Гул на 55-60 км/ч
Автор GeoPilot, 22 января 2011, 00:53
Сириус
Цитата: apk от 20 мая 2016, 10:51
Подшипники купил японские, благо их в каждом магазине как грязи, а сальники германия по 500 р за штуку они идут на раздатку ML 320.
А как подбирал? Какие номера? ::)
apk
Искал № здесь на форуме. Как выяснил вроде там стоят 2 подшипника 6306, один 6206 и 6209N. Если ошибся то поменяю не проблема.
Сириус
Может здесь?   http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10172.msg242873#msg242873
apk
#153
Везде! К стате разобрал раздатку и самый убитый был подшипник на передний кардан, притом, что он с шумом вращался так в нем еще и  вал  прокручивался вот вам и гул скорей всего под нагрузкой. Да и ошибся с подшипником на передним хвостовике стоит подшипник 6207, а не 6306. Так, что кому надо подшипники в разадате на 4-ке 6306,6207, 6206 и 6209N.
Завтра сгоняю в магаз поменяю подшипник и соберу. Хочу сказать, кто сыт разбирать сам не сыте все элементарно как в детском конструкторе без применения великой силы.
Сириус
apk, сделай фотоотчет по возможности.  ;)
apk
Фото и так хватает здесь. Короче собрал, прокатился, гул практически ушёл, но не полностью, что то ещё осталось или я слишком прислушиваюсь. Короче решил поездить пару месяцев, а  там уже будем думать если, что.
Сириус
apk, молодец! Конечно, отчет с фотографиями и, ещё лучше, с видео был бы более полноценным. Ну, да ладно. В любом случае, возьму на заметку.  ;)
Цитата: apk от 20 мая 2016, 21:38К стате разобрал раздатку и самый убитый был подшипник на передний кардан, притом, что он с шумом вращался так в нем еще и  вал  прокручивался вот вам и гул скорей всего под нагрузкой
Как фиксировали просаженный вал в новом подшипнике?  Если никак, то это пустая работа, снова провернет.
apk
Вал керном почикал в месете посадки подшипника, сел туго теперь точно не провернется. К стате подшипник на задним хвостовике который год назад садил на клей снова стал проворачиваться. Пока не стал растачивать, так как не планировал на долго оставаться без машины, а подумал и купил банку пива, пива выпил, а из банки вырезал две полоски и запрессовал обернув побокам подшипник. Вроде сел туго, тоже поездим посмотрим.
Цитата: apk от 22 мая 2016, 18:29Вал керном почикал в месете посадки подшипника, сел туго теперь точно не провернется
Дай Бог. Удачи.
какой у вас пробег ?
apk
150, но передний подшипник убился я думаю из за болтающего хвостовика. А сколько на таком хвостовике гоняли бог знает, с такой неисправностью купил. Но и подшипники корейские большого доверия не внушают.
Сириус
Да и ошибся с подшипником на передним хвостовике стоит подшипник 6307, а не 6306. Так, что кому надо подшипники в разадате на 4-ке 6306,6307, 6206 и 6209N.
Сейчас посмотрел накладную на ремонт своей раздатки. Там обозначены номера 6206, 6207, 6209, 6306. :-\
apk
Если бы ты был человеком то посмотрел бы свою накладную гораздо раньше и облегчил бы жизнь многим людям которые ищут номера подшипников, а не выискивал описки у других. 6306,6207, 6206 и 6209N.
Сириус
    Дорогой apk, зачем же так резко? Никакой описки я у Вас не искал, хотя,  это по идее скорее плюс, чем минус, согласны? Мы же тут как бы одной проблемой заняты.  :-[
    А номера из накладной я выложил только по причине сомнений на счет того, что может быть мне не тот подшипник поставили. У Вас же гул ушел, а у меня нет...
    Что касается  «многих людей, которые ищут номера подшипников», то я таких не знаю. Может Вы себя имели ввиду? Так Вы тоже эти номера на форуме нарыли. Посмотрите свой ответ №151.  Ну да, ошиблись с одним подшипником. Уж простите, ну не было у меня накладных под рукой! Сам искал, а нашел в гараже среди вороха бумажек и то случайно. Думал, что выбросил ненароком...
    Нашел и увидел, что оказывается в Транслабе мне поставили как раз «правильные» подшипники, а не оригинальные, как я считал. Поэтому я так и интересовался у Вас тем, какие Вы будете ставить. Теперь понятно?  ;)
