Скрипит правая пассажирская дверь
Автор sana555, 25 апреля 2021, 13:36
sana555
Цитата: Albert от 08 мая 2021, 19:49Пока думал чего сотворить с ней, она перестала
Сегодня тоже заметил. Днем при открытии были такие щелчки, думаю там сейчас что нибудь отломается, а под вечер довольно мягко..) Днем было около 21гр. вечером 10гр.
Toptip
Если закусывает пружину, можно попробовать перед закрыванием ее наоборот приоткрыть чуть, нагрузку снять.
На счет мазать - у товарища брал какую-то гадость, они ей краны на пневматике высокого давления смазывают, ни названия, ни чего. Густая как застывший битум, трение создает хорошее. Может канифоль подойдет? Или спросить в сервисе, магазине.
У меня несколько лет тому тоже страшно щёлкала. Забил. Потом перестала и сейчас не щёлкает, прошло. Но и фиксированные положения слабенькие.
sana555
Цитата: AL98RUS от 08 мая 2021, 22:19Но и фиксированные положения слабенькие.
Аа, типа сточились, и проблема ушла.. :) *par*
Toptip
Может и пружина сломалась. Хоть зубной пастой, прикатается - выдавит, скрипеть нечему будет, все равно чем на заводе мажут - хрен найдешь. А смажешь смазкой для перфоратора, будешь руки и реакцию тренировать. У пассажиров, раз правая дверь ;)
sana555
Цитата: Toptip от 08 мая 2021, 22:28Хоть зубной пастой, прикатается - выдавит, скрипеть нечему будет, все равно чем на заводе мажут - хрен найдешь. А смажешь смазкой для перфоратора, будешь руки и реакцию тренировать. У пассажиров, раз правая дверь ;)
Что то я не понял, смазка для перфоратора хуже чем зубная паста? :-\
Toptip
#21
Там нельзя трение убирать, а смазка для перфоратора его уберет. Зубная паста это абразив, мягкий, отполирует и вылезет. У товарища брал смазку или мастику, она очень плотно склеивает поверхности и сопротивляется скольжению. Лет 20 тому уж, тоже помазал на каком-то советском своем чуде. Сейчас на этом форде двери ловлю, прежний хозяин тоже смазал, чтоб не скрипело.
Зубная паста просто как пример.
sana555
Цитата: Toptip от 08 мая 2021, 22:44Там нельзя трение убирать, а смазка для перфоратора его уберет. Зубная паста это абразив, мягкий, отполирует и вылезет. У товарища брал смазку или мастику, она очень плотно склеивает поверхности и сопротивляется скольжению. Лет 20 тому уж, тоже помазал на каком-то советском своем чуде. Сейчас на этом форде двери ловлю, прежний хозяин тоже смазал, чтоб не скрипело.
Понятно, просто по ссылке люди говорили что смазывали, правда никто не сказал чем именно.. Получается нужно разобрать все протереть, смазать зубной пастой и закрыть?
Toptip
#23
Может никому просто не интересен этот узел, не скрипит и ладно. На новой он должен дверь фиксировать и не давать резко распахиваться. Сбрызнуть вэдэшкой и протереть, если после этого захочется больше - тальк, канифоль, антискрип для рессор. Возможно в руководстве смазка прописана, но там бывает пишут «при необходимости - заменить в сборе».
sana555
Подумал, что колпачек пластиковый..) Думаю сейчас отверточкой поддену и усе само достанется..) *par* Не тут то было. Обычными плоскогубцами можно ее достать, или нужны какие то специальные?
Цитата: sana555 от 12 мая 2021, 18:46Думаю сейчас отверточкой поддену и усе само достанется..)  Не тут то было. Обычными плоскогубцами можно ее достать, или нужны какие то специальные?
Колпачок железный , завльцован снизу по кругу, молоток,зубило клещи, колпачок превращается в розочку , поставить обратно в сложно, мой совет купить на разборе петлю и попробовать на ней ,потом курочить свою
Фото где-то тут выкладывали как снимать и что там нужно протачивать
SergeyOrlov
https://www.drive2.ru/l/532717233021911185/
вот здесь расписал как устранял. Сейчас планирую обе правые делать, достали щелкать
Цитата: дмитрий 62 от 12 мая 2021, 21:59Колпачок железный
Колпачок алюминиевый. Развальцовывается легко.
sana555
С помощью чего поворачивали?
Я предложил бы обмотать стаканчик силиконовой лентой, скотчем в несколько слоев или изолентой чтоб меньше поцарапать краску. И раскачивать стакан, надев на него трубу подходящего диаметра. Сам не делал, но, имхо, так правильней.
