не включается 4х4
Автор Chish, 05 апреля 2011, 20:35
Chish
Всем здравствуйте! Не влючаются оба режима 4х4 хай и 4х4 лоу, при пробуксовке передок тоже не подключается. При включении зажигания на щитке загорается только лампочка 4х4 лоу. Проблема началась сразу после того, как снимал клемму(-) аккумулятора. За день до этого 4х4 хай включался и работал без проблем, лампочка загоралась. Сегодня ездил на диагностику, сказали что сканер не может соединиться с блоком управления трансмиссией, при этом блоки управления двигателем, АБС, подушки читает нормально. Подскажите, что может быть??? ???
TransLab
Может быть питания на модуле 4Х4 нет? Там два предохранителя, вот только какие номера предохранителей не помню и справочника под рукой нет  :-[
Также, сам модуль может выйти из строя. С 2001 по 2004 г.в. это обычное дело.
Chish
#2
Там два предохранителя,  Посмотрел в книжке №№ 17 и 18 в коробке в моторном отсеке, завтра проверю.
Также, сам модуль может выйти из строя. С 2001 по 2004 г.в. это обычное дело.   Во сколько встанет его замена? :( :-\
TransLab
Стоимость модуля тысяч 12-13 в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Замена модуля порядка 2000 рублей с учетом стоимости программирования.
Lesin2007
У меня в свое время блок управления полным приводом не работал, горит легко... менять легко.
Бардачок перед пассажиром открываешь. по бокам нажал и открыл дальше - и видно сразу коробочку черную. можно ее снять и если найти специалиста пусть проверит.
Снимать и ставить легко - отвинтил и отсоединил провод.
SubDen
такая же проблема, и после скидывание клеммы как-раз и обнаружилась...., даже тему создал http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4430.new.html#new  не видел вашей, как решилась проблема?
Gene51
И как это ? Клемму не снять :o
SubDen
Я тоже в шоке если это из-за клеммы только!!!!
Зауралец
Похоже, что этот недостаток только у Э3 встречается.
Chish
Предохранители целые, нажимаешь на кнопки 4х4 - никаких щелчков на модуле не слышно. На неделе планирую заказывать новый модуль.
TransLab
Да, причем только с 2002 по 2003 MY, почему-то  :-[
SubDen
А так кататься вроде можно, просто привод только задний...я завтра в сервис, если ничего не сделают, то то же заказывать модуль...
Ты где-то узнавал, где заказать?  Сколько по времени?
Обидно что клемму скинул и пипец..., косяк какой-то и главное, что странная законамерность...
[mergedate]1302455666[/mergedate]
Avtolik,
А сколько по деньгам и по времени ждать модуль?
У меня по вину 06,02,2002 год, на табличке не смотрел..
КультТурист
Подскажите пожалуйста, а вот если:
  • лампочки загораются
  • при включении/отключении на нейтрале при нажатом тормозе "Low" что-то определенно жужжит
но все равно перед мертвым грузом "не дышит" - ни одно колесо, а задние колеса копают...
Причем выехал на снег, остановился, включил High, медленно проехал пару километров по снежной дороге, потом нырнул в грязь и понял что перед отсутствует. Переключения на "Low" эффекта не дали...
Прошлой зимой была такая же ситуация – не смог тронутся в небольшую горку заснеженную, перед не работал и включаться не хотел, потом поехал на СТО - на подъёмнике подняли, потыкали кнопки - все колеса работают, сказали "не выдумывай, все у тебя нормально - колеса крутят и сканер ошибок не выдает". Ну я и не выдумывал до этих выходных...
Итого, у меня в отличие от коллеги, создавшего тему жужжит, но эффекта при этом нет. Значит ли это что дело в том же чудном блоке в бардачке пассажира, или возможны варианты?
PS. Жаль конечно что это выясняется в грязи по колено  :'(
TransLab
Больше похоже на проблемы самой раздаточной коробки. Попробуйте снять мотор раздатки, нажать кнопку Хай на панели, и переключить руками шток раздатки в положение Хай. Проверьте на скользкой поверхности (снег, грязь, песок) появится ли момент на передних колесах. Если появился - меняйте мотор раздатки, если нет - раздатку в ремонт.
КультТурист
#14
Спасибо! По результатам диагностики и ремонта отпишусь в соотв. теме.
ЗЫ. Буду признателен, если кто отправит личным сообщением контакты СТО, которые в этой области уже зарекомендовали себя ценой/качеством.
White
КультТурист
Цитата: White от 11 апреля 2011, 12:17
КультТурист,привет! почитай здесь http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,5.0.html
спасибо, чего то я сам не допетрил.  :-\
Chish
Заказал сегодня модуль 9.5 т.р. в Академии (Питер), ждать 2-3 недели из Америки.
На моем стоит номер 1L24-7H473-AH, это старый номер, он соответствует 1L2Z-7E453-A
Вопрос к тем, кто уже менял этот модуль - есть какие-то особенности при его замене (настройка и т.п.) или снял старый - поставил новый и вперед!
Taymoor
Цитата: KomRomanAl от 12 апреля 2011, 08:52
нужно его как-то програмировать, мне обошлась в 970 руб. вместе с установкой
Не поясните для чего нужно програмировать этот модуль? Очень интересно.
[mergedate]1302596452[/mergedate]
Chish,
Снял старый-установил новый.Это все.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Vladimir_klgd
в прошлом году была та же проблема (ФЭ 2002) что и у автора темы . аналогично полетел блок управления 4Х4 после снятия клеммы с аккумулятора. нашел на разборе ФЭ купил блок за 4000 снял свой старый вместо него воткнул донарский все работает.
в этом году история повторилась после снятия клеммы опять перестал работать блок управления 4Х4. только вот уже на разборах ФЭ не могу найти.
взял оба блока и отвез специалистам. они сказали, что поломки обоих блоков связаны с программным  сбоем (что то с прошивкой). в общем как я понял необходим рабочий блок 4Х4 чтобы снять с него прошивку и перепрошить мои не работающие и тогда все будет ок. счас ищу рабочий блок 4Х4, благо весна наступила, время еще есть.
а вообще если кто в курсе дайте, пожалуйста, совет из своей практики каким образом можно избежать таких неприятностей с блоком 4Х4 при снятии клемм с аккумулятора.
