Ford Explorer Самара
Автор discant, 02 марта 2011, 00:09
Шуруп
Молодой
Посмотри регулятор давления топлива в рампе,может он "кончился".И я и Денис поставили от
"волги" BOSCH 0 280 160 258 - результатами довольны...
ammiak
Цитата: Шуруп от 12 октября 2011, 12:29
ammiak
Так они с МАФом в паре работают?
если оба стоят на машине, то да. хотя чаще либо МАР либо МАФ.
а ты уверен, что мы говорим об одном и том же? может ты что-то другое МАР-оп называешь? :-\
Пи
Шуруп
ammiak
Ну вот такой ,стоит позади двигателя,по описанию примерно вот для чего:
датчик аабсолютноо давления применяется в автомобилях в 2-х случаях.
1) определение массового расхода воздуха. датчик устанавливается во впускном коллекторе и по разряжению во впускном коллекторе по специальному алгоритму определяется мгновенный расход воздуха. поскольку скорость реакции МАР выше чем у МАF его в этом варианте применяют в основном в спортивных автомобилях, при тюнинге, а также некоторые извращенные автопроизводители на обычных автомобилях.
2)коррекция данных о расходе воздуха по барометрическому давлению. все мы знаем что расход воздуха мериется килограммами. вот. а датчик расхода воздуха мериет его расход литрами и кубометрами. а теперь представим ,что мы едем в гору. высокую. по мере подъема вверх один кубометр воздуха весит все меньше и меньше, меньше и меньше, потому что он все разряженнее и разряженнее...
при этом один литр топлива весит также, как и внизу. таким образом, если условно предположить, что сто кубов воздуха на уровне моря весит 1 кг, то высока в горах он будет весить 600 грамм (в зависимости от того, как мы высока забрались).
таким образом, высоко в горах, не выдерживается стехеометрический состав бензовоздушной смеси 14:1 (14 кг воздуха к 1 кг топлива), поскольку маф считает, что расход воздуха нормальный. а реально состав смеси будет 10:1 или около того. то есть 10 кг воздуха к 1 кг топлива при том же объеме. в результате мы получаем переобогащенную смесь на которой таз не едет.
чтобы этого избежать, в алгоритм работы дрыгателя вводится коррекция показаний расхода воздуха по барометрическому давлению.
то есть абстогируясь от техники предположим что на уровне моря маф показвает на холостых 500 литров воздуха в час. мап показывает давление 760 мм рт. ст.
заносим машин на гору. холостые. мап показывает расход 500л час. маф давление 600 мм рт ст. видя это безобразие, мап говорит мозгу - "Мозг! есть мнение, что показания расхода воздуха нада корректировать, иба давление сильна низкае и маторгчег может заглохнуть, а наше прокладко будет бегать вакруг машины и очень сильна ругаццо"
могзг подумав говорит "да, пожалуй наш коллега МАФ немного не прав в интерпретации окружающей действительности и ввиду темности сознания своего вводит в заблуждение других уважаемых коллег, что в нынешней сложной экономической и геополитической ситуации крайне не политкорректно".
путем не сложных умозаключений мозг умножает для себя показания МАФ на допустим 0.8 и говорит форсункам "уважаемые коллеги! руководству, то есть мне, поступила тревожная информация о том, что некоторые, не будем показывать пальцем кто, ввиду того, что являются плохими работниками, а возможно даже китайским шпионами, вводят в заблуждение массы, что в свою очередь крайне негативно сказывается на психическом здоровье нашего многоуважаемого водителя транспортного средства. в этой связи не будете ли вы столь любезны уменьшить время открытия на 0.7 милисекунд каждый?" форсунки подумав говорят "нивапросег чувачело" и делают что велено. после этого мозг говорит регулятору холостого хода "ты, железяка презренная, вечногрязная и вечнозабитая мусором, не работающая как надо, откройся ка пошырше чтоб почтенный водитель транспортного средства ехал дальше и берег свои нервы!". а регулятор ему в ответ "фих тебе! йяа сломалсо!". машина глохнет и лицо водителя теряет доброе выражение...
Карась Денис
Шуруп, а уменя нет такой фигни  :o
Карась Денис
ИТАК, Уважаемые Клубни:
Московская часть некоторых клубней приносит Вам свои извинения.
