Господа нужна помощь в г. Омске
Автор centum, 12 мая 2011, 15:33
Oleg-55
Привет. Сегодня долго искал автосервис Пионер .Нашёл похоже по воскресеньям не работают .Фотки в альбоме извините не знаю как вставить ссылку.
centum
Точно он самый.... :-X
[mergedate]1305461111[/mergedate]
Меня Омск вообще поразил контрастами.... с одной стороны современный город....прям Московья за мкадом....))))
с другой стороны (как раз где находится Пионер) частный сектор....асфальта видимо со времен царя гороха забыли положить кругом ...
Не стал на всем этом заморачиваться так как и в Иркутске есть сервисы которые невзрачны с виду, но зато очень качественно быстро и без заморочек делают.
Ездить надо с умом - впереди еще много интересного!
Чугайстер
Цитата: Карась Денис от 13 мая 2011, 13:18
Чугайстер, с Днюхой!!!!  ;D
пасип
про пионер, нашол ...это сто спец. по JEEP-ам...вроде не сильно на них жаловались...
centum
Я не утверждаю что они плохие....
Хочется разобраться в объективности чего они мне советуют в двигателе поменять...
Oleg-55
centum cкинь мне на почту список по запчастям который они тебе выставили и тот который на 60 тыщ. меньше .Фамилию Имя и номер телефона который оставлял им для связи .Не думаю что они будут разговаривать с первым встречным, но завтра или послезавтра буду в тех  краях заеду.
centum
#80
                                           Сервис        Оригинал  под заказ
Поршня                       16800     7980
Кольца          3400   1932
Вкладыши шатунные   3800   1204
Вкладыши коренные   1850   1400
Гидрокомпенсаторы                18000     12432
Штанги коромысел      6000        2352
Коромысла                 14400        9072
Рем комплект ДВС                  9950        6384
Кольца распредвала             1850         1204
Цепь                    2200          2352
Натяжитель      2500       1596
Успокоитель      800          448
Звезда р/вала      1800         0 в магазине заверяют что идет в комплекте с цепью
Звезда к/вала                  1800          0в магазине заверяют что идет в комплекте с цепью
Главный цилиндр сцепления   3150       2100
к/т сцепления                 12600       8428
трубка сцепления      3800   2212
клапана                                10800        4704
маслонасос      7250   4396
Итоги                                     122750       70196
Есть варианты еще дешевле ...но наводит на мысли о качестве запчастей.
[mergedate]1305642457[/mergedate]
Номер телефона и координаты свои скину...но позже
договорился чтобы машинку навестили жду результата...
[mergedate]1305643003[/mergedate]
В список не включены стоимость расходников ...ни актуальны для обсуждения.
Стоимость работ так же не включал это вопрос ценообразования сервиса (особых вопросов не вызывает общепринятые)
Зауралец
Думаю надо заказывать. Большая разница получается :-\
Алексей50
а я бы двигатель для начала вскрыл и посмотрел чтоб лишнего не купить очень часто ломается что-то одно .
centum
В сервисе его вскрыли.... и считают что все к замене..
Вопрос к сервисменам актуально ли все заменять.....на новое
или есть из списка запчасти родные которые могут еще долго прослужить? конечно при условии их нормального состояния
Зауралец
А что говорит чел, который машину осмотрел в Омске?
no Dm_NSK
Стоимость доставки до Иркутска не рассчитывали?
А у севиса зачетная вывеска :)
Шкода Кодьяк
Чугайстер
смотрели сёдня
двиг неплохо поработал БЕЗ масла
список по з\частям близок к реальному, есть конечно некоторые нюансы...поршня, маслонасос....
и вопрос стоимости работ конечно открыт
Алексей50
я бы очень хорошо посмотрел головку блока работа по ремонту одной головыоколо5тыщ ,а если дело касается капремонта то как минимум ихняя шлифовка и априсовка не помешает ::)и вооще купи б.у. с гарантией ,ремонт очень дорог мне кажется.
[mergedate]1305712517[/mergedate]
в Москве в НАМИ цена работ такова шлифовка блока 3000-5000,по плоскости коленвала правка 1500-4000,капремонт головы 3000-10000в цена варьируется от стоимости клапанов и нужна ли оприсовка и шлифовка,ремонт коленвала около3000-5000 в случае если он поврежден,
разборка -сборка двигателя20000 минимум и установка 15000 -20000 с заменой всех масел и фильтров.Это без посредников реальные цены с гарантией .а в Омске чуть дешевле должно быть. ::)
[mergedate]1305713104[/mergedate]
если у двигателя было масленное голодание то замена насос а однозначна под нагрузкой без масла появиться большая выроботка что может повлеч малое давление на  выходе, но ставить можно с вашим риском
centum
Стоимость доставки 57-62 т.р. в зависимости от грузовой компании ж/д
Зауралец
:o :o :o ты б ещё самолётом попробовал  :D На автовозе надо ;)
