Мытьё ремней безопасности
Автор Albert, 06 июня 2023, 21:12
Albert
Чем и как напидорить бежевые ремни безопасности  :-   Может кто чистил или мыл, может стирал. Со снятием или без.
and032
Albert, Парогенератором у себя помыл
Albert
Андрюха братуха! Откуда у отечественного пенсионера такая роскошь  :'(
and032
Albert, ну тык... :-\ я и зубы отпарю,ехать знаешь куда :P :)
Albert
Так и зубов уже не осталось  *par*
Если снять ремень, то его можно отделить от механизмов ?
and032
Albert, нет,не желательно,хочешь подушкой по морде  :D
Эксплоша
есть средства в пузырьках диваны и ковры чистить, попшикал пеной и снял ее. помогает.
Albert
Эксплоша,  *beer2* *beer2* *beer2*
А подушкам то уже 17 лет  :o
and032
Эксплоша, Женя привет мой лучший Друг,да,тоже так пробовал - эффект на 20% :( Если уж без снятия ,то тогда надо подойти по другому,вытащить ремни на сколько возможно,опустить в ёмкость с горячей водой с порошком.Дать покиснуть,всполоснуть чистой водой ,а вот тогда уже уже баллончиками баловаться  .Так для информации,пробовал все пены,мне понравился фирмы ранвэй ,как бы так  :-[
Эксплоша
and032, Андрей - так я их и не чистил - черные они у меня и не видно ничего. Бальзаму брянского хочется... уж лет 10 прошло, нас уж тут старой закалки настоящих эксповодов совсем мало осталось
ammiak
Цитата: Albert от 06 июня 2023, 21:12Чем и как напидорить
Правильно заданный вопрос содержит до 80% ответа  :D
Напидорить пидорами - очевидно же  ;D
Только электросамокат им потом верни  ::)
Пи
Raptor
Состав Motorcraft Professional Strength (ZC-54).
Garry71
Вытянуть по максимуму, зафиксировать, тёплая вода, щётка и "Фейри" творят чудеса. У меня на прошлом "Ниссане-Террано" после такой процедуры они наматываться аж в два раза бодрее стали.
Всякие балончики-пшикалки - от лукавого  >:D это всё.
*cap*
Haron
Цитата: Albert от 06 июня 2023, 21:12Может кто чистил или мыл, может стирал. Со снятием или без.
Да. Стирал, т.к. предхоз грязнуля, и ремни от грязи задубевшие были и не заматывались на катушки без посторонней помощи.
Цитата: Albert от 07 июня 2023, 08:44Если снять ремень, то его можно отделить от механизмов ?
Можно, умеючи.
1. Чистить баллончиками - баловство (если только это не профилактический регулярный уход за условно почти чистой лямкой).
2. Стирка дает феноменальный результат. Можно с полным, можно с частичным снятием.
Частичное снятие (больше подойдет жителям частного дома, у кого машина в о дворе, либо дачникам, либо делать в запираемом гараже):
1. Отключаем АКБ (ЕСЛИ КАТУШКИ ПЕРЕДНИХ, ИЛИ ВСЕХ РЕМНЕЙ С ЭЛ. ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ. Наличие преднатяжителя непосредственно в катушке определяется идущими в недра катушки ремня проводами. Если никаких проводов в катушку не идет, то преднатяжитель установлен в кронштейнах замков ремней, но тогда и АКБ можно не трогать).
2. Отщелкиваем всякие обшивки закрывающие ремень и его катушку. КАТУШКУ РЕМНЯ И ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ ОТ СТОЙКИ НЕ ОТКРУЧИВАЕМ.
3. Разматываем лямку ремня на всю её длину и НАДЕЖНО стопорим катушку подручным средством (отвертка, деревяшка, в общем любая подручная фигня, что на ум придет).
4. Откручиваем верхнюю петлю ремня (железяка на уровне плеча, через которую лямка продета) от стойки кузова, и выволакиваем всю длинную лямку ремня на улиц, на сколько это возможно.
5. Ставим вплотную к порогу Экспа табуреточку, на табуреточку ставим тазик в который погружаем на сколько возможно по максимуму размотанную лямку, наливаем в тазик водичку, добавляем моющее (стиральный порошок, или Ваниш какой, в общем, кому что по душе и деньгам).
6. С упоением стираем лямку. Долго и тщательно. Возможно воду дважды, трижды сменить придется даже (удивитесь в процессе сколько грязи и жира от пота в воду выйдет).
