Гул на 55-60 км/ч
Автор GeoPilot, 22 января 2011, 00:53
MIRVSEM
У меня такая же  проблема с гулом.  С заменой раздатки гул не исчез.
apk
Я так понял, есть только один выход избавится от гула, это заменить авто :).
TransLab
Цитата: Сириус от 04 марта 2016, 21:06В Транслабе тоже разводят руками, потому что все, что можно перебрать и заменить, уже сделано.
Я каких-то аномальных звуков там и не слышал. Есть звук от работы переднего моста, но для этих автомобилей это норма. Можно еще посмотреть в сторону размерности колес и равномерности их износа. Не помню, я предлагал уже это сделать?
Сириус
Цитата: apk от 05 марта 2016, 05:47
А в раздатке, что меняли?
Точно не скажу сейчас. Цепь точно, подшипники, вал там какой-то...
Цитата: Noki80 от 05 марта 2016, 08:55
А можно подробнее расшифровать  что за этими словами? перебиралось все с дефектовкой?
В переднем менялся весь ремкомплект с главной парой, в заднем главную решено было оставить после проверки пятна контакта.
Антон, обсуждали мы это и не раз. Ставил я и с родной размерностью - никакого эффекта. Ну, а равномерность износа вроде соблюдается.
В настоящее время меня по этой теме интересует только одно - у всех такой "некриминал" или у ограниченного числа
экспозаводчиков?  :-\
Noki80
Цитата: Сириус от 08 марта 2016, 21:49Ставил я и с родной размерностью - никакого эффекта. Ну, а равномерность износа вроде соблюдается.
Подтверждаю!
ФЭ 4,0
2007
Noki80
Доброе утро всем!
  Пару дней в мыслях крутилась мысль о возможном источнике гула. С учетом того, что есть владельцы которые перетряхнули практически все внутренности диффа, а от гула не избавились.
И вот вчера посетила одна мысль, а что если этот гул издают ШРУСы передних приводов. Возможно читал невнимательно и пропустил, но не припомню чтобы их кто-то менял.
По сути примерно рассуждаю так: Передний мост на асфальте условно считаем что выключен. Однако при этом вращение от передних колес передается на привода и далее на дифф. По конструкции ШРУС не является беззазорным и вполне может вносить свою лепту в шумовой фон.
При этом, шум может исходить только от одного из приводов, и вероятно будет проявляться тот эффект, когда при повороте в одну из сторон шум уменьшается или увеличивается.
Поправьте, вероятно ли?
ФЭ 4,0
2007
Rabusto
Гул циклического характера? Если да, то следуя "методу исключения" и идя от "простого к сложному", осмотрите ремень навесного с внутренней его стороны на наличие выщербин или участков со срезанными бортиками направляющих ручейков ремня. У меня однажды таким образом завершилась 1,5 года поисков этого гула. Просто и тупо, решилось заменой ремня, хотя визуально старый ремень был эластичен и без трещин.А сколько было поменяно всяческих подшипников, начиная от ступиц и заканчивая роликами навесного..сколько было переслушано узлов..мнений, домыслов и перепроверок и гуглений на сайтах, форумах и т.п..уже и не вспомнить. А решение проблемы было настолько простым...Хотя может это и не ваш случай. Тем не менее..у меня было так.
Сириус
Noki80, ШРУСы обычно не гудят, а трещат. Но даже, если это и так, то их гул обязательно бы прогрессировал и со временем неминуемо привел бы к треску и выходу из строя. К тому же, опять обращаю внимание на первый пост...
Rabusto, ремень снимался, проверялся, менялся и снова проверялся... ;)
apk
Ремень не может гудеть только при движении под нагрузкой, а при отпускании газа внезапно переставать :(. ШРУСы, но если они сделаны по особенной технологии пиндосов.
Сириус
Ну вот как-то так он звучит:
https://www.youtube.com/watch?v=EZrDJ8ShoBk
apk
У меня звук один в один, начинается при 20 км/ч к 25-28 км/ч затихает и затем проявляется еще от 35 до 40 км/ч. После 40 тишина и покой.
TransLab
Цитата: Сириус от 29 марта 2016, 18:43Ну вот как-то так он звучит:
Не пойму по видео, звук начинается где-то после 45 км/ч? Это не двигатель звучит, когда Вы разгоняетесь?
Сириус
Конкретно на этом видео он прослушивается с 25 км/ч. Звук высокой тональности похожий на вой или стон.
TransLab
Получается, он значительно тише, чем типичный звук от двигателя. Насколько я помню, при движении по прямой он не меняется в зависимости от выбранного типа привода (AWD/4X4HIGH)?
Сириус
Если при движении по прямой я подключу полный, то он не изменится. А если начну разгоняться на нем, да ещё в горку, то громче. Сопровождается мелкой вибрацией на руле и в ногах.
