дрожь и гуляют обороты.
Автор Максим7777, 27 декабря 2021, 14:28
Максим7777
 Всем доброго времени суток!
Проблема такова. ford explorer 4.6 2008 г
На скорости 60-70 км/ч начинают гулять обороты 1000-1100, при этом идет дрожь по кузову(не постоянная, а с промежутком 3 секунды в тот момент когда падают обороты)
ошибок при этом нету. мотор не троит. работает ровно.
акпп переключает четко(делал адаптацию)
Цитата: Максим7777 от 27 декабря 2021, 14:28На скорости 60-70 км/ч начинают гулять обороты 1000-1100, при этом идет дрожь по кузову(не постоянная, а с промежутком 3 секунды в тот момент когда падают обороты
на бензине? Так себя ведёт? Или на газу?
Максим7777
у меня бензин. газ никогда не стоял
тогда ещё вопрос ,с низов тянет бодро или с провалами
Возможно фазик один умер ,или клапан забит ,причин много, нужно смотреть на компе
Свечи норм , разъем на катушках хорошо одеты не сломаны?
Посторонних звуков на стоячей машине нет при 900-1100 оборотов спереди мотора
Если в момент когда появляется вибрация газануть пропадает на какое-то время?
Максим7777
Тянет как паровоз, провалов нет. По компу все отлично.
Цитата: Максим7777 от 27 декабря 2021, 21:50По компу все отлично
опишите что проверяли , или просто ошибки смотрели
Raptor
Максим7777,  Смотрите подачу топлива. Фильтр, бензонасос, форсунки.
davc
У меня точно такая же ситуация, сначала началось не заметно. Думал, что проезжаю неровности по асфальту на скорости около 80 кмч, как предупредительные полоски на дороге перед пешеходным переходом. потом понаблюдал и выяснилось что при этой вибрации на скорости от 60 до 80кмч обороты гуляют по причине нагрузки на акпп (думал на низкий уровень масла в акпп тк есть запотевание на картере Акпп из под прокладки, но проверить нет возможности) тк на этой скорости включается 6-я передача и обороты низкие , особенно стало заметно при подьеме (нагрузка) в подьем, даже небольшой. при нажиме на газульку обороты возрастают ступенчато ( как ощущение подключаются дополнительные кони) вибрация пропадат. при сбросе газа вибрация сразу пропадает. но сегодня это чудо природы выставило мне гаечный ключ на экране и обороты на скорости 80 уже 2000, по ощущению не подключается 6-я передача, тоже что нажать кнопку ОД. и местами отказывалась вообще ехать. остановился , заглушил, посидел понервничал, запустил двиг, вроде все как и было до этого. рисковать не стал пока поставил на прикол...
Если есть знания у кого, возможные причины такого поведения и методы устранения, поделитесь пож-ста... (пробег 330ткм)
ПС - думаю на износ фрикционов и качество и уровень масла
Feiling
90% проблема в зажигании. Смотрите свечи/катушки. Даже визуально целые свечи на 4.6 могут  давать сбой. Проявляется как раз при ваших условиях
Цитата: davc от 22 апреля 2022, 00:27гаечный ключ на экране
для начала ошибки нужно прочитать , а потом уже диагнозы ставить
davc
#10
интересное мнение. хм. двигатель не троил от слова ни когда, запускается в любую погоду и после мойки тоже, да и свечам откуда знать какая скорость, режим коробки передач и тп, свечи и катушки, на мой взгляд, должны были бы тогда давать сбой в различных ситуациях (в случае гуляющей неисправности), а тут при определенных условиях работы агрегата
согласен полностью, на этих выходных почитаю, самому интересно
Цитата: davc от 22 апреля 2022, 11:36согласен полностью, на этих выходных почитаю, самому интересно
у меня была немного похожая ситуация когда РСМ помирал , он переставал видеть кислородные датчики  , а потом в один прекрасный момент они отвалились все четыре ,я в другой теме об этом писал
совет только один найти грамотного чубайса
Feiling
В этом и особенность этого мотора 4.6. Без нагрузки он работает идеально, а при ее наличии (как ваш случай, скорость 70-80, 6-я передача) проявляются проблемы. Многие просто через это проходили, в том числе и я
Цитата: Feiling от 22 апреля 2022, 20:14Многие просто через это проходили, в том числе и я
а по существу?
mkll
#14
И у меня было тоже самое. Дергалась на 6й передаче при езде внятаг. Поменял свечи-все прошло. Хотя визуально старые были как новые. Ошибок при этом никаких не было.
Вообще это частое явление на 4.6
Проявляется вот так
https://www.youtube.com/watch?v=nrsEvBzHWsE
https://www.youtube.com/watch?v=xzxF9p2QnoU
Иногда это связано с неисправностью блокировки гидротранформатора
davc
#15
Проявляется вот так
да симптомы очень похожие, но при этом возникает жуткая вибрация по всему авто как при проезде поперечных полосок перед пешеходным переходом то есть как по стиральной доске
очень хочется выявить именно причину возникновения этой вибрации
Цитата: mkll от 22 апреля 2022, 22:11Иногда это связано с неисправностью блокировки гидротранформатора
вот с этим я быстрее соглашусь , чем с ездой в натяг на 6 передачи , и проблемы со свечами у модуляра били до замены головок в 2008 году
davc
Эпопея не закончилась, заменил все свечи и все катушки. Не изменилось вообще ни чего. Все так же при езде в натяг на 6 й передаче также дрожит иногда совсем незаметно иногда очень дрожит авто не продолжительное время, ошибок при этом не возникает ни каких. все ошибки которые были так же не устанавливают примерно даже причину,
Feiling
В данном случае необходим дилерский сканер и нормальная диагностика через фордовскую программу
serga011
Несколько подниму тему. Может кто, из здесь присутствующих решил проблему? У меня такие же дергания один в один. Пока поменял свечи, ничего не изменилось.
Toptip
Форскан и кататься. По своему опыту на другом Форде, есть такой термин - стиральная доска. Означает приближающийся конец накладки гидротрансформатора. Если обороты реально скачут, то трансформатор блокируется и разблокируется. Даже если виновник не он, ждать когда само пройдет не очень полезно.
maksicom
Цитата: serga011 от 05 мая 2023, 10:29Несколько подниму тему. Может кто, из здесь присутствующих решил проблему? У меня такие же дергания один в один. Пока поменял свечи, ничего не изменилось.
Бублик кончается.
Эту страну не победить!
Shaman19
на подсос воздуха похоже
Зохан75
Fe 4.6 2007г. Год назад обороты при езде внатяг стали прыгать обороты. Поменял форсы, свечи, катушки, прокладки впускного коллектора, грм, бензонасос - ничего не изменилось. Ннеделю назад появилась дрожь, даже при движении не в натяг. Куда рыть, камрады?
h4
Попробуй ещё раз свечи вывернуть. И поставить оригинал 100 % или свечи Autolite. У меня так проблема решилась после замены на Autolite.
Shaman19
#25
датчик температуры
serga011
Отпишусь о проблеме, из-за которой поднимал тему 2 года назад. Надоели эти дергания - отогнал машину на снятие и разборку АКПП. Бублик отправил в Москву на ремонт. По нему заменили уплотнитель и почистили нижнюю крышку. Остальное всё в норме. Поменяли прокладки поддона и насоса, гидроаккумуляторы гидроблока. Собрали, поставили - все вопросы по плаванию оборотов и излишнему дерганию при переключениях передач ушли. Вероятно причина была в уплотнителе гидротрансформатора.