После нескольких ожесточённых разговоров удалось прийти в общему консенсусу -завтра в Самару, на адрес Жени (Дисканта) будут отправлены два письма с наклейками -к сожалению, наклеек не много.
Наши наклеечники обещали где-то через неделю наделать наклеек ещё.
Обращаю Ваше внимание, что наклейки можно будет выкупить у Жени на следующей недели.
;D
ждём фото  ^-^
Самара 63
;D
ждём фото  ^-^
УРА *ty* Все в очередь,я уже занял :D
Всем удачи.
discant
Цитата: OleK от 12 октября 2011, 09:08
     Да... действительно - с чем пришел?
     Женя... Видимых улучшений по расходу не заметил, чек инж на трассе не загорается ( шёл 180), ревет конечно чуть побольше - да не беда...
     Был косяк - с применением эвакуатора и привлечением дорогостоящих специалистов... Не с того н и с сего на перекрестке машина просто заглохла, и на поворот ключа стартёр не срабатывал. на эвакуторе уехал в сервис - оказалось шина проводов кислородных датчиков была не закреплена и упала на кардан, протёрлась и КЗ!!! Сгорел предохранитель, а он идет на модуль и собственно кислородные датчики... Вот..
     Жжжжждём наклейки...
Олег привет по поводу расхода- думаем над это проблемой. Пашка ищет программы прошивки для двигателей после удаления катализаторов.
Как только будут новости сразу сообщу. По поводу разъёмов постараюсь оправдаться крепил на штатные места. Волне возможно прослабла клипса(одноразовые же)
В этом сам виноват надо было подобрать новую. :-\ Постараюсь загладить сей инцидент.
Молодой
Шуруп, а где эта штуковина стоит то? кстат давление я мерил - при первичном включении зажигания 2.2атм при вторичном и всех последующих 3.1атм
Шуруп
discant
Очень заинтересовало,т.к. тоже буду вырезать катализаторы и еще хочу "обманки" на лямбда-зонд.
Вообще крайне нуждаюсь в сеоьезной диагностике ,прошу в этом помочь. :(
Шуруп
#189
Молодой
Судя по всему все в порядке с датчиком ,стоит он неосредственно на рампе
Молодой
Ну если он работает то МАФ сломался??? остальное вроде в нормальном состоянии, ещё может быть датчик температуры вход воздуха.... хз, я в тупике
Шуруп
Молодой,Александр,а все остальное точно в норме?
Свечи,напряжение бортсети,прокладки впускных коллекторов,воздушный фильтр,топливный фильтр,производительность бензонасоса,ВВ провода,качество горючки наконец.
Надежный и могучий наш 4.0 движок работает когда все ОК.
discant
Цитата: Шуруп от 13 октября 2011, 10:07
discant
Шуруп чем могу помочь?
Молодой
#193
Шуруп, как я выше говорил (писал), фильтра все новые, масло - новое, ВВ и свечки - первое что было осмотрено, свечки новые. Вообще сейчас уже такое ощущение, что сбилось зажигание, какова вероятность сего? как выставить? Сегодня с утра после очередной попытки вычистить маф (блестит уже), завёл машину... стало получше (с горем пополам она движется в горизонтальной плоскости), движка троит, есть эффект детонации, после резкого нажатия на газ - сначало следует небольшой провал, потом обороты поднимаются (не особо резво - но сойдёт), если газануть сильно, то при отпускании газа обороы падают (в районе 300-400) потом выравниваются на 700 (примерно), и впринципе нормально там держаться. Ещё обратил внимание, что выхлопные газы оч. горячие (сосиски конечно не поджаришь, но горячее обычного). + ко всему при резгом газование или при езде (если пытаться резко ускориться) машина "стреляет", как старый запорожец(владельцы раритетов - без обид)... какие есть мысли?
В планах - сегодня поеду к товарищу примерять МАФ (мой - ему), к сожалению на мой призыв местным (Самарским) подскочить - остался незамеченым =(
Если мой МАФ жив - в субботу поеду сдаваться в "Академию+"
И ещё такой вопрос - шуруп ты скрин выкладывал (с экспом), это сайт какой то или программа?
Шуруп
profiasus имел примерно такую же проблемку его мучения описаны в Как снять давление в топливной системе?
посмотри ,созвонись ,скрины любезно предоставлены на форд-трак
Точно нет подсоса воздуха впускных коллекторов,бензовода от бака,ты писал ,что машинка долго стояла...
