шум при ровной работе под нагрузкой на 90км.ч
Автор тошнот, 11 января 2011, 20:52
Гар
Цитата: Avtolik от 21 сентября 2011, 10:53
Если металлическая стружка напоминает пыль, а не крупинки твердого металла, то это скорее всего продукты износа фрикционного пакета блокировки.
похоже на пыль,
т е беспокоится особо не о чем?
а гул?
может по пятну контакта главной пары они определяют какие подшипники нужно менять?
как я понял основная стоимость в запчпстях это главная пара, а стоимость подшипников там относительно невысокая
horos
Купил Эксп с пробегом 40 т.км. с таким же гулом. На 100 т км менял масла в коробке и трансмисии. В переднем мосту масло чистое (работа без нагрузки), в заднем черное. После замены ничего не изменилось. Сейчас пробег 140 т км. Похоже это родословная болезнь. Так что не парься. Гул лечи увеличением или уменьшением скорости,  дешевле обойдется.
