Буксует коробка 5R55
Автор Женя_2006, 12 августа 2023, 09:04
vopros123
Цитата: Женя_2006 от 16 апреля 2024, 22:58Если это так, надо разобрать фильтр и глянуть что у него внутри. Пока не до этого, руки не доходят. Но фильтр уже заказал.
А какие варианты-то, была бы сталь - был бы ёж на магните, если его нет - значит или алюминий или фрикционы. Алюминий там может быть только из бублика, больше особо-то неоткуда.
Если фильтр будет опять забит - снимайте уже сразу и разбирайте, там и найдёте - откуда...
Женя_2006
Так вот ее уже и так 3 раза снимали! 1 раз полностью разобрали. После первого ремонта. Ничего не нашли. Переклеили ленты на бублике и собрали. Я могу путаться в терминах. Не сам разбираю. Не знаю что там с ним, с будликом, делают. Ситуация повторилась. Фильтр сейчас уже третий стоит после переборки.
vopros123
#92
Цитата: Женя_2006 от 17 апреля 2024, 06:12Так вот ее уже и так 3 раза снимали! 1 раз полностью разобрали. После первого ремонта. Ничего не нашли.
Что-то забивает фильтр, источник этого чего-то должен быть вполне очевидным при вскрытии. Не так просто его забить, у меня она вставала, когда масло было уже сплошной серебрянкой.
Цитата: Женя_2006 от 17 апреля 2024, 06:12Переклеили ленты на бублике и собрали
Там накладки поршня, не ленты.
Цитата: Женя_2006 от 17 апреля 2024, 06:12Ситуация повторилась. Фильтр сейчас уже третий стоит после переборки.
Как по мне - есть какие-то значимые проблемы по механике.
Letchikov
Да похоже масло не то и размывает фрикционы на пакетах.
Toptip
Маловероятно, что третий раз подделку залили.
Надо снимать, полностью разбирать, искать откуда летят ошмётки. Потом уже делать выводы о дальнейшем направлении поиска. Пока фрикционы и ленты до металла не износятся, стружка не полетит.
Причин может быть много, и если ничего не найдется, опять бублик половинить, он главный грязесборник. Гидроблок тоже по любому мыть, любая грязь в нем пустит корни. И давление надо мерять до снятия, может его и нет, клапан завис, потому и летят лопухи пос сторонам.
Raptor
Женя_2006
#96
Пока езжу без груза, без прицепа, наблюдаю температуру. Вроде все пока в норме. Может из-за того, что на улице еще не жарко. Ремонтник говорит, чтоб вообще забыл про прицеп. Ну как так-то! Всю жизнь ездил, даже катер 2,5 тонны таскал. И все было норм! А сейчас что поменялось-то!
Цитата: Toptip от 18 апреля 2024, 12:33Маловероятно, что третий раз подделку залили.
Первый раз ЗИК залил. Потом меркон. Ну если даже предположить, что масло какое-то не такое, ну не может оно сразу за 1000 км наглухо убить коробку!
Letchikov
Неправильное масло. Может.
Женя_2006
После последнего перегрева (примерно 2000 км назад) стала ощутимо пинаться. Со 2 на 3 пинок, а с 3 на 4 провал. Это опять, видимо, или гидроблок гавном забился, или соленоиды? Или сложно поставить диагноз по симптомам))
Letchikov
Где тот на форуме был мануал на  английском там коробке посвещено  страниц 200 и там есть. Неисправности и возможные причины.
Женя_2006
Ну у меня на английском родная книжка в бумажном виде. А еще где-то была на русском в пдф. Надо найти
Letchikov
Та которая 5300 страниц?
Женя_2006
Letchikov
#103
Неисправности  и на какой  тест переходить.
Женя_2006
Нихренасебе!!!
Спасибо, конечно, но я не настолько хорошо владею английским, чтоб читать с листа текст с множеством узко-технических терминов))
Что-то мне подсказывает, что изучить весь этот толмут - слишком глубоко копать. Проблема, скорее всего, где-то на поверхности.
