Горит ошибка курсовая устойчивость
Автор Рафик, 14 декабря 2025, 14:34
Рафик
Добрый день.
Друзья, может кто сталкивался с такой проблемой, горит ошибка курсовая устойчивость. Загнал в сервис (Вилгуд) сбросили, но возвращается. Все проверили , сказали ничего не нашли, но ошибка ее приходит. Куда можно обратиться?
Предварительно что-то с рулевым, возможно провод ....
На езду не влияет.
Raptor
#1
Так номер ошибки какой? Если в общем, при исправности блока управления надо смотреть датчики. От АБС и проводах к ним до датчика угла поворота рулевого колеса и проводки к нему. Дополнительно при расчете учитывается скорость и режим коробки.
Первоначально, что за ошибка? Обычно выскакивает несколько.
