При -16 и ниже при заводке пропадает холостой ход.
Автор Салим, 20 января 2011, 07:16
Салим
При температуре воздуха 16 и ниже, при заводке двигателя, пропадают холостые обороты(на холодном)приходится помогать педалью пока не прогреется.Подскажите в чём причина?ЭКСП 2 лимитед.
Фокусник
- а что случается, если заглушить, и второй раз завести?
TransLab
Обратите внимание на выхлоп. Дым при первом пуске не черный идет,случайно?
AxoN мл.
Цитата: Салим от 20 января 2011, 07:16При температуре воздуха 16 и ниже, при заводке двигателя, пропадают холостые обороты(на холодном)приходится помогать педалью пока не прогреется
Для начала, естественно, клапан холостого хода, ну а дальше уже по результатам... ;)
Удачи!
Салим
Второй раз завожу тоже самое,но теперь глохнет и на прогретом .
[mergedate]1295552474[/mergedate]
Дым сначала чёрный,а потом нормальный.
TransLab
Нужно делать диагностику. По симптомам похоже на датчик температуры (IAT).
