Замена масла в двигателе '02-05 4L
Автор Lineykin, 04 апреля 2011, 20:38
Lineykin
Здравствуйте, Коллеги.
Прошу не закидывать помидорами, если мой вопрос повторяется и его тут уже задавали и высказывали ответ на него (я по поиску ничего внятного не нашел, в основном все про АКПП).
Нужно мне поменять масло в двигателе. Позвонил оцифиалам, там ща у них акция - замена масла на любой машине с фильтром и работой 2000. Так вот там льют Кастрол 5W-30. Скажите, это масло нормально для наших экспов?
Заранее благодарю за ответы.
Ghost
Для 4л. моторов масло нужно как раз 5w-30.
Lineykin
Спасибо, а Кастрол как? Я просто во все передыдущие лил Мобил.
Зауралец
Кастрол нормуль. Я на последнем ТО везде его залил. Но в двигун, я предпочитаю синтетику.
Xzibit
Я кастрол лью с момента покупки авто. .никаких проблем ;)
TransLab
Т.н. Ford Formula-F 5W30 и Ford Formula-S 5W40, являющиеся оригинальными маслами для еврофорда, производятся именно кастролом.
Lineykin
Ок. спасибо всем. Поеду менять.
Александер
Как и жижи для трансмиссии.
Это я вам как представитель дилера говорю. ;)
Каре́льский переше́ек
       край родной
Lineykin
Бренд, марка?
PSIHolog
Сейчас буду блок соленойдов менять. Подскажите, где прикупить 1-2 литра масла в АКПП?
Lineykin
У официалов, я там покупал фляжки от 1 литра.
Lineykin, У официалов, это где?
Lineykin
На своем Первом Фокусе USA, когда менял масло, то брал у ТДВ-авто на Коммуне. Правда это было 3 года назад.
Lineykin, Я имел ввиду акцию какую-то льготную.
Lineykin
Ааа, так это, в Рольф-Карлайн на Октябрьской набережной и Витебском проспекте. Масло+Фильтр+Работа=1999 руб.
ammiak
Цитата: Neel от 22 мая 2011, 15:18
Я например, в свой  эксп 4.6 залил кастрол синтетику 5W40, на лето. Хотя в мануале написано 5W20,КМК это совсем,как водичка...
правильно, лучше комбижир брусками ему скармливать - нехай быстрее сдохнет. :D
по Вашему производитель не знает, какое масло надо лить в его мотор?
Пи
ammiak
Цитата: Neel от 22 мая 2011, 16:57
Ну так производитель же не учитывыет с каким пробегом мы на их машинках ездить будем и в каких условиях эксплуатировать???
А так же  если наши машинки подъедаюи масло с рекомендованной вязъкостью!
производитель прекрасно все знает
и если мотор объемом 4,6 литра "подъедает" масло до 1 литра на 2-3 ткм - это тоже в пределах нормы
а вот от масла 5W40 ему будет плохо и достаточно скоро, но мучаться с этим будет следующий владелец. ^-^
просто для размышления - у масла 5W40 при высоких температурах двигателя вязкость выше, чем у рекомендованного 5W20/5W30 - то есть в горячем двигателе оно не попадет туда, где его планировал видеть производитель. последствия объяснять или уже не надо? :D
Пи
ammiak
Цитата: Neel от 23 мая 2011, 23:57
Очень даже убедил,а где найти масло 5W20???
Буду признателен если ткнете на ссылку носом!
спасибо!!!
ну в Москве такое масло не проблема. в месте Вашей дислокации даже не берусь гадать :)
Пи
