Не едет назад на холодную.
Автор Сезар, 19 апреля 2011, 05:41
Сезар
День добрый!
Подскажите, кто сталкивался. 4 литра, АКПП, декабрь 95. Это о машине.
На горячую все работает отлично. Вперед мягко и не пинается, Назад бодро и адекватно.
На холодную вперед тоже неплохо, хотя с 1-й на 2-ю небольшой пинок. Но назад на холодную как-то странно. Включаешь заднюю, снимаешь ногу с тормоза - отъезжает на полметра и все. Подгазовываешь - ноль реакции, ехать не хочет. Я особо не газовал в таком состоянии, как-то стремно что-нибудь спалить. Масло чистое, без стружки или черных точек, светло-красное, без запаха. Но присутствует перелив. От кончика до отметки полно, еще столько же вверх. Может ли быть связано с этим? Предыдущий владелец уверял что капиталил автомат месяцев восемь назад. Правильно ли я понимаю, что если бы дело было в фрикционах з/х, то на горячую тоже не ехало бы?
Всем спасибо, кто ответит!
1996 Эксп в состоянии "надо красить".
Сезар
Пузырьки видел один раз.
За статью больше спасибо. Сегодня попробую привести уровень масла в соответствие со щупом, и посмотреть поменяется ли что-нибудь или нет.
Сезар
Слил из автомата где-то поллитра или чуть больше. Щас почти уровень, чуть выше на пару мм. В поведении на горячую изменений не обнаружил, на эстакадку задом заехал без проблем. Подожду до завтра, посмотрю как поедет.
Есть идея что в сервисе когда меняли радиатор в выходные, мне решили долить меркона после того как все сделали, и перелили, после чего проблема и появилась.
Будем надеяться, что на холодную тоже поедет.
[mergedate]1303195532[/mergedate]
Отписываюсь для тех у кого может такое же случиться.
После выравнивания уровня на "максимум" из положения "дикий перелив" все поехало отлично. Кроме того, ниже стали обороты, при которых авто ехало вперед, т.е. раньше на 120 кмч было 2.5 оборотов, сейчас где-то 1.8-2.0. На 80 - 1.5 тысячи или чуть меньше (раньше на 80 была третья и где-то 2.5, а переключалось на четвертую с 100 кмч). Расход упал, хотя насколько - смогу сказать только чуть позже. В общем, не допускайте перелива атф, товарищи!