7. Полощем после стирки, меняя воду дважды/трижды.
8. Вывешиваем свободный кусок лямки максимально на улицу и подвязываем его к рейлингу крышы, дабы на земле не валялся. Закрываем дверь авто, оставляем выстиранную лямку сохнуть, и переходим к след ремню...
9. После сушки, при сборке: вначале петлю ремня на уровне плеча к стойке прикручиваем, а затем ДЕРЖА ЛЯМКУ ОДНОЙ РУКОЙ У САМОЙ КАТУШКИ, ВЫНИМАЕМ САМОПАЛЬНЫЙ СТОПОР И МЕДЛЕННО ПРИДЕРЖИВАЯ ЛЯМКУ РУКОЙ ДАЕМ ЕЙ САМОНАМОТАТЬСЯ НА КАТУШКУ (Медленно, чтобы не сработала третья механическая блокировка катушки.)
10. Если все делать именно так, и не спеша, то процесс не создаст Вам никаких засад, а эффект от проделанной работы Вас обрадует.
Полное снятие:
1. Повторяем пункты 1-4 из вышенаписанного.
2. Откручиваем болт крепления катушки ремня к кузову. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖИМ КАТУШКУ РЕМНЯ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО В ЕЁ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, И КОГДА БОЛТ ОТКРУТИЛИ, ТО КАТУШКУ ВЫНИМАЕМ ИЗ МАШИНЫ ДЕРЖА ТАКЖЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО, Т.Е. НЕ КИДАЕМСЯ ЕЁ КУВЫРКАТЬ, ВЕРТЕТЬ, РАЗГЛЯДЫВАТЬ. Связано это с тем, что некоторые катушки имеют помимо второй ступени блокировки (блокировка механизма на резкое разматывание/заматывание), еще и третью ступень (механическая блокировка на опрокидывание автомобиля). Если кувыркнули и третья блокировка сработала - не беда. Отдельно расскажу потом, что с этим делать.
3. Идем с вертикально расположенной в руках катушкой к столу, верстаку и т.п., на котором заранее заботливо Вы приготовили любую отвертку, или электрод сварочный, или еще что-либо подобное.
4. Вынимаем самодельный временный стопор  (п.3. предыдущей инструкции) из катушки, продолжая держать катушку вертикально одной рукой, а второй рукой при этом держим лямку ремня не давая ей замотаться на катушку (тут приходят мысли о необходимости третьей руки  :D ), и разматываем лямку ремня на полную.
5. Большим пальцем руки, которая держит катушку ремня, зажимаем барабан на который лямка наматывается не давая ему провернуться.
6. Продолжаем удерживать барабан большим пальцем руки по п.5, а пальцами второй руки берем длинный конец лямки ремня у самого его входа в катушку, и толкаем лямку внутрь барабана катушки ремня еще глубже. С удивлением обнаруживаем, что начало лямки ремня вылезло "на улицу" с обратной стороны барабана катушки.
7. Видим, что вылезший из барабана катушки конец лямки ремня подвернут в виде петельки и зашит. Внутри петельки видим пластиковый вкладыш, не дающий полностью размотанной лямке выскочить из барабана. Вкладыш этот ничем не закреплен. Он просто лежи в складках ткани лямки, поэтому выталкиваем его, затем в обратную вынимаем лямку из барабана, а на место лямки в щель барабана вставляем отвертку, электрод или еще чего-либо, и спокойно ставим катушку в укромное место вертикально.
8. Повторяем операцию для остальных ремней.
9. Собранные лямки несем домой, стираем, сушим.
В общем, ничего сложного. Дольше много букв писал. Один раз попробовав, становится понятно, что все там легко и просто. Снимал, менял лямки на ремнях разных машин неоднократно. Везде принцип и устройство практически одинаковы.
Oleg68
Мужики, на обычной мойке или дома кёрхером, ремень на дверь снаружи и мойте.
Albert
Вариантов оказывается масса  ;D
Haron
Цитата: Oleg68 от 08 июня 2023, 19:03Мужики, на обычной мойке или дома кёрхером, ремень на дверь снаружи и мойте.
Тоже отличный способ. Единственное, я бы петлю ремня, которая на уровне плеча открутил бы, чтобы лямку ременя наружу вытащить по максимуму. Как показывает практика, нижняя скрытая под обшивкой стойки часть передних ремней всегда тоже очень сильно грязная, пропитанная пылью, что мешает ремню быстро заматываться в катушку.
