Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано
Автор ZonD, 15 апреля 2009, 08:51
Sever
Вчера званил в filitek цены совсем не гуманные , вырезать катализаторы и поставить чипы 29-34 т .р . Мастер сказал что 3 дня назад  ставили на эксп 4.6 2005 г случайно не наш кто ?
gugga
Всем добрй день!!! Ребята подскажите!
Хочу приобрести Экспа 2005г. , один владелец со всеми отметками ТО у ОД, пробег 133т. км. у него крякнул катализатор и его просто удалили ( т.к. цена вопроса со слов хозяина 150т.р.). Сейчас горит ЧЕК наприборах и он заверяет меня, что ни чего страшного в этом нет.
Вопросы :
1. Можно ли брать такую машину и что в перспективе меня ждёт?
2. Есть ли датчики ( ДМРВ либо другие ) в схеме до катализатора и после, которые влияют на работу авто?
3. Можно ли заменить пламегасителем?
Спасибо!
SDB
У мя тож катализатарков нетути. Check горел, но все системы робят нормально, исправа ошибки спасает ненадолго, километров через 100 опять загорается Check  :P. После пробега около 3000 км. Check погас и не горит более, хотя при включении двигля на приборке проявляется. Повторная диагностика подтвердила полную исправность всего. Вывод : не боись  ;D.
Sever
SDB
Забыл сказать, что двигль у мово машин 4 литра. и рожден он в 2002 годе. ::)
Владимир
Ваше кредо? Всегда!
MrAli
Брать машину можно, почему же нельзя? Будущее неизвестно...
Если есть сомнения - в сервис на диагностику. Да и как можно брать б/у машину без проверки???
[mergedate]1282328384[/mergedate]
Исправься пожалуйста.
gugga
На диагностику к ОД однозначно, есть там знакомые для "пристрастного обследования", из ответов понял, что брать можно .
Спасибо всем за участие и за ответы! Как куплю отпишусь!!!
sennar
Есть знакомый который обманки может поставить на второй кислородник
Kirill4Speed
Сколько стоят обманки?установка?
филипп
Надо обязательно убедиться, что чек горит именно из за катализатора, а то может и подстава. :(
KAV
Полностью поддерживаю, гони на хорошую диагностику, если ничего другово не выявится то ок.
sennar
kombat-a
что-то за визжало с правой стороны машина до сотни за 1 мин. еле еле дальше не может. Комп ошибок не выдаёт  что делать посоветуйте сервис юг.юго-восток
Фокусник
