Интересное об адаптерах OBDII
Автор AL98RUS, 28 апреля 2023, 15:03
Хотя человек пишет о применимости адаптеров с конкретной программой, которая совсем не интересна fordo-водам из-за наличия FORSCAN, советую ознакомиться с новыми веяниями в китайских подделках:
https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/
Toptip
Проблема глючности адаптера зачастую это проблема софта. Купил свой первый очень дешёвый адаптер как у них на картинке лет 8 назад, подобрал программу и забыл про проблемы. Во всех серьезных случаях только провод. Что для графиков, что для программирования, что для газового. В перспективе найду что-то для прошивки, выбор у китайцев есть, нужды пока нет.
Пользовался ES27, вообще с Фордом без проблем и быстро.
Что касается оригинальной микросхемы ELM327, своими глазами ни разу не видел. Только программированные PIC- контроллеры. И стоит эта микросхема как 5 китайских шнурков.
Вот наткнулся на совет по выбору железки для диагностики. И хотя это текст автора Car Scan (его в первую очередь интересует работоспособность с конкретным ПО), думаю, можно к нему прислушаться.
Raptor
AL98RUS, В теории все верно, на практике как повезет. Перебрал несколько вариантов из тех что продаются в России.
Могу сказать, что под одним и тем же корпусом и паспортом устройства может оказаться совершенно разная начинка. ( это всегда Китай, причем в худшей ипостаси аля 90-е)
Соответственно и работоспособность. Посему самый идеальный вариант, проверять на месте или с возможностью возврата.
Toptip
Берите на Али, с приличным числом отзывов, и внимательно их читайте. Возможно придется руки приложить, но даже без этого все должно быть хорошо. Если брать в России, шансы нарваться на брак или мошенников, гораздо выше. Либо переплачивать.
Цитата: Toptip от 10 ноября 2023, 07:01с приличным числом отзывов,
Тоже не факт. Смотреть нужно свежие отзывы. Чайновцы тоже на месте не стоят, "усовершенствуют " свою продукцию :D
Для Мухи и Андроида автомобильного купил себе такой:
https://www.ozon.ru/product/avtoskaner-dlya-diagnostiki-avtomobilya-rokodil-scanx-obd2-bluetooth-4-2-elm327-v1-5-pic18f25k80-1245572896/?asb=6UmLUX9M5kB960DESmc%252BjvPg7ccFe1su6UArcziRy1Kdyuqxcl%252F%252F6AGaUyXkx2GE&asb2=G7acFW0pUQSM3G47zLv-5o0oqNWCPkegpaiLmhZa0AqZ2tEM3aaQLvnp-l7RK02Tde1N6e4GivpsjQmMitcVNygusQRkmrN_Q3tIpiGddcGMmWlO6blZodP-yRghPwzQA1rrPbRK6D3tsxrSNCHTiUjWNr6pNOt2EtdxhLSc68I&avtc=1&avte=2&avts=1699617334&keywords=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80+rokodil
Завелся с Car Scanner сразу и работает без сбоев. Не Forscan, но приемлем.
Toptip
Нифига себе там ценник за простой свисток. Я себе его первобытный, но всё ещё рабочий аналог лет 10 назад брал, за 100 рублей. Чуть крупнее, но полноценно работает, когда нужен. ЕЛС взял за 900+ года 3-4 назад, и они не сильно подорожали. Этот читает и прописывает все, до чего смог дотянуться, жалко ПО ограничено в свободном доступе. Хочу прогу с возможностью прошивки скачать, обновиться и евро2. Но пока руки не дошли, и катализаторы все ещё пашут.
А отзывы надо внимательно читать ещё и на продавца, а не только товар, тогда можно выводы делать, и даже без отзывов товар брать.
ASV
Оригинальный els никогда меньше 40-50$ не стоил.  :-[
Toptip
А смысл за него, за оригинальный втрое переплачивать?
ASV
Всё как обычно, у подделки определенные функции урезаны.
Toptip
#11
Какие, если не секрет?
П. С. Оригинальный кабель ГБО стоит около 2 тысяч, не оригинальная платка ftdi стоит 100 рублей, покупаю уже седьмую или больше. Функционал оригинального адаптера урезан, а с платой делай что хочешь.
Примерно понимаю что вы имеете ввиду. Если говорить о функционале физическом, он будет такой же, даже шире, производитель не блокирует доступ к чипу. Опасаться можно скорее возможной блокировки функций ПО, после определения контрафактного чипа. Но форскан к этому лоялен, а вскрытое ПО и подавно. Если конечно вы покупаете лицензионный ids...
ASV
Сканер на основе чипа elm327 имеет широкие возможности по большому списку протоколов связи с высокой скоростью передачи данных. Сам чип стоит около 100$, плюс остальная архитектура и на выходе сканер не может стоить меньше. В подделках используются другие, болеедешевые чипы, урезается архитектура и , как следствие, урезается функционал. Самое распространенное: 1- сканер не может общатьться одновременно с CAN HS и CAN MS, вопрос конечно решаемый,
2- уменьшение количества протоколов связи, как следствие ограничение функционала, именно по этой причине всем советуют покупать сканер с возможностью проверки.
