Ремонт. Доводка.
Автор forddriver, 28 октября 2021, 15:43
Goleaf
Цитата: forddriver от 28 октября 2021, 15:43
Доброго здравия всем!
Прошло немного времени после аварийной переборки коробки.  Всего 5 лет. После заклинивания перепускного клапана и следствие сгорел, пакет форвард, да и лентам тоже досталось. Перебирал тогда на скорую руку. Ставил  почти все из б/у деталей. В надежде в скором времени перебрать с улучшением потрошков.
  Стал пошаливать датчик режимов коробки и наконец решился перебрать.
  Сделал помощника - тележку для снятия, установки и транспортировки.
Снял и на верстак.
После снятия гидроблока увидел, что тоже лопнула перегородка между каналами в теле корпуса коробки. Это было не раз на форуме. Проблемы с подтормаживанием с 3 на 4.
Покупать другой корпус не было смысла, там то же самое тоненькая перегородка. Которая тоже может лопнуть.  Решение такое. Усиливаем стенку упорами сверху и снизу канала. выточил из полоски материала похожего на алюминий. Нижнюю закладную и верхнюю. Очень плотно. Вбивал.
Проклеил трещину суперклеем. Прижал сверху и сбоку и дал засохнуть. Затем развел эпоксидку и пролил дно с обоих сторон перегородки. И стенку от канала который выдавил для изоляции. Вбил на дно на клей нижнюю и затем намазав верхнюю тоже вколотил в это место.  Это ремонт усиление.
Затем высверлил уже разболтанные втулки поршней и сделал как хотел.
Усилил и это место.
Преборка  с заменой деталей стандартная. Ничего не переделывал. Пока нет шлифовального и кое какого инструмента Поэтому не увеличил высоту пакетов. и не шлифанул корпус насоса. Но опору бублика усилил.  Установил подшипник качения в лобовину. Точил его. Само собой. С таким размером их не выпускают.
Подогнал посадку с минимальными зазорами. Сальник из набора просто так не сел. Пришлось и его протачивать по наружному диаметру посадки. Вспомнилось почему, я покупал на лобовину другого типа сальник, обрезиненный. С набора не стал прессовать. Больно сильный натяг.
Поменял датчик.  Злополучный клапан после среза писюна ведет себя хорошо. Не разбалтывается  и  сам притирается в процессе работы. Коробка собрана.  Езжу адаптирую.
Ставил с помощником. Попал с первого раза. даже в маховик этими шпильками. Бублик затягивал крест накрест. Раздатку тоже обслужил. Половинил и поставил новую пружинку. усиленный хвост держит как монолит задний фланец. А вот задний подшипник на валу переднего кардана, уже имеет маленький люфтик. Хотя он из японии. Но все равно по случаю усилю раздатку по полной. Уже есть отработанное решение. Все узлы усиливал на другой раздатке. С Авиатора. Получилось крепче чем с завода.
Залил синтетику MANNOL мульти.  Ослиную мочу Меркон 5 больше не буду заливать.
Верно,данная проблема существует и есть бюллетень по устранению данной проблемы.  И вообще лучше изучить все бюллетени и устранить проблемы сразу при ремонте.
forddriver
Доброго дня!
Ничего не понял! Что к чему? ALLDATA перечитал еще при покупки бегемотика. В 2011 году. Кроме восстановления портяночками разбитых направляющих сервоприводов по механическим работам там нет больше ничего. Так эти портяночки, я уже при первом ремонте ставил. Их тоже также разбило, даже не пройдя 70 ткмиль. Поэтому, и сделал по своему. Усилил направляющие и поршень овердрава поставил от алды проточив крышку. Все для устранения этих качаний поршней. Остальное ни в каких TBS не писалось.
Goleaf
TSB в ATSG тоже не нашел?
forddriver
Мануал который по 35 баксов торгуют за скачивание?  Если, кто решился отдать такие деньги за знания секретные, выложите для доступа бедноте недалекой.  :)
ATSG ремонтеры. И они отзывы эксплореров и им подобным делали для устранения врожденных дефектов  5R55W/S.  :o
forddriver
Доброго времени всем!
Небольшой отчет по работе коробки.
За три года к коробке не прикасался. Даже уровень не смотрел. И ленты не проверял. Коробка работает ровно и на жаре и в холоде. Нет ни толчков. ни догонов. Как пинается при включении задней забыл уже. Нет задумчивости при включении перед -зад. Сразу тянет. Никакого намека на падение давления нет.
По статистике, первым должен умереть бублик. Ждем.
Подшипник на втулку бублика - хорошо. Сверловка  отверстия на привод лягушки- хорошо. Завтуливание длинными направляющими на сервопоршнях вообще хорошо. Срезать писюн на клапане тоже хорошо.  И совет мексиканского мастера перевернуть термостат тоже хорошо. Особенно по нашим зимам. Езжу на мульти ATF. Синтетика.
Из заметок. На газу адаптация идет дольше. И на газу не тормозит двигателем и режимах 3.2.1.
Газовый блок такой режим не понимает.
И самое главное, перекладывание запчастей даже оригинальных не убирает болезни этой Коробки.
Называют это ремонтом.
На перспективе вставить в блок соленоидов датчики давления и их к ESP32, которая тоже будет внутри блока и будет кидать на телефон графики давления, срабатывание клапанов и так далее.
Удачи всем!
