У меня при движении и входе в поворот начинает появляться гул
Автор Владимир2011, 20 апреля 2011, 07:53
Владимир2011
форумчане подскажите что такое может быть при движении с нагрузкой на левую сторону появляеться гул и легкая вибрация в переди и отдает в правую ногу люфта в ступице не обнаружилось?
Taymoor
Владимир2011,
Судя по описанию,это ступица.Отсутствующий люфт не показатель исправности.Кстати,а сколько стоит диагностика ходовой в Вашей необычной местности?
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
White
Карась Денис
Taymoor
Цитата: White от 20 апреля 2011, 09:50
Тимур привет! там у них дорого ремонт  :D
Имхо,дороже чем Москве еще поискать надо.
[mergedate]1303282922[/mergedate]
Карась Денис,
Все только предположительно.
+7(925)5075535
Gene51
Юрист
Цитата: Gene51 от 20 апреля 2011, 15:06
Вибрация может из-за питтинга быть.
Братцы, а просветите пожалуйста! А что такое питтинг? :o
Зауралец
Ну ето наверное когда много выпъешь :D
Gene51
В данном случае, если сказать просто - на поверхности роликов подшипников, как правило, появляются язвы. Из-за них подшипник шумит.
Taymoor
Пусть так.Важно чтоб не из-за пЕттинга :)))
+7(925)5075535
Юрист
Питтинг.... :D ;D :D Хорошо когда у людей с чувством юмора все в порядке. :D
[mergedate]1303320344[/mergedate]
у меня была похожая история с гулом и вибрацией в руль. Приговор был таков: Верхние сайлентблоки. А гул из за резины шел, так как колесо немного завалило.
Gene51
Речь вроде шла о том, поворачиваешь на лево, возрастает нагрузка на правый подшипник, если он изношен, все выше изложенные симптомы. Это смешно или я что-то пропустил? :-[
vld
#12
Gene51, совершенно верно, симптомы того, что, как минимум, на одной из дорожек подш. прав. пер. ступицы - питтинг.
Опа, с поворотами напутали- лево, право... Топикстартер говорил о правом повороте. Стал быть, лев. подшипник.
Владимир2011
Спасибо всем кто откликнулся, сразу скажу что резина не причем так как я с нала тоже грешил на резину но все же не она я заменил купил другую но эфект нулевой и шум появляеться когда входиш в правый поворот и получаеться крен в лево и нагрузка на лево а не может это быть шум хвоставика переднего редуктора или гранаты внутренней диагностику я сделал но ни чего не нашли потому что шум появляеться только при движении
[mergedate]1303360860[/mergedate]
Цитата: Taymoor от 20 апреля 2011, 09:44
Владимир2011,
Диагностика у нас стоит 600р.
Зауралец
Ну тогда 100% ступичный подшипник. Даже к гадалке ходить не надо.
Владимир2011
а ступицу надо в паре менять или нет или можно одну только поменять
TransLab
Можно по одной. Бывает, что на одной стороне ступица не менялась ни разу, а на другой уже 2-3 раза была заменена.
Карась Денис
Зауралец
Цитата: Paralon от 22 апреля 2011, 12:19
Опаньки ... В США за рубли диагностируют  :o
Ну если 600 Американских рублей, то можно на ТО к нам ездить :D
Карась Денис
Зауралец, а берут всех?  :D
а если эвакуатор бесплЯтно -я первый в очереди.....  ::)
Зауралец
Да, тебе бы пригодился :)
Карась Денис
Владимир2011
George
Дык, наверное это машина из США  :)
[mergedate]1303731412[/mergedate]
А наших бегемотов по всей стране собирают  :D
