Есть ли возможность принудительно включить раздатку
Автор Brant2000, 14 января 2022, 13:44
Brant2000
Привет друзья,подскажите кто знает, как включить передний кардан принудительно,
Раздатка 4405,если снять с нее моторчик и перевести в положение L
Вручную,включиться?я не могу разобраться с электрикой
miha$
да включиться.   Можно еще 12 вольт подать на электромагнит, естественно отключив провод (коричневый толстый одиночный) от разьема, что бы мозги не спалить раздатки.
Brant2000
С проводом проще))),если туда плюс через тумблер запустить отдельный
Спасибо
Что-то не очень понимаю суть вопроса. В L раздатка переводится моторчиком. Чтоб вернуться в H снова нужно моторчик крутить. Чтоб подключить передний кардан, нужно подать напряжение на катушку. Оба действия являются независимыми.
041
Цитата: AL98RUS от 15 января 2022, 20:23Что-то не очень понимаю суть вопроса.
Он хочет выкинуть моторчик и чтобы вручную включать,не электроприводом. Короче,мех привод.
Цитата: Brant2000 от 14 января 2022, 13:44Раздатка 4405,если снять с нее моторчик и перевести в положение L
Смысл? Это не 1354, в которой есть межосевой диф.
Или задача в том, чтобы подключать передний мост включая LOW? но пока моторчик не отработает перемещение шестерен муфта не заблокируется. Не так?
Включится.
Какая разница чем переключить? Просто моторчик помогает не делать этого в ручную.
Пока Контакты на оси моторчика не скажут, что редуктор переключился, муфта не заблокируется. Равносильно тому, что топнул на кнопку low не на нейтрали без тормоза. Не так?
Brant2000
#8
Дорогие товарищи,т.е. я правильно понимаю,подвешиваю машину на подъемник,скидываю моторчик перевожу в L, завожу включаю драйв  и передний кардан будет работать? Он и на H ,крутиться без нагрузки.?
А в мосту как шайтан машин ку принудительно включить чтоб вилочка вакуумная заблокировалась?
Да ,кстати не может ли быть что 4 ВД не реагирует на переключатель из за того что датчик ABS на переднем колесе оборван?
Savage_KZ
Моторчик отвечает только за понижайку, полный привод постоянный через электро муфту с возможностью блокировки. Тоже не понял суть вопроса
Brant2000
Как принудительно заблокировать электромуфту? ;)
Азалак
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9777.0.html а вот в этой теме не судьба посмотреть? Только не рекомендую на долго включать, иначе магнит умрет
Brant2000
Ну вот друзья отчёт о проделаных экспериментах.плюс на коричневый провод подавал,но провод нагревается и начинает плавиться за 10 секунд.мост передний у меня блокируется вилочкой вакуумной, снял моторчик с раздатки,повернул в L, и на подемнике все заработало передние колеса закрутились,но радость моя была не долгой т.к. это без нагрузки выехал на снег и всё работает только зад.передний кардан схватывает как будто но безуспешно и щелчки какие то слышны металлические.
Походу раздатка мне нужна
Savage_KZ
Снять и разобрать раздатку, может повезет и отделаетесь заменой муфты, коротыш на проводе неспроста
Brant2000
А код муфты не подскажите и где её заказать можно  *pozor*
Romann
#16
Откуда он там взялся то ?
Элементарно .  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9777.0.html
А что,бывали прециденты ? . Годами люди ездят с выключателем от люстры и ничего не сгорает .
Топик писал об этом или экстрасенсорикой владеем в совершенстве?
Цитата: Муромец. от 15 января 2022, 22:34
Включится.
Моторчик как таковой  там совершенно не учавствует в подключении переднего кардана .
Она от вакума работает . Клапана у правой фары . Ближе к радиатору клапан ВКЛ полуось . Пока контакты на полуоси не замкнутся -ПП не включится . На шайтан машинке есть разьем .
Brant2000,
1. Проверить вакумумную магистраль.И работу клапанов .
2. Проверить замыкание контактов на датчике правой полуоси при подаче вакума  .
3. Если при подаче 12 В на коричневый провод кардан жестко блокируется и п1и п2 ИСПРАВНЫ ,то меняем моторчик в сборе ибо в нем скисла(сгорела) контактная плата . Не ремонтируется .
Все просто .
Hyundai/Kia47368-H1000
Эксист,автодок и др . интернет магазины . Проверь сопротивление магнита (коричневый провод и масса ) .3 Ом должно быть примерно .
Провод от лапши телефонной был?
041
Цитата: Romann от 26 января 2022, 18:39Цитата: 041 от 15 Январь 2022, 20:48
Та не язъви. Я предположил. А он не опроверг,кстати.
Brant2000
#18
Купил раздатку за 12р поставил,но работает только с принудительного + на коричневый провод,перемутил через кнопку обогрева стекла от классики и реле.а пониженная не включается,моторчик принудительно крутит если + подаёшь.Но я и так доволен,хорошо что хоть как то включаеться
Вот звук подозрительный в переднем левом колесе когда передок подключен,как будто подхоустывает что то не сильно
