Как открыть автомобиль?
Автор Bush, 09 сентября 2025, 13:21
Bush
Всем привет. Глюканула машина. На ключи не реагирует совсем. Подскажите где находится физический замок? Как добраться до него?
ammiak
#1
To unlock your doors:
Access the key blade by sliding the release on the back of the key fob and pulling out or pivoting the key blade.
Locate the key slot on the driver's door handle. Depending on your vehicle, this will either be located on the bottom or the side of the handle.
Insert the key blade into the key slot and press up. Applying upward pressure, move the key towards the rear of the vehicle to release the door lock. Gently remove the key while doing so to unlock and open your vehicle.
Надеюсь, с переводом проблем не возникнет? Онлайн переводчики справятся на ура.
Пи
