стук при включенном вентиляторе ссзади.
Автор Alyona, 10 ноября 2020, 17:26
Alyona
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным? вчера что то стало стучать в обшивке багажника слева, стук появляется при включенном вентиляторе на заднем кондиционере. что это может быть?  :-\
Sniper
Привет. Если стук раз в 1-2 сек, то менять актуатор (износились шестерни)
Alyona
#3
Цитата: AL98RUS от 10 ноября 2020, 18:57Пропеллер😂😂😂😂
благодарю за ответ) а обшивку сложно снять? может тонкости есть какие?
Sniper, Sniper,
спасибо) подскажите запчасть дорогая? и можно ли починить- заменить например шестерни?)
Чтоб снять обшивку, сначала нужно разобрать полик инструментального ящика, остальное - просто.
Sniper
#5
Зачем полик снимать? Снимаешь обшивку стойки, затем сверху аккуратно отдираешь обшивку крыла и все.
Цитата: Alyona от 11 ноября 2020, 10:08запчасть дорогая?
Пару лет назад на Али брал. В районе 1000₽ обошлась.
На Э3 - наверное так. На Э4 - не получится. Я ошибся с машинкой.
rus862008
Получится, только не снять боковину, а отогнуть. Делал так.
Alyona
Всем огромное спасибо за ответы!) вчера стук пропал, вентилятор работает. что это было, не понятно :-[ дальше посмотрим. хороший стук наружу вылезит, так вроде говорят :)
Korvin80
Подниму тему. Такая же фигня с задним отопителем - стук при в ключении частотой в 1-2сек. Причем явный стук на 1-й скорости, 2-я и выше стук пропадает...
Топикатартеру - так и молчит твоя печка или застучала уже?
KONSTANTIN
ось моторчика балуется и стучит крыльчаткой. моторчик снимаетсяч легко для инспекции
Korvin80
#11
Забегался...
Разобрали обшивку багажника. Достали и вскрыли актуатор, шестерни вхлам(
Возраст и пластик в наших машинах доставляют конечно хлопот...
Но сдаваться нельзя, продолжаю делать новую машину из своего бегемота - заказал на рокавто новый актуатор))
Причина стука в заднем отпителе  моего авто...
<a href="https://ibb.co/KrPTpL5"><img src="https://i.ibb.co/KrPTpL5/IMG-20210304-WA0015.jpg" alt="IMG-20210304-WA0015" border="0"></a>
Прожевало шестерни конкретно(
Letchikov
Не забудьте пропаять все контакты платы. Не помешает.
Korvin80
Спасибо, за совет👍
Но я решил новый ставить, заказал в асашай. Вот уж месяц жду, доставка че то халтурит(
Toptip
Цитата: Korvin80 от 27 апреля 2021, 09:02
Спасибо, за совет👍
Мне с китая быстрее привезли, цена около 1100. Тогда только полез, а там все целое, по пайке ножки от дорожек отошли.
montya
Цитата: Korvin80 от 26 апреля 2021, 23:11- заказал на рокавто новый актуатор))
Номерок или ссылку на рокавто выложите пожалуйста.
У меня что то впереди справа начало постукивать, но пока изредка))
Вот пока новый и пропаяйте ПОС61 все контакты.
Korvin80
#18
Цитата: AL98RUS от 27 апреля 2021, 17:02Вот пока новый и пропаяйте ПОС61 все контакты.
Да, надо будет заняться 😊
Цитата: montya от 27 апреля 2021, 15:14Номерок или ссылку на рокавто выложите пожалуйста.
Ну если есть твердая уверенность, что это тоже актуатор и он такой же как мой...😁
То вот SKP SK604213
Брал самый недорогой, за 14$.
