, рукой чувствуется - ремень дальше не идет ;)
Может мне это показалось, но для переключения алгоритма работы стопора ремня, после полного вытягивания (один движением) , нужно полностью отпустить его обратно, тогда все работает.
alxs
Цитата: Marat_vv от 08 апреля 2014, 12:43(до характерного щелчка)
сильно там тянуть-то надо до характерного щелчка? А то я оторвать боюсь  ::)
Цитата: Marat_vv от 08 апреля 2014, 12:43принцип "вытягивание за один прием"
скажу по секрету, что вытягивать можно хоть за 100 приемов, главное не отпускать обратно. Как только при отпускании ремня щелкнуло - все, больше вытянуть не даст.
Цитата: МихаилК от 08 апреля 2014, 13:40Мне кажется там и кроется ваша проблема, возможно чисто кинематика!
стесняюсь спросить - о какой из двух процитированных проблем идет речь? Если о первой, то сказал уже, что попробую потом сам подергать ремень до щелчка.
Если о второй, то да, проблема в замке в целом, невыключающийся детский замок, возможно, как индикатор проблемы. Выключать силой я его не буду, там пластмассовая штуковина, боюсь сломать. Записался уже к ОД на следующий вторник (раньше никак - все занято), пусть разбираются сами.
МихаилК
alxs
МихаилК, ясно. Ну самостоятельно эту проблему я решать не стану, тем более на автомобиле, которому месяц с момента покупки