3- низкая скорость передачи данных, неустойчивое соединение, как следствие получение кирпичей при попытках перепрошивки блоков
Это основные и самые распространенные.
Все зависит от потребностей потребителя, одно дело просто прочитать ошибки, другое - пытаться решить более сложные задачи.
Вот, например, описание различий между оригиналом и подделкой по ELS27, который сам по-сути является подделкой ELM327:
«Китайский клон представляет собой версию адаптера, которую мы проектировали в 2014 году, когда ELS27 был ещё некоммерческим DIY проектом. В китайцах стоит склонированный процессор STN1170 с прошивкой 3.3.1. Точнее там копия прошивки и её нельзя обновить. Из-за ошибок в разводке, а также из-за отсутствия некоторых компонентов на плате, данный адаптер работает только по одному протоколу - CAN. Поддерживает режимы HS_CAN и MS_CAN. Для чтения ошибок и снятия показаний с блоков он вполне пригоден, а вот для работы с программаторами - не очень. Дело в том, что прошивка 3.3.1 была выпущена в 2012 году и далее она обновлялась с устранением тех или иных проблем (сегодня финальная версия 5.6.5). Нам доподлинно известна статистика фейлов и загубленных блоков с помощью клонов ELS27, но мы её не публикуем, так как её воспринимают как попытку очернить чудо китайского реверс-инжиниринга :)»
Raptor
#13
Цитата: ASV от 13 ноября 2023, 10:32Все зависит от потребностей потребителя
Ну да. То что продается под полноценным адаптером на совести продованов, кастрированные адаптеры разрабатывалось для без шнуровых проекционных устройств на стекло. Идея была хорошая, мало было кому хотелось бы тянуть провод, да и само устройство вставляемое в разъем было более компактно. Наштамповали море, но само проекционное исполнительное устройство не пошло. Пленку на стекло нужно клееть, крепеж не везде можно использовать и т.д. и т.п. Естественно там было нужно 5- 10 функций от силы. Скорость, температура о.ж., обороты и т.п.
По остальному комментировать не буду - мартышкин труд.
Toptip
Цитата: Raptor от 13 ноября 2023, 19:18Ну да
Ну не надо рассказывать про открытие Колумбом Америки, честное слово. Урезание функционала приличных нелицензионных чипов, как и лицензионных, происходит в лицензионном ПО. Переключатели ставить в елм-ки люди уже давно научились, если кому прям такая урезанная версия попалась, а надо больше. Так же и скорости добавлять в нелицензионных проще. Другое дело что вам этого не надо. Так вам вообще большая часть функций не доступна и не нужна.
ASV
Ошибаетесь. Если железо не тянет, то ни какое ПО его не спасет. Например, ребята из Forscan ответственно подходят к своему продукту. Их ПО определяет качество соединения со стороны железа и в случае несоответствия минимальным требованиям сообщит и не даст провести процедуру, срыв которой может привести к окирпичиванию модуля.
С Сергеем тут не возможно не согласиться. Адаптер определяет связь диагностической программы с модулями автомобиля на физическом уровне. И даже оригинальный ELM327 не способен обеспечить 100% для Форда. Посмотрите на схему диагностического разъема, в нем, кроме CAN, есть еще один сигнальный проводок (стандарт OBD это предусматривает).
ASV
Александр  *hs* привет! Это не много другое, контакт предусмотрен для закрытых заводских протоколов. Мы же OBDII обсуждаем?
Toptip
Простите, но я и пишу о приличном оборудовании,а не о подвальных самоделках. До предпоследней версии тот же форскан не определял никаких проблем, и только с обновлением возопил о нелицензионности. И все равно он остаётся наиболее лояльным, вопит, но работает без ограничений. Наличие дополнительного контакта естественно подразумевается, если речь идёт о высококачественном оборудовании. Клоны вполне справляются с прошивками, и редактированием, естественно лицензионный софт будет "доработанным". Мой со scan-xl вполне работает, и ещё с каким-то, но соваться в редактирование таким образом пока не тянет.
ASV
Не знаю смеяться мне или плакать. Называть приличным оборудованием подделки и без того ограниченных девайсов - это сильно. Средняя цена на сегодня действительно не глючной игрушки за качеством которой хоть как то старается следить производитель от 3х до 5тыр, все остальное - урезанные подделки на эти игрушки. Нет, конечно, если Вы специалист и знаете что Вам надо, Вы можете на коленке за 100₽ спаять себе К-lin адаптер и он вполне будет работать, но это, простите, другое.
Toptip
Ну можете смеяться. Мой товарищ много лет назад, когда руки чесались, сделал стенд по промывке форсунок с калибровкой. Теперь китайцы их шлепают, но у него точнее и надёжней. Ничего в своем елс я не доделывал, работает как есть, так же и ids у китайцев вполне приличный водится, надо только поискать главная загвоздка там в ПО. Видимо мы действительно о разном говорим, я привык выбирать по-хорошему, чтобы деньги в пустую не тратить. Не буду отдавать 3-5 тысяч за набор микросхем, красной ценой 500-1000 рублей. Потому, что производителей этих микросхем не много, и выбрать качественную не так сложно, так же как и с готовым изделием. Многие наши поделки паяются либо на коленке, либо в том же Китае, и только в России двукратно вырастают в цене.
